  1. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Привет Други!Странный запах появился из сопол обдува:пахнет не то уксусом,не то герметиком..ни тем ни этим не пользовался,отопление выключено(понятно-тепло уже)включаю отопление или кондей,запах пропадает,пахнет даже при незаведенном движке как только включаю вентилятор..ну вот что это может быть??*PARDON*
  2. МАСЯНЯ
    люди писали что есть балончик специальный от запаха брызгают и все гут.
  3. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ну да..слыхал,надо посмотреть..а вообще куда брызгать то-прям в сопла чтоль:wacko2:
  4. МАСЯНЯ
    вроде как наоборот. дуда откуда идет забор воздуха.
  5. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Пасиб.надо попробовать.:-D
  6. МАСЯНЯ
    а МОЖЕТ И В СОПЛА*PARDON*:-D
  7. dm6745
    dm6745 Только зашел
    13 июл 2011
    странно дует вентилятор
    ситуация такая включаю кондиционер ставлю 3 скорость на вентиляторе ( у меня кондиционер) сначала все нормальго минут 15 потом скорость потока воздуха падает по ощущениям примерно как первая скорость , выключаю кондей а скорость оставляю туже 3 и через секунд 30 скорость потока воздуха сама возрастает как было сначала. в чем дело не пойму - подскажите.:)
  8. Espacevod
    Espacevod Новичок
    23 май 2012
    Рыбинск
    Привет всем.Имею сеню с климатом.В последнее время при включении климы даже на первом делении начинают работать мах обороты.Клип показывает при каждом увеличении разные значения,а на самом деле постоянно максималка.В чём причина может быть?
  9. Гарик1504
    Гарик1504 Наш человек
    14 дек 2013
    Татарстан
    Вчера еду спокойно... был включен обдув салона. Неожиданно появился какой то треск под панелью. И потом обдув пропал. В чём дело так и не понял (((
  10. vmedic
    Похоже что-то в крыльчатку попало и застопорило ее. Снимай вентилятор- делай ревизию...
  11. Гарик1504
    14 дек 2013
    Татарстан
    Вот такое было....
    Недели 3 назад возвращался с супругой домой. Еду тихо не спеша.Обдув салона на малых оборотах и в ноги. Вдруг появляется под панелью звук сродни тому когда у вас рвется ремень и он крутясь бьёт по капоту. после сего перестаёт работать вентилятор печки. Первое о чём я подумал,что что-то наверно намотало на него. Погода тёплая и особо не заморачивался. Прошло пару дней и появилась вонь в салоне. Причём приходилось даже с опущенными стёклами ездить. Ну думал,молоко вроде не проливал и т.д. Короче звоню официалам.Оказывается,что вентилятор печки продаётся в сборе и у нас стоит у официалов 13150 рубликов. Я записался. Приехал...они мне снимают и...... А там мышь.:shok::shok::shok: она оказывается как-то туда пробралась(благо провода не тронула) попала на крыльчатку..её головой там пару раз об панель(отсюда и звук был) ну и приказала долго жить.Весь сервис ходил смотреть и все не доумевали как она туда попала. Её оттуда удалили..вентилятор заработал. Запах пропал.
    За сие дело отдал: Диагностика электрики 1000 рублей. Снятие и установка вентилятора в сборе 3500 рублей.
    Вот такие дела.... так и не поняли как она попала туда.Один вариант конечно был,через отвод от кандёра....
  12. Sebori
    Sebori МегаЁжик
    12 апр 2011
    Orel
    Сережик
    у мого друга вооще под приборку уж залез...:wacko2:
    прикинь если б его на крылчатку накрутило:-D
  13. DaK
  14. Гарик1504
    14 дек 2013
    Татарстан
  15. Marat201
    Marat201 Наш человек
    23 фев 2012
    Салават
    Всем привет.Проблема такая - печка чудит.До проблемы печка в 22 выдавала тёплый ближе к горячему воздуху, сейчас дует прохладным - приходится ставить температуру выше чтобы добиться тёплого воздуха.Может была у кого такая проблема?
  16. demontik8484
    присоединяюсь к вопросу!!! Мужики подскажите!
  17. Алексей 64
    Алексей 64 Только зашел
    27 окт 2014
    Алексей 64
    А подскажите пожалуйста может была такая проблемка у кого.печка может не включиться,поездию немного заработает.Утром автозапуском заведу,а она не работает,через день может опять заработать.спасибо.
  18. Алексей 64
    27 окт 2014
    Алексей 64
    Нашлась проблемка или нет?У меня тоже самое не могу найти ответа.
  19. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    С права от педали газа идут провода на вентилятор,у меня там гдето контакт пару раз пропадал
  20. Алексей 64
    27 окт 2014
    Алексей 64
    С
    Спасибо проверю.
