  1. Uriy75
    Uriy75 Новичок
    8 дек 2008
    Пенза
    Выложил в предыдущем посте. Грязь, износ контактов, счетки изношены не меньше. Двигатель перестает работать у многих, я думаю по причине износа счеток, нужно менять или растягивать прижимную пружину.
  2. уго чавес
    уго чавес Новичок
    26 сен 2008
    Венесуэла
    Прошло достаточно времени,после того как поднималась эта тема .Меня постигла та же участь: не работает вентилятор отопителя на 4-ой скорости (Меган 2 ,фаза1)
    помогите советом пожалуйста .кто сталкивался с такой проблемой.
  3. Димас
    Димас Новичок
    16 окт 2007
    М.О. Королёв
    У меня вообще проблема посерьезней... Работала работала моя печка и вдруг прекратила... не работает ни одна скорость.. Причем странно, с утра заводишь, работает, потом как будто ее электроника блокирует. работать перестает спустя некоторое время и потом че не делай все пофигу... Хотя нет, бывало включалась сама... но потом снова тухла.. вот и думай тут. Благо сейчас +5.. а ведь скоро зима.. ооо....
  4. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    у меня такаяже фигня правда было это 2 раза за последние 2 месяца
  5. уго чавес
    уго чавес Новичок
    26 сен 2008
    Венесуэла
    Отвечаю на свой же вопрос : оплавилась фишка находится под боковой крышкой со стороны педали газа
  6. Bazil
    Bazil Наш человек
    29 май 2008
    Брянск
    Василий
    У меня наоборот,печка работала только на 4 положении.Проблему решили на сервисе,впаяв вместо сгоревшего сопротивления на ЭБУ(электронном блоке управления) кусок проволоки.Как ни странно,работает до сих пор=-O(2 года)
  7. Димас
    Димас Новичок
    16 окт 2007
    М.О. Королёв
    Сгонял сегодня в сервис, попал на какой то развод.. подключили к компьютеру что бы протестировать че там как. Сказали не работает печка... Да, точно, я тоже это знал.. Еще сказали что ремонт будет стоит 10.000, мол трудно до нее добарться, надо мол пол морды разбирать... работы типа на 2 дня.
    Что то сильно сомневаюсь в этом..
    наткнулся вот на такую тему http://www.renault-club.ru/showthread.php?t=1581&page=2
    хоть и не меган но до вентилятора добраться все го ничего 15 минут. остается надеется что все модели рено похожи..
  8. sancho84
    sancho84 Новичок
    28 окт 2009
    Москва, Тула
    мне по гарантии поменяли минут за 40...так что гон все это....
  9. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Вот давненько перестала включаться 4 скорость вентилятора печки. Думаю-ладно не критично. А тут отписались вверху-разъём оплавился.
    Полез посмотреть-мож и у меня так же? Включил 4 скорость у печки-не работает... смотрю разъём целый и невредимый. Пошевелил его и провода, которые к разъёму идут-заработала 4 скорость. И до сих пор работает.
    Для всех-ЧИТАЙТЕ ФОРУМ-может денег себе съэкономите.
    З.Ы. уго чавес-СПАСИБО!!!
  10. Артик
    Артик Только зашел
    2 дек 2009
    Россия
    Разборка регулятора температуры воздуха
    Не работает в 4 положении регулятор температуры воздуха. Как устранить неполадку? Вообще как снимается панель регулятора? Желательно со схемами.
    Заранее спасибо за ответ и извиняюсь, если такая тема уже создавалась...
      Размер файла:
      1,5 КБ
      Просмотров:
      739
  11. normal
    normal Только зашел
    7 дек 2009
    Gthvm
    вентилятор
    Мужики, подскажите! Помыл седня машину. Температура у нас -15... После мойки вентилятор слегка застучал... Минут через 10 поставил машину и сел в нее только через 5 часов. Вентилятор НЕ РАБОТАЕТ!!! Ни в режиме климат-контроля ни в ручном.... Мог он банально замерзнуть или кранты ему?
    Extreme-2 c климатом.
  12. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Каким-то образом отогревай, только не кипятком. Потом, если не работает, проверяй предохранитель.
  13. normal
    normal Только зашел
    7 дек 2009
    Gthvm
    Поставил в теплый бокс. Пол дня стояла, завел, тоже самое. Предохранитель в норме...
  14. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Где-то здесь на сайте описана процедура, как добраться до этого вентилятора с фотками. Когда снимешь, проверь не заклинил ли вентилятор, если крутится свободно, то можно подключить питание на контакты. "Поиск рулит"
  15. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    вроде как в этой теме, на 3 странице))
  16. Angel191183
    Angel191183 Только зашел
    17 янв 2009
    Ноябрьск
    У меня сегодня случилась такая же беда, ночью было -43, с утра потеплело до -30 - завел машину а вентилятор не работает, часа 1,5 по молотила на месте и видать отогрелся запустился *YAHOO* ; подскажите подшипники кто-нить смазывал или причина может быть другая?????
  17. АЛЕКСАНДР ИЛЬИН
    АЛЕКСАНДР ИЛЬИН Новичок
    29 июн 2009
    р.ЧУВАШИЯ.гЧЕБОКСАРЫ.
    у меня тот же самый глюк помогите советом
  18. Rammstern
    Rammstern Сцениковод
    22 мар 2009
    В электрике чудес не бывает (с) :)
    Смотрим контакты - разъёмы
  19. Виктор197
    Виктор197 Новичок
    7 окт 2009
    Сургут
    Уменя тож такое же произошло недавно, ездил в мороз -41 работала, на следующийй день чуть потеплело, завелмашину а печка невключается, позвонил спецу по рено, он сказал такое бывает это слабость, щетки запали, нужно включить на максимум печку снять защиту панели под ногами и постучать по воздуховоду, я постучал с пасажирской стороны сразу заработала,поехал к нему на ремонт разобрал пол машины чтоб до вентилятора добратся, промыли почистили пока работает
  20. АЛЕКСАНДР ИЛЬИН
    29 июн 2009
    спсза совет постучал по воздуховоду зароботал поеду в сервис
