  1. suomi
    Да вроде все нормально. Пуск уверенный, обороты не проседают. Но раньше, когда только привыкал к мегановскому сцеплению, в первое время частенько глох. Тогда все схватывало с лету. А недавно зазевался и в горочку заглох при трогании. Как всегда торьк в кнопку, а он вертит, но не хватает. Тогда зажигание выключил и снова на пуск. Она завелась. Но звук в холостую крутящего стартера немного напугал.
  2. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Имхо может зависеть от того Как машина заглохла:в первом допустим случае газу мало было,во втором может газу достаточно,но резко бросили сцепление.Топлива больше не сгоревшего в цилиндрах осталось,отсюда и более долгий пуск.
  3. no_name
    теоретически возможно, но вряд ли настолько много топливо было впрыснуто, что для повторного пуска слишком богатая смесь в цилиндре оказалась
  4. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Ну это ведь как один из многих возможных вариантов..у меня вот правда редко,но бывает глохнет машина на скорости при переходе не нейтралку,до сих пор не могу понять из-за чего.Причем ни погодные условия,ни температура двигателя никак на эту периодичность не влияют.Но!Заводится всегда сразу,просто быстро нажимаю на сцепление и на старт,пассажиры даже и не замечают.
  5. suomi
    Вот сейчас сомнения одолели. Я заглох, сразу нажимаю на кнопку. А выжал ли я сцепление? Или если не выжал, то и стартер крутить не будет?
  6. no_name
    а зачем на старт нажимать?
    если заглохла на нейтралке в движении, передачу воткнули и сцепление плавно отжали, она и заведется
    если машину принудительно не глушили кнопкой. то зажигание не отключается.
    причем не имеет значения где карта в этот момент
  7. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Не будет.
  8. no_name
    не будет конечно
  9. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Да сам не знаю..:pardon:как то не люблю с толкача заводить,хотя можно конечно.
  10. no_name
    так на ходу вроде бы и стартер не врубается у нас
  11. антон188
    1 сен 2012
    кострома
    антон
    Врубается :pardon::yes3:..и хорошо-действительно не люблю с толкача машины заводить(от служебных проблемных тачек видимо осталось).
  12. ksm75el
    ksm75el Почетный меганавт
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    всем доброго времени суток.
    в силу того, что стандартные танцы с печкой были с момента покупки (посвистывает), предстоит все описанное в теме, но :
    заметил, что свист вентилятора усиливается, если отжать сцепление во время движения (катиться накатом). это не выжимной, еслифчо :wink3::haha:
    логика, видимо, такая - при езде накатом обороты уменьшились, генератор поменьше тока в сеть выдает, вентилятор в силу изношенности от нехватки питания начинает свистеть. вывод - стандартно щетки, подшипники мотора отопителя смотреть.
    обсмейте, парни, правильно ли суть уловил ?
  13. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Доброго дня всем, времени нет все 35 страниц читать, то что если со стороны пассажира стукать то это значит что нужно менять вентилятор - это я понял бегло полистав тему, вопрос - сколько он еще в таком режиме может отходить пока совсем не сдохнет?
  14. demontik8484
    Щетки стерлись уже, думаю что в очень крепкий мороз, он как раз и откажет. пока работает, купи щетки типа от 2107, сними мотор, перепаяй их и ездий дальше...
  15. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Благодарю!!!
  16. Oldpchol
    Oldpchol Новичок
    17 мар 2012
    Долгопрудный
    У меня с октября такое началось. Шум моторчика нарастал со временем, пока в воскресенье не сдох окончательно. Сегодня заменили в ренаультре. И вот тут вылез неприятный момент- пропала 4 скорость обдува! Судя по всему мотор от износа вращаться уже не мог, а я его заставлял (именно в 4 позиции отопителя) и скорее всего сжег резистор или клемма поплавилась. Разбираться не стали, отложили до ТО. Рабочий день у ребят заканчивался, да и мне на работу надо было ехать.
    С учётом скидок получилось 7400 (работы+ неоригинальный мотор) по времени около 1,5 часов.
  17. ksm75el
    10 окт 2013
    Кинстинтин
    благодарю) т.е. осн.идея подтверждается.
    официалов нафиг, сам)
  18. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Спасибо за ответ, но для начала попробую щетки перепаять, на генераторе перепаивали уже год ходят, может и здесь также получится!!!
  19. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    При
    Приехал бы ко мне. Я бы тебе за 4800 все поменял бы с неоригинальным(новым) мотором. И схему бы пропоял бы если бы оправилась. 7400 это дохрена
    --- Сообщение объединено, 18 фев 2015 ---
    У меня якорь в своё время сточился. А щетки на 30%
  20. kornet47
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Что за схема такая?Якорь тоже сточенный был мы его мелкой шкурочкой на токарном станке подравняли вроде бы ничего, а щетки процентов на 70 были изношены заменили от десятки
