  1. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    замена щеток помогла буквально на 3 дня, потом печка вобще замолчала не помогали даже удары по панели, купил новый мотор печки и теперь езжу и радуюсь. мотор обошелся в 4770р. valeo
  2. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    Короче. Связи с тем что я очень много с этой печкой намучился-я уже стал гуру этого дела. Так что если в Питере у кого-то проблемы с печкой. Пишите-проведу диагностику. И замену неисправного.
    tixas нравится это.
  3. Alish
    Alish Только зашел
    16 фев 2015
    Alisher
    Здарсти. Сегодня стал хозяином м2 и столкнулся с такой не приятностью. После остановки глушу машину хочу послушать музыку к примеру, а печь продолжает работать. вытаскиваю ключ карту нет толку и работает она до токо пока не открою дверь. Но после открытия двери перестает работать все включая магнитолу. Как с этим бороться или это нормально? А у знакомого тоже М2 но у него все нормально после остановки двигателя работает только магнитола. заранее спасибо
  4. Evgen804
    Тоже самое, это вроде как нормально! Мало того, если карту не вытащить и дверь открыть - печка все ровно работает! Как бороться? - Печку выключаю в ручную и слушаю музыку!
  5. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    У меня так же,да еще и фары будут гореть пока дверь не откроешь,если автосвет выключен(да и если включен вроде тож.горят).1-я фаза есиче.
  6. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    3 ноя 2011
    Вячелав
    Это нормальное рабочее состояние печки на мегане.
  7. no_name
    у вас климат или ручная?
    на климате просто не слышно. что работает вентилятор, особенно если на автомате
    если обычный кондей - то вентилятор на больших оборотах просто слышно
    все таки и должно быть, пока карту не вынете и не откроете дверь печка и магнитола будет работать
    ( только ближний гаснет если оставить карту и открыть дверь)
    все у вас в порядке
  8. Alish
    Alish Только зашел
    16 фев 2015
    Alisher
    У меня ручная, а у знакомого как раз климат.
    Если нормально то хорошо, а акум не посадит при длительной стоянки?
  9. suomi
    У меня так бывает, только если заглохну. Тогда климат секунд 5 еще работает. А так выключаю зажигание, сразу выключается и климат. Магнитола работает.
  10. no_name
    через 20 минут автоматом вырубится вся электрика. Независимо от того, вставлена карта или нет
  11. Alish
    Alish Только зашел
    16 фев 2015
    Alisher
    Все ясно спасибо
  12. no_name
    он работает при отключенном зажигании, его просто не слышно. даже в инструкции написано, что климат в таком случае работает на каких-то там процентах. попробуйте отключить музыку и прислушаться, в принципе легкий ток воздуха тоже идет
    панелька климата ведь горит
    а когда глохните, то зажигание не отключается, поэтому климат и пашет
  13. suomi
    Мужики не путайте. При нажатии на кнопку старт-стоп глохнет двигатель и климат тоже. Если на эту же кнопку нажать, без выжима сцепления - тормоза, то климат опять заработает. Лично у меня так. Нафига я буду аккумулятор сажать сидя в машине. Захотел включил. А так, чтобы он 20 мин. дул и ничего с ним не сделать, кроме как двери открывать, это ерунда.
  14. no_name
    климат работает частично, вентилятор пашет на сниженной скорости
    ближний тоже не отключится на заглушенной машине, пока дверь не откроете
  15. suomi
    Кстати, немного не в тему, но спрошу. Предположим вы заглохли на светофоре. Сзади машины, надо действовать быстрее. И вот тут Меган себя по разному ведет. Бывает сразу на кнопку нажмешь и он сразу схватывает и все - поехал дальше, ни кто ничего не заметил. А бывает нажмешь, а стартер крутит, но движок не схватывает. Есть какой то алгоритм действий?
  16. no_name
    --- Сообщение объединено, 16 фев 2015 ---
    такое может быть только в одном случае, когда вы запустили мотор не прогрели его хотя бы до начала движения стрелки, заглушили и пытаетесь завестись. чем холоднее за бортом, тем четче проявляется
    во всех остальных случаях мотор должен сразу запускаться
    Alish нравится это.
  17. suomi
    В том то и дело, что на прогретом двигателе. Такое впечатление, что надо или подождать пару секунд, или зажигание сначала выключить, а потом уже заводится. Но здесь раз на раз не приходится. То сразу схватит, потому что в этот момент не сильно думаешь, а сразу тыкаешь пальцем. А когда сразу не схватывает и крутит стартер, я заметил, что если быстро выключить зажигание, и сразу выжать сцепление и нажать на старт, то она заведется. Просто не понятно, почему в одном случае одно движение, в другом три.
  18. no_name
    а если газку поддать при запуске? может из-за грязной заслонки такое быть
    у меня было на сценике, на горячем моторе иногда требовалась дать газу, стартер крутит, а пуска нет
    иногда с первого раза пуск, иногда требовалась нажать педаль
    как промыли заслонку, все в порядке
  19. suomi
    Вполне возможно. Буду изучать вопрос.
  20. no_name
    обороты не проседают чуть-чуть при сбросе газа в пробках
    холодный пуск всегда уверенный, как положено с мгновенным взлетом оборотов, сражу с паданием до прогревочных ( в зависимости от температуры)?
