  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Снял свой вентилятор...Мотор заклинил,то то он и пищал последние 2 дня.Морально приготовился кзамене предохранителя,а он не сгорел,цепляю другой мотор-крутит,обороты регулируются.Щетки уже паяные,размер не тот,болтаются в пазах.Кстате,размер паза под них примерно 6.5×8.
  2. no_name
    так, вчера поставил режим авто на климате, с утра включил только зажигание - вентилятор стал дуть сразу, ускоряясь довольно энергично и обдувая холодным воздухом
    что очень странно (когда, даже с холодным салоном, но еще более-менее теплым мотором я включал зажигание, вентилятор никогда не крутился энергично. так едва чувствующийся обдув)
    завел мотор, вентилятор отключился и потом, уже по мере нагрева ТЭНа включился, причем плавно увеличивая обороты
    днем машина стояла 4 часа, после запуска мотора, вентилятор как положено молчал. дуть стал только теплым воздухом через какое-то время
    вот блин, из-за чего он может так после длительной стоянки сразу включаться на несколько секунд
  3. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Сам себя разогревает.
    Шутю. :sarcastic:
  4. Azazello
    Azazello Наш человек
    14 авг 2013
    Эникейщик
    Калужская обл.
    Вот коллега давал точные размеры
  5. egorov
    egorov Только зашел
    28 дек 2014
    egor
  6. egorov
    egorov Только зашел
    28 дек 2014
    egor
    Это концевик педали тормоза. Наверное нажал на шток при снятии.
  7. no_name
    Товарищи, требуется мозговой штурм.
    не очень хочется просто так менять вентилятор на сценике - там работа по замене ........ц
    Теперь у меня печка решили все опровергнуть, что я раньше писал
    уже третий раз подряд не запускается с утра и при это не дует несколько секунд холодным воздухом, как был раньше
    погода влажная, перепады температуры.
    три раза подряд печка включилась приблизительно через одинаковое время движения. где-то 20 минут
    причем, когда было -7, на заработала чуть раньше, чем при -4
    а сегодня, больше часа катался по городу - очень влажно и сыро, за бортом -1 печка заработала только через 1,5часа - сразу же и при движении по ровной дороге
    я за эти разы специально собрал все ямы и неровности, протряс машину много раз и основательно, но никакого эффекта
    в общем пока есть только один однозначный симптом, моторчик не запускается сразу только после перепадов температуры и при высокой влажности, и при температуре за бортом ниже нуля
    это все таки моторчик или какой-то прикол с мозгами
    и может быть это симптом подтвердит моторчик
    летом, при незначительных оборотах моторчика, есть какой-то звук. я сперва думал, что это тепловая защита задевает
    потом понял, отключив скорость вентилятора, что это именно моторчик
  8. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    вопрос может банальный, но к разъему моторчика тяжело добраться? Может для начала проверить наличие напряжения на контактах в тот момент, когда он заведомо не включается?
  9. no_name
    я же уже описал все одним словом, как это на сценике - это п........
  10. meh
    meh Почетный меганавт
    22 июн 2011
    Рязанская обл., САРАИ
    А если с авто, которое в запасе, управление климатом подоткнуть (вроде бы на хетче климат у вас), может по разъемам подойдет, я с электрикой на ВЫ, а вдруг, махнуть вроде бы не сложно.
  11. no_name
    на хэтче обычный кондей
    да и в сценике все слишком глубоко запрятано под торпедо
  12. meh
    22 июн 2011
    Управление климатом норм снимается, почти как в мегане.
  13. no_name
    как проверить?
    но есть тенденция, в позапрошлую зиму, глюки с вентилятором были 4 раза
    в прошлую не больше 10-ти
    в эту за неделю уже четвертый раз, правда очень влажно сейчас
  14. meh
    22 июн 2011
    Да что тут проверять, как снимать, правда только один раз приходилось делать, 1. вытащить магнитолу; 2.кольцо вокруг рычага переключения КПП, 3. пластик, что вокруг рычага кпп, 4. освобождаются два нижних винта от центральной панельки и сдергивается с защелок, а дальше блок управления как на ладони.
  15. no_name
    как проверить, он глючит или моторчик?
  16. meh
    22 июн 2011
    Я ж в электрике не. Подоткнуть исправный. Просто менять легче, чем моторчик.
  17. no_name
    пойду ночью с соседнего сценика снимать
  18. meh
    22 июн 2011
    Мозговой штурм, предложение было высказано.
  19. no_name
    На желтом форуме пишут проверить силовой модуль. Проблема может быть в нем
  20. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Моя мысль такая, что внешн. Температура тут не причём.
    Смотреть питание мотора, контакты и т п..
