  1. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Скорее всего электрозаслоночки хандрят*PARDON*
  2. вов 78
    вов 78 Новичок
    9 май 2012
    ярославль
    владимир
    короче крякнул вент радиат. заменил на 2110 двиг и крыльч отгазел подобрал.чуть пошумнеи но все как радное.если интерестно могу поподробнеи.
  3. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    тоже наелся климат в автоматическом режиме.
    вручную как кондей - холодит, но слабенько, подозреваю после зимы надо заправлять. а врежиме авто держит не то первую не то вторую корость и все. и пофигу выставлять в тепле холод или наоборот, по новью насколько помню раскручивал вентилятор до бешенных оборотов пока не словит нужную температуру.
    куда копать?
  4. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    Машина без климата. В максимально горячем положении регулятора температуры считаю что идет не недостаточно горячий воздух. Сравниваю с ТАЗами (8,10,12).
    Да и народ вон на форуме пишет, что в шлёпках зимой ездят.
  5. t1986d
    t1986d Наш человек
    3 дек 2011
    симферополь
    t1986d
    LosChikatilos антифриз в норм?фильтр салона?
  6. DIM@SS
    DIM@SS Почетный меганавт
    16 фев 2012
    МО, г. Егорьевск
    DIM@SS
    +1 Поехал в дожди в Люберцы, до этого проблем с климатом не было, еду, поставил 23 градуса и на пол пути как холодом навеет, я 25 все равно холодно,климат в авто, я 26 - холод, 27- горячий подул, согрелся, снова ставлю 25 - опять холод. Отключал авто, горячий воздух только на 27, на 26 чуть теплый, даже прохладный. Что может быть? Надо шубу и валенки запасать или в плавках ездить))))Да и еще температура двигателя от 1 деления до 2 не доходит, и прыгает в этом диапазоне...
  7. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    12 июл 2009
    Калужская обл.
    Такая же проблема,один в один.Может у кого было такое,кто как решал?И кстати холодный воздух от кондея вроде дует одинаково,а теплый как описано.
  8. zevs_102
    zevs_102 Наш человек
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    вопрос про клапан рециркуляции. как понять работает ли он отдельно от кондея? и как понять работает ли он вообще?
  9. ileh
    31 май 2010
    Ну клапан громко сказано, заслонка там. Привод если ручной то ручка должна с неким усилием поворачиваться. Будешь менять фильтр салона можно все увидеть работает он или нет. Если климат то не скажу не видел. Но у жены на клио при нажатии кнопки рециркуляции звук печки становится как турбина ууууу
  10. zevs_102
    4 июн 2012
    Стерлитамак
    Артур
    как приятно видеть уже знакомого собеседника :) у меня с климатом. вот а я когда включаю эту штуку особо разницы не ощущаю... думаю вот если сейчас при минусовой температуре за бортом, хорошенько прогреть салон и включить рециркуляцию,при этом убавить температуру на климате до минимума и посмотреть. ведь по идее будет тот же самый теплый воздух гонять?
  11. ileh
    31 май 2010
    при такой погоде без кондея все должно запотеть от влажности
  12. iliych
    iliych Новичок
    12 мар 2012
    Tкатеринбург
    iliych
    разобрал
    вытаскивал моторчик как по мурзилке, на которую здесь ссылку кидали (на мейле)
    на первый взгляд было чисто, пригляделся - пыль вперемешку с кусочками медных проводов (откуда?). все продул, втулки как смазать не нашел (чехол не получилось пластиковый снять), поставил обратно. от лишних звуков при работе 2 скорости почти избавился, с утра вент запустился (тьфу-тьфу) вроде без проблем
    скоро морозы, проверим уже наверняка:popcorm2:
  13. iliych
    iliych Новичок
    12 мар 2012
    Tкатеринбург
    iliych
    рано обрадовался
    с утра в морозы все работало, в середине дня сел в машину, стояло принудительно, хол. воздух дул, включил климат на 27 - как разогреется думаю включится.
    не включился!
    парадокс в том, что при заводке машины на принудительном дуновении на холодную дуть начинает, а потом как захочет.
    комрады, точно вентилятор?
    p/s постучал помогло
  14. serj2299
    serj2299 Новичок
    22 окт 2012
    Заволжск
    завёлся (сверчок) в моторчике печки как устранить.
  15. юрмеган
    юрмеган Новичок
    4 июн 2012
    курск
    юра46
    Свистит когда печка холодная ?Жди опороса.
  16. cdi
    cdi Новичок
    30 окт 2012
    Белгород
    меган 3 перестал дуть вентилятор печки, предохранители целые, офицалы по дизельному мегану отказали ?
  17. rvs77
    rvs77 Новичок
    10 апр 2010
    Moscow
    Нужна помощь уважаемые мегановоды
    Меган II 2007 г.в., кондиционер
    Перестала работать печка...
    Сначала перестали работать первые три скорости, позже и она накрылась...
    Ранее (летом) менял щетки на моторчике вентилятора...
    Ну думаю пришел им конец, приобрел новый моторчик (valeo новый обошелся в 3 т.р.). Поставил...
    Первые три скорости как не работали так и не работают. Включил четвертую начал тарахтеть с ужасным скрежетом, пару - тройку секунд и где то что то сшелкнуло и 4 тоже работать перестала...
    Проверил предохранители - целый!
    Почитал ветку,.. Шевеление контактов в фишке идущих на ЭБУ отопителя (резистор) ничем не помогло.
    Обзавелся новым ЭБУ, поменял. Толку ноль, все равно ничего не фурычит...
    Итог: вентилятор отопителя новый, блок резистора отопителя новый, контакты на резистор в норме... Вентилятор отопителя не работает.
    Холодно блин так ездить :(
    Помогите, подскажите куда еще лезть, что смотреть???
    Может быть проблема в самом переключателе скоростей и регулировщике температуры на передней панели (тот что над магнитолой)? Что еще отвечает за работу отопителя?
    Буду премного благодарен за дельный совет, спасибо :)
  18. aleko2306
    aleko2306 Меганавт
    27 авг 2012
    Москва-Тамбовская губерния
    чудес не бывает, если мотор и резистор новые, то, как сам написал, остаётся проверить переключатель скоростей и проводку. попробуй напрямую кинуть провода от БУ
  19. АЛЕКСЕЙ БОГ
    АЛЕКСЕЙ БОГ Новичок
    9 июн 2012
    рочегда
    АЛЕКСЕЙ БОГ
    привет.такая же проблема на 2 скорости работает не очень громко но дует слабо а на 3 гудит а дует также про 4 вообще молчу рев такой что страшно .причем когда включаешь 3 или 4 скорость выскакивает салонный фильтр со своего места.а ты как решил эту проблему?
  20. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    какого совета ждем? что еще до кучи можно поменять? сгонял бы на диагностику хорошую, сказали бы причину - не пришлось бы менять кучу ненужных запчастей.
