  1. Oldpchol
    Oldpchol Новичок
    17 мар 2012
    Долгопрудный
    А тут дело не в температуре как таковой, а в смене температур. У меня пару раз уже умолкал отопитель после заезда на стоянку торговых центров с мороза. Потом просыпается и работает как ни в чём не бывало. Видимо при повышении влажности щетки подзалипают. По ходу такая же трабла началась. Хотя и не удивительно. 176тыщ пробег всё таки. Никто не интересовался, сколько мотор сейчас стоит? Неоригинал конечно же.
  2. oki
    oki Наш человек
    10 апр 2013
    Учредитель учредителей)
    Крым Саки
    Oldpchol нравится это.
  3. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    нет. у меня новый вырубается так же как и старый. в чем то другом прикол
  4. урий
    урий Только зашел
    29 янв 2012
    Молдова
    урий
    у меня была такая же проблемка. снимаеш защиту пластиковую возле педали газа,чуть выше есть чёрный разъём,проблемка в нём,разобрал,почистил,расшевелил,подмазал,собрал,проблемка исчезла.вот тебе и СЧАСТЬЕ.
  5. demontik8484
    Имеешь ввиду разъем на самом регуляторе? Если кто то часто пользуется высокими скоростями, вполне возможно что "-" не выдерживает, подгорает. На мегане это помоему детская болезнь с массой!
  6. sanshes
    sanshes Новичок
    7 ноя 2008
    Екат
    болезнь стандартная была.. периодически не включался вентилятор.. решалось ударом по бардачку..
    вчера поставил вентилятор в сборе у не официалов
    сам вентилятор вроде Patron называется - 3200 р.
    работа - 1800 р.
    первый раз поставили - оказался бракованным
    второй норм, но появилась ошибка электроник фалаут.
    время на замену у них уходило минут по 15 )))
    после диагностики выяснилось, что во время снятия педалей закусили концевик тормоза.
    устранили..сейчас все работает как часы... швейцарские )))
    Екат., Е2
    mizhik нравится это.
  7. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    где эта фигня находится?. поставил.новую печку. она то работает то нет. прошелся по проводам. от печки в какой то блок. но он не так выглядел. а как вилка. а вот эту фигню я найти не могу. подскажите что делать и куда лезть
  8. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    ладно. полазив по форуму понял что это эбу вентилятора. только у меня он другой. вопрос. как мне починить эбу валео. и в нем ли дело. напомню. новый мотор стоит. и вентилятор живет своей жизнью. хочу кручу. хочу нет. я уже пол машины разобрал в поисках этого гавна. может ли печка перегреваться и вырубаться? дренаж чистил. но поставил авто одеяло. может из-за него косяк?
  9. Алексанр
    Алексанр Только зашел
    19 янв 2015
    Друзья, а подскажите, почему, когда включаешь обогрев переднего стекла, машина автоматически делает самый мощный режим обдува? Можно с этим что-то сделать или так и Должно быть?
    Очень просто это громко получается...
  10. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Это не обогрев стекла. Это режим "быстро избавиться от запотевших стёкол".
    Так и должно быть. Хотите тишины - регулируйте направление потоков и скорость вентилятора вручную.
  11. mishanya96korolev
    mishanya96korolev Только зашел
    30 янв 2015
    михаил
    привет всем подскажите пожалуйста на печке работает только 4 скорость !! что зделатть ??
  12. Evgen804
    Читай всю тему, тут где то есть, загнулся терморегулятор!
  13. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Блок резисторов смотреть.
  14. Evgen804
    Страница 8, пост 153 и дальше еще предложения есть!
  15. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    всем привет! подскажите, появилась такая проблема, перестает работать вентилятор печки, особенно как машину прогреешь, она потом постоит мин 30-40, заводишь а печка не дует. помогает удар по пластмассе у ног переднего пассажира, но стало это проявляться все чаще и чаще. вобщем как я понял похоже мотор печки под замену да? или может проблема может возникнуть в чем то другом?
  16. demontik8484
    Если после удара он у тебя работает на всех скоростях исправно, то скорее всего только в нем и проблема, а именно в щеточном узле! Либо щетки купить, доработать и поставить и будет вертеться дальше, либо, если на контактах очень большая выработка, то заменить моторчик целиком. Чтобы это узнать тебе все равно надо будет его снять.
  17. дмитрий27
    14 сен 2014
    Спасибо. значит поеду мотор снимать, а дальше видно будет.
  18. дмитрий27
    14 сен 2014
    Вобщем проблему с мотором печки, решил заменой щеток. родные щетки сносились больше чем наполовину и не равномерно как то. родные щетки стояли вроде как меднографитовые, такие у себя в городе не нашел, купил графитовые, думаю хватит не надолго. надо будет найти меднографитовые и отложить прозапас. в принципе замена их не сложная, делал мне знакомый автоэлектрик, говорит если в следующий раз будем менять, то по времени займет мин. 30-40 всего.
  19. alex198
    alex198 Новичок
    30 июл 2013
    р Карелия
    Тоже менял щетки поставил графитовые,на малой скорости вентилятора слышно шуршание,пару раз поменял думал щетки попались плохие,плюнул и купил новый вентилятор
  20. no_name
    какая-то фигня была на неделе с вентилятором
    утром все окей, днем все окей
    вечером беру машину, завожу. и вместо того, что бы на климате поднять температуру повыше, тыкаю в регулировку скорости вентилятора. далее нажимаю авто, включаю/выключаю кондей ( что бы он автоматически не врубался) и вручную выставляю направления обдува. в общем только скорость вентилятора на автомате
    вышел покурить, сажусь и упс, вентилятор не работает
    поехал, все регулировки климата работают, направления потоков меняются, температура меняется ( по обдуву из дефлекторов на ходу понятно было), а вентилятор молчит , через 30минут, вдруг упс и заработал вентилятор
    на следующий день, без проблем все пашет
