  1. rubik163
    rubik163 Новичок
    28 июл 2014
    доктор
    Самара
    Привет!Подсказываю-читать с 1ой-31ю страницу этой темы,тогда станет ясно заменить вентилятор на новый или ремонтировать свой.
  2. demontik8484
    Тоже поставил Валео, насчет коробки ничего не скажу, не помню:)
    --- Сообщение объединено, 2 янв 2015 ---
    Данная проблема уже не раз обсуждалась, если не изменяет память, это уже кирдык щеткам, снятие вентилятора вам точно обеспечена, так что снимайте, разбирайте и сами все увидите.
  3. Rukas
    Rukas Новичок
    7 фев 2009
    Североуральск Свердловская обл.
    Всем привет такая проблема на работает печка на 3 и 4 положении с начало отказало 3 и через месяц 4 сегодня снимал блок управления печкой разобрал почистил все и все равно не работает 3 4 может кто подскажет в чем дело и куда лесть.
  4. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Снял вентилятор, вот фото, скажите, щетки уже всё менять? В таком состоянии как они сейчас могут шуметь или что еще может шуметь? И еще, кто уже менял щетки? P1080235.JPG P1080238.JPG P1080239.JPG
  5. МАСЯНЯ
    Рас уж разобрал почисть якорь шлифани.
    щетки поменяй.
    посмотри втулки или подшибники на чем оно там вертиться нет ли биения люфтов и т д.
    сделай полную профилактику.
  6. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Как почистить якорь, он же спрятан. Он на втулках, как проверить биение? Теперь щетки нужно подобрать.
  7. МАСЯНЯ
    Мотор не цельнолитая конструкция. Он просто разбирается.
    заодно смажежь втулочки и проверишь.
    хотябы проверь нет ли радиального люфта.
    щетки от любого мотора можно побольше потом подточить напильником.
  8. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Подскажи, щетки просто припаять паяльником?
  9. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Можно фото на личку!? klopenko@rambler.ru
  10. Flopik
    Flopik Наш человек
    25 мар 2012
    Лянтор
    Flopik
    Подскажите, можно поставить другой моторчик?
  11. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Ага, просто.
    Никак он не разбирается ( я про мотор Siemens F664466K/N ). Чтобы разобрать этот мотор - нужно сдвинуть стальную обойму, через два отверстия которой при сборке залит компаунд, приклеивающий к обойме магниты, расположенные изнутри. Всё, тупик.
    Прогрев феном не помогает, при попытке потом сбить обойму - раскалываются магниты.
    Так что надо было мне быть менее самонадеянным и расшевеливать вал многократной промывкой и смазкой без попыток разборки (клинило во втулках так, что мотор то свистел, то не запускался вообще).
    Припаять паяльником "хвостики".
  12. Donfryazino
    Donfryazino Новичок
    19 июн 2008
    Моск. обл.
    30,31 и 1 января как не "плясал" - моторчик не включался Температура воздуха была -17 и -10. Потом 2,3 и 4 января стояла температура 0 +1. К машине не подходил. А сегодня, завел и... вентилятор сразу же включился! Температура воздуха -10. Ничего я не делал. Люди добрые? В чем проблема? Что это может быть? Обращаю ваше внимание - вентилятор новый. Установлен месяц назад.
  13. saa.engineer
    saa.engineer Новичок
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
    Посмотри разъём на резисторе скоростей там очень часто подгорают контакты.
    Сам вчера у себя кинул перемычку с четвёртой скорости мимо разъёма.
  14. Donfryazino
    Donfryazino Новичок
    19 июн 2008
    Моск. обл.
    Разъем на резисторе - это где много проводов?
  15. saa.engineer
    4 июн 2012
    Киселёвск
    saa.engineer
    Да именно. Чуть ниже мотора.
  16. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Ребят. Такая штука. Ехал себе спокойно и тут мотор печки вырубился. Стучу под бардочком. Пофиг. Ладно. Думаю предохранитель. Меняю. Все так же не работает. Печке каюк. Покупают новую печку. Panton. 3600р. Ставлю. Такая же хрень. Провода дергаешь перед печкою. И она работает. Ну значит разъём. Припердолил разъём так чтоб на века. (Если его шевелить-он открывался.) все собрал. Ура работает. 2 дня и печка опять вырубается. Нажимаешь климат. Врубается. Кто скажет что мне делать. Провода печки целые и не потертые. Где то контакта нет или же реле может какое-то наварачивается?
  17. Pasha5433
    Pasha5433 Наш человек
    11 ноя 2014
    Павел
    День добрый,а по подробнее можно про место где находится этот резистор оборотов ????и через где до него добратся???я снял бардачок пока что
  18. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Добрый день,подскажите где территориально была сделана эта фотка и как туда добратся?
  19. Pasha5433
    11 ноя 2014
    Павел
    Спасибо ,нашел уже
  20. Donfryazino
    Donfryazino Новичок
    19 июн 2008
    Моск. обл.
    Удалось решить проблему?
    И при какой температуре воздуха вентилятор перестает запускаться?
