  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Ребята,че вы говорите,меднографитовые щетки на стартерах стоят,а эл.моторах графит.Иначе сотрет коллектор на раз.
  2. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    у меня с пинка запускается. и при этом рычит, что это? с увеличением оборотов, рык увеличивается прямо пропорционально)
    при нагреве ничего не меняется, возможно даже чуть сильнее.
    Такое ощущение, что крыльчатка по чему-то тарабанит. примерно как на видео выше, только звук другой
    Возможно ли это при плохих щётках? самостоятельно она не запускается
    Сделать вскрытие время пока нет, но хочется знать что ожидать)
  3. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Поскольку Машин устроен так, что воздух в моторчик попадает без всякого фильтра прямо с улицы, туда (в моторчик) может попадать всякая фигня типа листьев с деревьев и визиток от распространителей рекламы. :pardon:
    При попадании визитки в моторчик моего авто, как раз и появился рык, возрастающий пропорционально оборотам. :wink3:
  4. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    это обнадёживает:wink3:
  5. Evgen804
    А я когда дренажи чистил по весне, поставил под окантовку на окне забора воздуха сетку, типа как на форточки! В фильтре салона листьев и самолетиков нет, как раньше, перед холодами смотрел!
    sergiosalamo нравится это.
  6. Tatiys
    Tatiys Только зашел
    8 дек 2016
    Татьяна/Дмитрий
    А ещё стирается ось ротора, втулки... И как итог, появляются люфты.
    Но до тёплого времени года, думаю, он доживёт с новыми щётками. :)
    Попробуй поставить графитовые... Главное вентилятор после этого дома включи на полную, для пущщего эффекта. :wink3:
    У чисто графитовых сопротивления очень большое. Будут перегреваться и плавить пластик.
    Коллектор расчитан на плотность меднографитовых щёток. Нараз не сотрётся.
    Для справки: Ток потребления моторчика вентилятора Мегана порядка 10-12 ампер. Для такого тока графитовые щётки должны быть раз в 5 больше, чем текущие...
  7. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
  8. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Листья и всякая другая дрянь, попадает в печку из за провесания нижнего пластика, или как его там,- жабо. Я скрепил саморезами. Другого выхода в голову не пришло. По краям крышек стоек, вставил от утеплителя пластиковых труб. 20161030_122841.jpg
  9. gorge
    Есть еще вариантик...сеточку поставить на забор воздуха...
  10. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    А вы сами пробывали эту сеточку, если да, то как вы ее установили? И как она себя видет в зимний периуд. Стекла не потеют?
  11. Evgen804
    У меня стоит, ведет себя нормально, стекла как подпотевали чуть с низу так и осталось! Я ж выше писал как поставил!
  12. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Вы написали под окантовку. А можно подробнее. Можно фото
  13. Evgen804
    Фото нет. Снимите жабо, справа в районе бардачка будет забор, на его краях и висит окантовка! Разберете все поймете!
  14. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    --- Сообщение объединено, 24 дек 2016 ---
    Понятно...
  15. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    мужики, с новым годом!
    проблемка нарисовалась внезапно. менял терморезистор, снимал мотор отопителя, при этом слушал музыку в салоне. со снятым концевиком тормоза стало включаться зажигание, когда на кнопку старт жал. ну это объяснимо. всё собрал, воткнул педальный узел, подключил концевик - машина сама заводится на нейтрали без педалей! на передаче при нажатии кнопки включается зажигание. всё перетыкал, даже разобрал-собрал концевики сцепления и тормоза - проблема не ушла.
    может кто сталкивался, в какую сторону копать? уже сижу психую, ковыряние с вентилятором и так настроения не добавляет, а тут ещё проблемы.
  16. Alleksander
    Alleksander Новичок
    30 дек 2012
    Вологда
    мистика, млин, снял опять концевики, прозвонил для очистки совести, поставил - всё заработало как надо. полтора часа сношался, а починилось само, вопрос надолго ли...
  17. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    при морозах начала скрипеть печка, как будто там сверчки пищат от холода
    думаю разобрать и смазать и заменить попутно щётки заменить...ваше мнение чего скажите?
    да и щётки какие встанут без проблем? где-то на форуме нашёл MEGA JAAX31 (к-т, 2 шт.) или искать в электротаварах меднографитовые ?
  18. dimboo
    Господа! перестал работать вентилятор печки на 3 скорости...ткните, пжлста, в описание способа лечения.:drinks:
  19. Nismo
    Nismo Меганавт
    6 авг 2011
    Обираловка
    концевик педали тормоза регулируется по высоте, наверно просто его не так поставил, стопаки не горели без нажатой педали?
  20. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    наверное пора менять резистор (тот что зелёный)
