  1. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Зачем ему сейчас работать, ведать хватает естественного обдува*PARDON*
  2. вов 78
    вов 78 Новичок
    9 май 2012
    ярославль
    владимир
    юра несмешно если завтро крякнет придетса на 11 ном ездить:(
  3. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Так какой смех, температура за бортом далеко ни 25, что у тебя показывает на понели? стрелка на своём месте? вот я те и говорю, что обдува естественного хватает.
  4. вов 78
    вов 78 Новичок
    9 май 2012
    ярославль
    владимир
    КАДА вен включается идет вибрация по кузову жуть. потрогал крыльчатку есть люфт. вот и спрашивал мож кто менял иль ремонт.
  5. Костепундер53
    уменя етот вентель врубаеться тока жарким летом.. причем больше думаю он врубаеться от климат котроля.. продувочка и тоже есть вибрация.. только несильная
  6. вов 78
    вов 78 Новичок
    9 май 2012
    ярославль
    владимир
    кось не када в пробке срабатывает вибрация как на тракторе.и тарахтит страшно таво и гледи что нибуть сломается
  7. Костепундер53
    тоды смотри за ним.. внимательно
  8. вов 78
    вов 78 Новичок
    9 май 2012
    ярославль
    владимир
    еплохо что неукого падобного небыла.а мож кто снимал вент?
  9. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    У всех так, что при включенном на полную вентиляторе отопителя, через воздуховоды нет мощного потока воздуха, но моторчик работает на всю?
  10. МАСЯНЯ
    Фильтр менял? может засорился
  11. Alcazar
    Alcazar Наш человек
    20 апр 2011
    Moscow
    Забыл отписаться, фильтр - поменял, и до его замены так(воздух не идет, а только теплом веет.. не дует, а веет... ) и после!
    Еще вопрос, при включенном климате до 26 грудсов идет прохладный воздух.. на 27 - горячии?!
  12. МАСЯНЯ
    Может проблема одна на две темы.
  13. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    Подскажите,при положении регулятора температуры на минимуме(проще всего на голубенком))))короче холодный воздух.из печки всё равно дует тепленький воздух,что может быть?там кран или заслонка?
    просто заметил что кондер летом не фига не справлялся со своей задачей,
    жабу подвесил(думал из за неё из под капота сосёт горячий воздух)
    короче у кого как проверте?
    просто кондер без климата!
  14. МАСЯНЯ
    Минимум наверно градусов 15 не меньше
  15. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    минимум там будет наверное такое как на улице.но у меня так.на улице прохладно двигатель горячий печка на минимуме, а из неё теплый воздух!.у меня в газ-53 даже холодный дует при тех же условиях!
    считаю что из за этого в жару плохо морозит кондей так как ему необходимо охлаждать не только теплый воздух с улицы но и теплый воздух печки!
  16. Camelia
    Давно систему заправлял и диагностировал?
  17. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    как купил не проверял и не заправлял,(уже скоро год):-[но вопрос не в том вопрос в работе печки на минимальной температуре!почему дует тепленький воздух от туда?то есть воздух всё равно подогревается хотя не должен!
    хотя кондер надо наверное заправлять,в обще ни как не понравился он мне совсем слабенький показался на 3 с минусом!
  18. Camelia
    Рециркуляция воздуха в каком положении,улица-салон или салон-салон?
  19. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    улица-салон
  20. Aspirant112
    Aspirant112 Новичок
    21 янв 2012
    Ребят, подскажите в чем может быть проблема.На блоке климата — выбирая температуру подаваемого воздуха от 15 до 26 дует одинаково прохладный воздух, а на отметке 27 идет горячий. Почему так?
