  1. demontik8484
    Там на крышке вентилятора практически по центру , как две рельсинки длиной буквально 1 см, на них у меня защелкиваются две сблокированные релюшки с очень мощными проводами и есть проводка под ТЭН с разъемом. Я еще удивился, думал может у меня и тэн есть))) Если будет возможность глянь, а лучше попробуй сфоткать, а я свое сфоткаю потом будем разбираться:)
  2. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    ...нее я выложил фотки несколькими страничками ранее так, как было... рельсы есть -релюх на них нет))) Видимо турки знали, что в Российские Юга отправляли моего кабана и решили сэкономить на них и возможно на электротене)))
  3. demontik8484
    Мне тоже тэн не впихнули(((, хотя когда я увидел колодку, офигел, сразу полез потыркать ее, думая что у меня он есть и обнаружил, что колодка просто воткнута, чтобы не болталась((((
  4. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    так на бензинки ТЕН никогда и не ставился..*PARDON*
  5. demontik8484
    знаю что не ставился, но раз проводка есть, то можно попробовать его туда вкорячить, надо покурить соответствующую тему. Клипы, млипы, надо узнать что надо для этого!
  6. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Если проводка есть, покупаешь с разборки сам тен, вырезаешь в пластики отверстие под него, ставишь, активируешь клипом и готова. Нужен климат для него, кажется
    ВиталийАА нравится это.
  7. demontik8484
    Мих Мих, под климатом ты что имеешь ввиду? У меня в машине климат, а не крутилки, у меня вообще комплектация странная. я таких меганов в таком комплекте только дизельные видел, а у меня бензин!
    А как он включается этот электротен, я так полагаю что он не постоянно греет, а только до того как машина прогреется полностью до рабочей температуры и потом отключается! По кнопочке он не включается!
  8. Саша564
    Саша564 Только зашел
    11 фев 2014
    Красноярск
    Саша
    а какая разница в резисторах? Я купил на 180C, 15А, неделю полет нормальный.
    Кстати тоже мучает журчание моторчика на 2,3 скорости, че сделать чтоб избавиться? Щетки поменять и смазать ВДшкой все?
  9. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    на дизеле он включается автоматически при температуре ниже приблизительно +5 выключается при прогреве где то +60 градусов..при этом идут повышенные обороты коленвала.. никаких регулировок там нет.. и климат не климат разницы тож нет.. у меня например климата нет и ТЭН штатно установлен
  10. demontik8484
    САША564, резисторы отличаются для автомобилей с климатом и без климата! На климате по сути 8 скоростей, а без климата 4 скорости!
  11. XPAHUTEJ1b
    XPAHUTEJ1b Новичок
    21 окт 2011
    Красноярск
    Кто в курсе, какой резистор вентилятора нужен для авто с ручным кондиционером (не автоматическим, не климатом), и нужен ли он вообще.
  12. demontik8484
    Номерок не подскажу, извини! Но ставить его или нет, это твое личное дело, если ты любишь шум от вентилятора на бешеных оборотах и когда от такого бешеного потока воздуха у тебя волосы шевелятся на голове, то можно не ставить, а я постоянно юзаю 3-4 скорость, на климате их 8, на крутилочках это 2 скорость!
    Или я не понял твоего вопроса!
  13. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    в общем мои старания по реанимации моторчика скорее всего были тщетны, возможно зря сопли на морозе давил, буду в выходные повторно лезть в запедальный узел, если дождь не польет, благо потеплело...
    моторчик журчит так, как и было до того, как разобрал и промазал -не на долго хватило... то-ли смазку разогнало на втулке, что ближе к крыльчатке, то ли еще чего... ВДэшка думаю быстрее высохнет, я промывал-разрабатывал втулки машинным маслом от загрязнений и мазал ЛИТОЛом...
  14. XPAHUTEJ1b
    XPAHUTEJ1b Новичок
    21 окт 2011
    Красноярск
    Вопрос именно в этом - на экзисте и всех остальных вариантах есть коды и информация о резисторе для вентилятора климата (автоматического кондиционера) - но не для ручного кондера, оно там 8-ми пиновое - а у ручной регулировки 4-пиновый вход/выход. Соответственно, есть ли там аналогичный внешний, отдельный резистор вообще? Возможно, в самом вентиляторе (с моторчиком) есть реле на 4 дискретных скорости, а в климате дополнительный резистор обеспечивает плавный рост скоростей или просто добавляет еще 4?
    В пользу этой теории говорит идея того, что если бы реле навернулось совсем, то откуда бы работала одна из скоростей?
    UPD: Valeo 509 536 - не оно ли?
  15. demontik8484
    Сними регулятор, там есть термопредохранитель, его сразу видно, он прям у основания контактов, прозвони его тестером, если не звонится намотай на него тоненькую медную проволочку и будет тебе опять счастье! Но заменить в дальнейшем рекомендую!
    Скорей всего именно он и есть - Valeo 509 536 !
    Но для начала попробуй что я тебе порекомендовал! Платить 1500 рублей за сгоревшее термосопротивление, это все таки дороговато! Это у нас с климатом целая схема, а у тебя все банально и просто!
  16. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    ...в самом моторчике нет никаких реле и прочих "мозгов" на него тупо, что пришло от ЭБУ, то он и выдаст... если, он конечно же является исправным элементом системы обдува)))
  17. demontik8484
    Vell, ты не правильно понял, я говорю про резистор ( 4 режима скорости работы вентилятора, для машин без климата) который стоит в корпусе отопителя под вентилятором.
  18. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    demontik -правильно -правильно))) мой ответ адресован для XPAHUTEJ1b)))
    Ты верно пишешь, но я при последнем развлекалове не вскрывал ЭБУ моторчигом -не знаю, как там потроха выглядят...
  19. demontik8484
    А потраха там простые, без климата там набор резисторов с термопредохранителем, как на нашах тазах, а на машинах с климатом, стоит целая блоксхема с огромным радиатором!
    Если интересно, забей резистор вентилятора отопителя рено меган 2 в яндексе! Кое где нашел даже инфу, что может сгореть в нашем климатическом резюке, тот самый силовой транзистор на радиаторе, который стоит 50 руб в чип-дипе!
  20. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    [​IMG][​IMG]
