  1. no_name
    однако при плюсовой температуре никогда проблем нет
  2. vmedic
    Ну а до силового ключа управления вентилятором добраться можешь? Если сможешь- на нем все нужные для проверки провода присутствуют.
  3. no_name
    не пробовал, но снять силовой модуль возможно
    снимается бардачок, а за ним отщелкивается модуль
    на желтом форуме пишут - он очень любит окисляться
  4. vmedic
    И окисляется и пайка на силовом транзисторе может подустать и появиться микротрещены- которые очень чувствительны к перепадам температуры!
  5. no_name
    так может не париться с его ремонтом, а заказать новый и поменять сразу ?
  6. vmedic
    А если не он. Сначала диагностика-профилактика, а потом уже покупать если что...
  7. no_name
    В общем это силовой модуль. сняли старый, поставили новый - все заработало, снимаем, ставим опять старый - не работает
    на вид модуль нормальный, контакты целые.
    внутри правда много пыли, и есть подозрительные микротрещины на контактах , пропаяли их, но все равно не работает
    хотя модуль и просох и нагрелся
  8. no_name
    тьфу-тьфу, утром все было в порядке, хотя температура опять резко понизилась.
    нет срабатывания вентилятора на 2-3 секунды после запуска, как положено в авторежиме.
    где-то 20секунд, потом появился очень слабый ток теплового воздуха, и стал слышен звук вентилятора, через минуту он уже стал работать шустро, потом прогрев салона и обратно снижении скорости вентилятора
    что со старым блоком я понять все равно не могу. на вид там все в порядке. что-то странное значит с транзистором
  9. vmedic
    Глянь под микроскопом/лупой места пайки транзистора и !пайку ног контактов разъема!
  10. no_name
    пропаяли разъемы, но так и ничего
  11. vmedic
    Ну тогда мультиметр в руки и прозванивать элементы... Только надо ли оно? Разве что ради спортивного интереса...
  12. no_name
    "а поговорить"
    понять хочется, почему он то работал исправно, то нет
    дырки в транзисторе от влажности и холода сжимались?
  13. vmedic
    Может в обвесе какой из элементов в обрыв уходит или он устал и номинал дрейфует от температуры, может плату на холоде коробит и какой из пистонов шалит, может в транзисторе кристалл от подложки отходить... Причин куча, подсказывал начиная с самых распространённых....
  14. Scald
    Scald Новичок
    13 мар 2015
    г. Владимир.
    Здравствуйте. Очень прошу помощи. При переключении режима обдува салона на обогрев лобового стекла остановилась печка, поехал к мастеру, он достал мотор с вентилятором, поменял щетки, все почистил. Теперь вентилятор крутится только на самой минимальной скорости. Попробовали подключить его напрямую к аккумулятору, тоже самое, крутится на самой малой скорости. Пожалуйста, подскажите куда копать. Машина с климатом, 2008г.
  15. vmedic
    Щётки нормальные поставьте...
    gorge нравится это.
  16. gorge
    А мастер не знает,что делать?
  17. Scald
    Scald Новичок
    13 мар 2015
    г. Владимир.
    Мастер в недоумении. Действительно новые щетки могут так нарушить его работу?
  18. gorge
    Все смазано? От руки крутиися легко? Обмотки впорядке?Коллектор ровный и чистый?Новые щетки от чего?Какой материал щеток их сопротивление? Щетки сильно греются?Во я как еврей,вопросом на вопрос...
    AndrewOST нравится это.
    Припаяны хорошо?
    Щетки обточены по диаметру коллектора или прямые?
  20. vmedic
    Сам так попал однажды, была беха, на даче сдох моторчик- щётки стерлись, на скорую руку подшаманил щётки от китайской болгарки- результат был как у тебя... Взял другие от генератора тазика- все окей, так и продалась...
