  1. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    1 июн 2010
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    Короче не стал хронометрировать на сколько хватит приходящего в кончину вентилятора , достали разобрали почистили, смазали где было возможно, перепаяли щетки , шлифанули мелкой шкуркой якорь , установили; включается, работает тихо посмотрим на сколько хватит, спасибо всем кто помог сэкономить драгоценное время!
  2. no_name
    Товарищи, у кого климат. подскажите есть у вас такое или нет
    давно уже обратил внимание на некоторую странность
    1. управления заслонками в ручном режиме, скорость вентилятора в ручном режиме. когда полностью убираю обороты вентилятора, он отключается, но что-то там продолжает работать. по звуку похоже, как моторчик заслонок. но постоянно, как механические часы
    2. тоже непонятное, климат прогревает салон и сбрасывает обороты вентилятора. вентилятор на низких оборотах,
    но на ХХ я слышу, что звук оборотов постоянно меняется, т.е не равномерный звук работы, а пульсирующий
    когда климат врубает на полную скорость вентилятор, то звук равномерный
  3. melnik86
    melnik86 Только зашел
    16 фев 2015
    Ilnur
    у меня та же проблема. ты решил ее?
  4. iezod
    iezod Новичок
    7 апр 2012
    Барнаул
    Илья
    Всем привет! Уже второй год езжу со свиристящим моторчиком (вентилятором печки) – другое слово даже не могу подобрать )) Похоже на кузнечика и проявляется на невысоких оборотах работы климата. Не при низких, но и не при средних. Именно на тех, когда обычно езжу с климатом на "Авто") Темы такой не нашел, может и слепой – не исключено. Интересно, такое только у меня? Эффект природы конечно, если открыть двери, лечь и расслабиться, закрыть глаза....то прям как вечером в лесу на поляне ))) свиристят кузнечики....
    Я так понимаю только разбирать все и смазывать его, а разбирать половину салона. Что вы думаете, спецы?
  5. jonikon
    jonikon Почетный меганавт
    26 фев 2015
    Москва, гусь-хрустальный
    jonikon
    Половину солона разбирать не нужно конечно но помучатся придется. Как менять корпус вентилятора много где написано и с картинками. Если в двух словах то, откручивается педаль газа. Я еще подрулевой пластик убирал с торпеды. И рукой достается этот вентилятор.
    Я сам пробовол смазывать, но мне не помагло. Люфт в потшибнике скольжения слишком большой был. В итоге заменил полностью. 3т.р мне тогда он обашелся
  6. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Всем привет! Подскажите как разобрать моторчик печки, а точнее вытащить ротор. Ничиго не нашёл. Нужно срочно.
  7. tVISt
    tVISt Новичок
    15 апр 2009
    Волгоград
    Читаю, вникаю..
    Мотор печки не разбирается. Вернее сказать - разбирается, но не собирается, т.к. одноразовый. Можно его снять, отделить крыльчатку, сделать ревизию (продуть, почистить) и поставить обратно, но работать будет недолго. Лучше сразу ставить новый. Оригинал Renault 7701056965 (~12500 ру). Аналог VALEO 698729 (~3500 ру).
    Cepera-aka-Kex нравится это.
  8. nort71
    nort71 Новичок
    23 янв 2012
    Тула
    nort71
    Спасибо за ответ. Печально что не разборный. Значит будем ломать.
  9. jonikon
    26 фев 2015
    jonikon
    Я больше скажу. Этот валео и есть оригинал. Просто Рено свою эмблему ставит и в 3 раза дороже продаёт тоже самое
  10. дмитрий27
    дмитрий27 Наш человек
    14 сен 2014
    ивановская обл. г.шуя
    у меня тоже зимой мотор печки накрылся, работал только после удара по пластмассе с права внизу, разобрал поменял щетки, хватило ровно на 3 дня, потом он вобще перестал включатся, заказал новый valeo, еще зимой он стоил 4800, старый тоже стоял valeo, был помойму маде ин чехословакия, который купил, новый маде ин франция, так что получается не оригинал оригиналней оригинала:) щас работает все бе проблем.
