  1. ileh
    31 май 2010
    замуж выходи :)
  2. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Размеры щеток 6х7,4мм, щетки меднографитовые с боковым поводком.
  3. mik36
    mik36 Меганавт
    soand спасибо. Лучше заранее купить.
    Хотел Лёха Валерию замуж позвать, да тут жена приехала*PARDON*
  4. karapuzik
    karapuzik Только зашел
    8 дек 2009
    Кобрин, Брестская обл.
    Был косяк с вентилятором, гудел на 3-4-ой скорости (вернее рычал)
    снял, оказалось, сломалась сама крыльчатка в одном месте, по внешнему ободу и с увеличением скорости вращения центробежная сила отгибала сломанный край и он начинал касаться корпуса воздуховода....
    Вылечилось с помощью 2-х скоб от степлера, пассатиж и паяльника...
    Не шумит. Тяжело снимать Двигатель вентилятора, он только в одном положении достаётся, пришлось помучатся.
  5. LosChikatilos
    LosChikatilos Наш человек
    13 апр 2012
    Пермь
    В дополнение к вышесказаному : http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=356947&postcount=240
    Кто то сомневался что поплавится все. Вот нифига не поплавилось. 1,5 года прошло.
    Полез туда сегодня.
    Началась проблема с невключением печки после стоянки.
    пошевелиш провода и заработало.
    Сегодня решил омотреть чо там да как.
    Ох и нае.... я снимая разьем с вентилятора!
    Все почистил поставил на место. Вроде работает.
  6. Gulnazik
    Gulnazik Только зашел
    20 окт 2012
    Ufa
    Гульназик
    А для этого нужно что-либо разбирать? У меня такая же проблема, помню что, до того как перестала работать был запах подплавленной пластмассы, не сильный такой. И вот с тех пор не работает ничего.
    :girl_sigh:
  7. Mitriovich
    Mitriovich Новичок
    28 мар 2012
    Россия, Усинск
    Здравствуйте! Проблема с печкой, не включался моторчик. Разобрал, моторчик напрямую работает. Пока всё разобрано что ещё проверить можно. М2 Ф2 климат контроль
  8. Evgen804
    А пркуриватель, магнитофон, средний дисплей?
  9. Mitriovich
    Mitriovich Новичок
    28 мар 2012
    Россия, Усинск
    Собрал обратно, всё работает. Походу контакты. Вся электрика работала кроме самого моторчика.
  10. александр987654321
    александр987654321 Только зашел
    9 янв 2014
    кемеровская область
    александр987
    Всем привет! Возникла проблема перестал работать вентилятор печки на 4ой скорости слышал на форуме что это из за того что оплавилась фишка.Что за фишка и где она находится может у кого есть фото подскажите пожалуйста !
  11. DaK
    почитайте тему
  12. александр987654321
    9 янв 2014
    кемеровская область
    александр987
    Нашел разъем он частично оплавился теперь осталось его поменять как это сделать ктонибудь подскажет
  13. max-5
    max-5 Новичок
    27 июл 2012
    max-5
    Всем доброго.Почитал я форум но не нашёл решения.
    Хотя до меня такой вопрос уже звучал.С водительской стороны идёт тёплый воздух с пассажирской практически холодный.в бардачке можно пиво охлаждать при включённой печке.Где искать проблему?
  14. михаил772
    михаил772 Новичок
    11 янв 2014
    донской дубна тула
    михаил772
    Люди помагите советом у меня м2 экстрим периодически вырубается вентелятр печки тыркал и менял предохранить не помагло на следующий день все норм и так несколько раз!!!! Впоследний раз при отказе снял блок пред.вроде все нормально т.к.не понял в чем причина поехал к электрику но по дороге вентелятр заработал электрик посматрел и сказал что вроде все нормально. сегодня после работы опять отказал а на улице -10 и метель!!!!! Поммммагггггитттттее!!!!!!!
    Посаветуйте как лечить!!!! Зарание спасибо!!!
  15. ileh
    31 май 2010
    Менять щетки моторчика или вентилятор
  16. михаил772
    михаил772 Новичок
    11 янв 2014
    донской дубна тула
    михаил772
    А не может это быть блок предохранителей?
  17. ileh
    31 май 2010
    Прочти всю тему, потрать полчаса,
    потом ударь с пассажирской стороны по торпеде (где именно в теме написано), если заработает, то менять или ездить и бить - я месяц так ездил
  18. demontik8484
    Читать долго, тоже немного вентилятор подглючивает, хочу махнуть щетки, какие купить, подскажите!
  19. ileh
    31 май 2010
    Я не менял, менял моторчик, что то в районе 2000 стоит, у жены на клюхе сломался тут было, так там 6000 - охренеть, хорошо сам починился :)
  20. demontik8484
    Походу все к тому и идет, мало щетки, так на 8 скорости гремит как чумовой (у меня климат), наверне тоже турбина (крыльчатка) в каком то месте треснула...
    Надо делать вскрытие пациента
