  1. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Ну чего гуру, сдулись? Никто не знает правильного ответа?
    Слабаки:sarcastic:
  2. Mazayac
    Mazayac Почетный меганавт
    5 окт 2012
    Н. Новгород
    Защищает Вашу машину от раскалённой печки, в которую превратится двигатель с заклинившим валом. А он может: когда свой снял - плоскогубцами вал приходилось крутить...
  3. sergei pi
    sergei pi Только зашел
    18 сен 2015
    sergei pi
    перестал работать вентилятор. оплавился контакт разъема эбу. сделал обход. но вентилятор так и не включился.
  4. tixas
    tixas Наш человек
    25 дек 2009
    Приветствую. Так же постигла проблема то работает, то не работает печка.Есть ли смысл ремонтировать( на сколько хватит) или всё таки уже заменить на новую?
  5. МАСЯНЯ
    Можно и проволочкой. Но лучше перебздеть чем недобздеть.
  6. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Подскажите пожалуйста! Вентилятор печки стал не запускаться (климат контроль на авто режиме). Помогает только лёгкий удар по панели снизу, со стороны пассажира. В чем может быть проблема? Кстати, последний год, летом вентилятор начинал свистеть, когда в жару с кондерем едешь долго. Что за дела могут быть?
  7. IvanMurom
    IvanMurom Меганавт
    8 янв 2013
    Murom
    IvanMurom
    Товарищи! Проблема стала постоянной. Теперь мотор вентилятора запускается только после удара по панели) каждый раз! Может было у кого что похожее, как решали проблему?
  8. Plambir
    Plambir Только зашел
    30 окт 2015
    Работал авто электриком , на мегане я хз но на других авто с подобными симптомами , помогает перебор моторчика печки, либо подшипники устали либо щетки затерли канавки на роторе и нехвотает энергии магнитной индукции повернуть ротор чтобы запустить моторчик
    IvanMurom нравится это.
  9. Vovkin
    Vovkin Только зашел
    5 июн 2014
    Новосибирск
    Vovkin
    Подскажите! Была проблема с мотором, включался ток от удара в бок, поменял щетки,смазал втулки, запустил в воздухе - крутится оч шустро. Вставляю в печку его, из решеток ели дует, хотят климат на максимум, фильтр воздушный новый. Может все таким мотор не жилец?
  10. Mikhael87
    Mikhael87 Наш человек
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    Всем доброго!
    Народ может знает кто:
    На кануне на улице было +1 ,+5 вообщем плюсовая температура...а тут за ночь похолодало до -5 и с утра завожу ..прогрелась...поехал...включаю печку-фиг там, вентилятор не работает и только после того как проехал минут 10 вдруг чудо - печка заработала...кто знает может в чем дело? То ли перепад температур повлиял???не понятно...
  11. no_name
    только моторчик печки менять.
    у меня точно такое же уже три раза было, именно при обозначенных условиях
  12. 156009
    156009 Новичок
    20 июн 2013
    Кострома
    Олег
    недавно похожая проблема нарисовалась, грешу на контакты, буду смотреть.
  13. Mikhael87
    2 июл 2014
    г.Нижний Новгород
    Mikhail87
    А это гемморойно похоже да?затратно очень?
    --- Сообщение объединено, 13 ноя 2015 ---
    Еслиб еще и знать где смотреть
  14. no_name
    по сравнению со сцеником, в мегане моторчик печки заменить относительно просто
  15. 156009
    156009 Новичок
    20 июн 2013
    Кострома
    Олег
    пообщался с местными "Кулибиными" говорят накрывается мотор печки (((
  16. lnv
    Капитаны очевидность. Достать, сделать ревизию щеток для начала.
  17. 156009
    156009 Новичок
    20 июн 2013
    Кострома
    Олег
    согласен, вот штудирую форум, завтра займусь ))
  18. Гошнет
    Гошнет Наш человек
    19 авг 2011
    БРЯНСК
    ГОША
    у меня три дня назад мышь туда залезла, предохранитель поменял, контакты зачистил, моторчик почистил смазал тройку лет надеюсь поганяет еще
  19. 156009
    156009 Новичок
    20 июн 2013
    Кострома
    Олег
    мышь это круто ))) мне предстоит чистка, мотор летом свистел, думаю чистить и мазать. надеюсь поможет.
  20. 156009
    156009 Новичок
    20 июн 2013
    Кострома
    Олег
    Всем доброго времени суток. В прошедшие выходные занялся своей проблемой с моторчиком печки и непонятным включением сего агрегата. Разобрал всю конструкцию, спасибо форуму и приступил к изучению. Оговорюсь, снял шток педали тормоза. для этого вынув скобу фиксатор под пластиковой "шайбой или упором, как его там" и все прекрасно вынулось. Но вот беда при установке скобы она щелкнула и куда то улетела, пришлось колхозить, будте внимательны. Так вот стал изучать и обнаружил износ коллектора, щетки от грязи зависли. Это все решено было при помощи растворителя и наждачной бумаги. Просмотрел блок управления печкой и обнаружил раковины на пайке большого транзистора и ножек разъема, при помощи паяльника эта проблема была решена. При сборке столкнулся с проблемой горящих постоянно "стопаков" возился часа 2, выяснил - неправильно установил платформу педального узла, не убрал шумку из под нижней лапы и узел не встал на свое место. Пару раз снимал и устанавливал все обратно, проблема не устранялась. В итоге решил ее подгибанием лапки датчика, благо потребовалось пару миллиметров. Вот и все, не судите строго за написание, это первый мой пост )))))