  11. samodelkin
    samodelkin Только зашел
    30 май 2015
    вадим
    народ помогайте,перестали работать первые 3 скорости отопителя,проблема ежу понятна-сопротивление,при этом перестал работать и кондей,при нажатии на кнопку лампа горит-эффекта 0.И как залезть в печку на ямках хорошо и отчетливо слышно как плещется вода и льется на коврик в салон.
  12. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Всё так и есть.
    1. Могу предположить попытки регулировки температуры - климатика управляет заслонкой "холодный - горячий", поток воздуха - за счёт естественного нагнетания в движении.
    2. Мне очень хорошо стало слышно изменяющуюся тональность после замены вентилятора печки на новый (старый подклинивал).
  13. no_name
    получается что действительно так, из автоматики работает только установка температуры, вентилятор выключен. климат действительно пытается заслонками как-то отрегулировать
  14. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    Привет Форумчане, чет как то тихо в теме вентиляторов -лето ж все таки, или все с открытыми окнами катаемси?!)))
    Больше года отъездил с нормальным климатом в салоне, после замены вента и нате... подгорели контакты на разъеме ЭБУ вентилятора... вот и думаю, "развлекаться-колхозить" или сразу новый заказать?!))) ...не пойму, чего ему греться-чего не живется? в чем может быть причина?... окисла там не было, контакты при замене вента зачищал-поджимал... как то мало верится, что из-за мгновенной нагрузки при запуске, когда машина глушилась в режиме автоматики климат-контроля?!... хотя... нужно попробовать в дальнейшем, все же отключать режим авто-кондиционирования перед остановкой работы движка...
  15. zEmil
    zEmil Новичок
    8 май 2012
    г.Ptz
    Пролог.
    При долгой работе начинал скрипеть вентилятор печки. Решил вынуть и посмотреть в чем причина. Причины не нашел, но решил сразу поменять щетки (отдал другу). У меня климат-контроль и стоит ресивер.
    Сюжет.
    После замены щеток вентилятор шумно (с треском) работал только на 3 и 4 скорости. На третий пуск не отреагировал. Щетки заменил с графитовых на медно-графитовые, тут выяснилось, что одну щетку заклинило, пришлось выкорчевывать. Но не помогло.
    Сам вентилятор на прямую от аккумулятора крутит. К ресиверу 12 вольт приходит, от вентилятора к ресиверу провод целый (прозвонил). Предохранитель в салоне на 30 А целый. Решил, что сгорел ресивер. Купил новый ресивер, но беда осталась.
    Очень жду совета, скоро похолодает )
  16. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
  17. demontik8484
    Люди добрые подскажите, ситуация такая, ехал ночью, стало в машине холодно стал подмерзать, включаю печку (у меня климат), ставлю на 22 - дует холодом, ставлю на 23,24,25,26 - холодно, ставлю на 27 сразу дует такой прям горячий-горячий воздух. В чем проблема? Температура у мотора рабочая, радиатор не булькает, в системе воздуха нет, термостат работает исправно, антифриз на отметке между мин- максимум, вентилятор отопителя работает на всех скоростях, проблем с ним нет... Пробовал даже на разных скоростях устанавливать разную температуру - толку нет никакого...
    Мои догадки это либо привод заслонки голову морочит или сам блок климата, который или сразу открывает или закрывает заслонку сразу, вот хочу услышать ваше мнение, может у кого то были такие проблемы!?
  18. Zvir
    Zvir Наш человек
    9 дек 2008
    Инженерю
    Беларусь, Брест
    Помогите с проблемой. В момент включения климата идёт кратковременный запах гари из воздуховодов. Что может быть?
  19. demontik8484
    Снимай моторчик печки и чисть контакты к которым прижимются щетки... Было такое уже раз, включил отопител на 8 скорость,через 5 секунд завоняло гарью и мотор встал колом.... (причем мотор был новый, буквально месяц поездил). Достал смотрел смотрел понять ничего не могу, потом долез до щеточного узла и увидел что графит будто намазался на контакты, почистил все и вот уже год езжу..
    mixalich.56 нравится это.
  20. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Парни, кто в теме, зачем этот термопредохранитель вобще нужен? И чем грозит замена его на проволоку?
