  1. RShuhart
    RShuhart Новичок
    8 окт 2009
    Ребята, требуется совет. Что то к зиме начал разваливаться меган, то аккумулятор сдох, теперь климат не пашет. Руки вроде не сильно кривые, не знаю что с машиной.
    Очень хотелось бы получить совет.
    Симптомы:
    1 Воздух не поступает вообще, не при ручном, не при автоматическом режиме работы климат-контроля
    2 Если включить скорость подачи воздуха где то от 2,5 и выше, по машине начинает идти легкая вибрация, делаю вывод что где-то что-то напрягается
    3 Значения на экране климат контроля отображаются в стандартном режиме
    4 Перестало работать вдруг-при переключении от режима-обогрев лобового стекла, к режиму обогрев салона
    5 Возможно в салоне был легкий запах пригаревшей пластмассы(хотя не уверен)
    Как самостоятельно продиагностировать неисправность? На сервисе подключение к комп. стоит >800, разбор торпеды >4000. Не хочу выкидывать деньги на ветер.
    Плюс стоимость например мотора вентилятора 13000руб-абсолютно не по карману. Хотелось бы услышать более экономичные варианты решения, если таковые есть.
    Предохранители я, так понимаю, не причём, т к сам климат работает, нет лишь подачи воздух.
    Короче помогите кто чем может*TIRED*
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
  3. RShuhart
    RShuhart Новичок
    8 окт 2009
    Спасибо.
    Тем не менее жду ещё комментариев, мож кому знакомы симптомы и сможет определить болячку, для того чтобы понять есть ли необходимость заниматься разборкой.
  4. БАКС
    БАКС Новичок
    22 окт 2008
    Сургут
    Сегодня с утра ехал на работу. Стоит климат. Вентилятор работал работал и вдруг затих.
    Больше признаков жизни не подает. На улице -30.
    Перестал работать при переключении с обдува стекла на автоматический режим.
    подскажите где энтот предохранитель находится.??
    Или кирдык мотору.
  5. RShuhart
    RShuhart Новичок
    8 окт 2009
    Та же фигня, если на климате циферки обычные горят, то врядли предохранитель, ИМХО, но подождём знающих.
  6. БАКС
    БАКС Новичок
    22 окт 2008
    Сургут
    Пипец поскорее бы знающие появились.
    Потому как на улице -30
    Завтра -40
    А сервис готов принять только 05.01.2010
  7. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    В салоне слева от руля предохранитель С -30А
    Отвечает за вентилятор
  8. БАКС
    БАКС Новичок
    22 окт 2008
    Сургут
    спасибо. Сейчас схожу посмотрю.
    Пока что готовлюсь к замене либо мотора либо реостата. Но думаю что мотор. Оригинал мотора стоит 12500 неоригинал Валео 3200.
    Реостат тоже около 3000-3500 стоит.
    Вот блин разброс цен
  9. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Наиболее вероятной причиной является "подвисание" щеток моторчика. Такое случается при перепадах температур. Если руки из правильного места растут ;) и имеется пытливый мозг*BRAVO* , то легкий удар по корпусу отопителя решит возникшую проблему:-D . Возможно навсегда:-X ...
    sergeus687 нравится это.
  10. БАКС
    БАКС Новичок
    22 окт 2008
    Сургут
    Короче на улице -28
    сажусь включаю климат на принудительное дуновение
    и вуаля из центральных дырок повалил иней поддуваемый ветром
    то есть вентилятор заработал....
    ничего не бил..
    на улице -28
    завел двигатель сейчас прогреется пойду смотреть не заглох ли снова
    ps -28 двегатель завелся без вебасты с полтыка
    аккумулятору пошла 4 зима
  11. Антонs
    Антонs Новичок
    24 апр 2009
    N.N.
    Срочно! Не работает вентилятор
    Уважаемые мегановоды, срочно нужна помощь в таком вопросе. Сегодня с утра завел машину, проехал метров 200 и...=-O перестал работать вентилятор, совсем перестал, ни на одной скорости, хз что может быть*PARDON* . Кто знает подскажите дельным советом. Спасибо.
  12. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    Добрый день!
    Начните с проверки предохранителя электродвигателя вентилятора отопителя. Находится в салоне, слева от руля, на приборной панели; панельку-крышечку нужно поддеть и открыть. Символ-обозначение - крыльчатка. Предохранитель на 30 А. Там же и запасные и преды должны быть вставлены в спец. ячейки.
    Вот здесь сами еще можете посмотреть по предохранителям http://megane2.ru/forum/b/c/RUS/HTM/ENTREE.HTM
  13. Антонs
    Антонs Новичок
    24 апр 2009
    N.N.
    Проверял 30А нормальный, может еще где есть предохранители для вентилятора?
  14. Effort
    29 янв 2007
    Нека... судя по схеме, только этот.*PARDON*
  15. Антонs
    Антонs Новичок
    24 апр 2009
    N.N.
    СПАСИБО
    маСпасибо всем, кто делает фотоотчеты. В этой или соседней ветке есть классный отчет по снятию вентилятора. респект.
  16. Mikola
    Mikola Инженер
    27 апр 2008
    ПОДОЛЬСК
    А номерочки оригинала и валео есть?
    А то чувствую придется скоро моторчик менять - то жужжит, то вибрирует. то отрубается а потом сам врубается....
  17. arsaf
    arsaf Меганавт
    15 ноя 2007
    Казань
    Uriy75, спасибо. А чем смазать подшипник движка?
  18. WEER
    WEER Только зашел
    27 янв 2010
    Вентилятор печки
    Такая проблема!)
    Не работает вентилятор печки в 4-ом положении, в остальных работает отлично, не пойму в чем дело и куда лезть чинить???)
    По моему должно ж ведь все наоборот....там же сопративление стоит и на четвёрке его не должно быть и если не работает 4, то все должно не работать!!???
    vovan-080808 нравится это.
  19. Мегадан
    Мегадан Везёт по Жизни!
    13 янв 2010
    Новокузнецк
    Снял с печки вентилятор (скрипел) - даже предстамвить не мог что там собирается столько гемора, как он вообще ещё крутился.. Вопрос - немогу снять с него крыльчатку, не подскажите как это сделать? И каким маслам лучше смазать втулки? Спасибо.*NO*
  20. уго чавес
    уго чавес Новичок
    26 сен 2008
    Венесуэла
    проблема не в реостате а в разьеме идущем на печку...он оплавился скорее всего .. было такое.
    искать под крышкой консоли в районе педали газа
