  1. Scald
    Scald Новичок
    13 мар 2015
    г. Владимир.
    Позвонил мастеру, оказалось мне тоже поставили щетки от какой-то дрели. Сейчас поеду по магазинам искать подходящие.
  2. dimboo
    телефончик мастера не дадите? :dirol:
  3. gorge
    и на меня возьмите...
    Я вообще то ставил щетки от бытовой техники на автомобили :pardon: нормально работали
  5. gorge
  6. vel2009
    vel2009 Только зашел
    7 дек 2015
    Доброго времени суток!
    Проблема была с отказом моторчика отопителя!Бывало заводился с удара кулака:smile3: но потом перестало такое чудо действовать!
    Пришлось снимать его!Время ушло на демонтаж 20-30 мин,причина была в том что закончились щетки!Все быстренько перепаял,поставил обратно.Поработала печка 4 дня,потом конкретно опять сломалась(не крутился моторчик)!
    Пришлось лезть опять и принимать позы йоги:pardon:!Снял моторчик,но как выяснилось проблема не в нем,не поступал ток на моторчик!Пришлось снимать резистор.Снял,разобрал его,а там отплавился контакт!Все припаял пошел тестировать,и ураааа:yahoo:
    ток появился и все заработало!
    Так что не торопитесь снимать сразу моторчик отопителя,а проверти поступающий ток на него от резистора!(у меня было напряжение 4-5 вольт,а потом стало +/-12-14)
    Надеюсь кому то данная писанина поможет!:lol:
  7. Kolgan86
    Kolgan86 Новичок
    2 янв 2015
    Москва - Орёл
    Kolgan
    Уважаемые гуру, прошу совета, после замены отопителя вентилятора, на max скорости появился какой то странный гул.Поставил мотор отопителя: Valeo 698729, куда копать, где смотреть?Машина с климатом. Заранее спасибо.
  8. no_name
    поддерживаю. Когда у меня возникла проблема с невключением вентилятора.
    даже на специализирующихся СТО в один голос сказали - это щетки вентилятора. а в результате проблема была в силовом модуле
  9. Scald
    Scald Новичок
    13 мар 2015
    г. Владимир.
    Ребят, спасибо всем кто откликнулся, с проблемой разобрался. Оказалось что одна из щеток была плохо подогнана и ее заклинило. Разобрал, подогнал ее по размеру, теперь все прекрасно работает. Щетки от дрели показывают себя хорошо.
  10. Tatiys
    Tatiys Только зашел
    8 дек 2016
    Татьяна/Дмитрий
    Только в том случае, если щётки меднографитовые и расчитаны на большой ток. Т.е. для большой дрели. :)
    Я по незнанию сначала поставил графитовые с болгарки и чуть не расплавил пластик моторчика за 3 минуты работы на максимальной скорости. Потом поменял на меднографитовые он генератора волговского.
    Ещё раз оговорюсь, что на максимуме оборотов, ток через моторчик более 10ти ампер. Отсюда и высокие требования к счёткам. Графитовые от электроинструмента просто не могут отдать такой ток и\или сильно греются при этом.
    DERB нравится это.
  11. Scald
    Scald Новичок
    13 мар 2015
    г. Владимир.
    Попробую выяснить какие это были щетки.
  12. Starquake
    Starquake Наш человек
    2 апр 2016
    По-моему проблема повторяется... скоро приедет всё тот же бывший меган)) ...но уже с другим хозяином... Какой-то шелест, рокот при работе моторчика. И самое неприятное то, что печка не включается, если заглушить прогретую машину и потом снова завести. Скорей всего контакты. Бывает включается на кочке.
  13. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    подскажите, завтра пойду щётки покупать для печки и всё уточнить...размер 6х7,5х12мм и щётки нужны меднографитовые? как на генераторе ваза?
  14. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    Залез сегодня под руль, и снял вентилятор. У нас в городе щёток не нашел, но за то было в гараже 2 комплекта щёток (покупал для опеля, но не подошли) по высоте то что надо, а по ширине маловато...запихнул я по две щётки с каждой стороны, идеально вошло, только по длине укоротил. А также почистил и смазал втулки. Родные стёрлись в половину, хотя бы ещё пару лет ищё бы поработали
    DSCN1739.JPG DSCN1743.JPG DSCN1744.JPG а это что, замена резистора?
  15. no_name
    Да вроде ничего снаружи криминального. Иногда подгоревшие разъемы бывают, пишут.
    Надо открыть и посмотреть внутри, нет ли микротрещин
    Однако если работает исправно, то и не понять будет.
  16. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    да я про то, что на видео где все разбирается на мегане 2006 года, там резистор вентилятора, а тут я так понял его заменили на полупроводники с большим радиатором
  17. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    нашёл видео в чём разница...климат или кондей
  18. no_name
    да, все правильно.
    резистор на простой печке\кондее
    на климате - это силовой модуль или блок управления, или почему-то в некоторых каталогах тоже резистор
    AndrewOST нравится это.
  19. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Запищал на малых оборотах мотор печки. Вопрос никто не пользовал вот такой
  20. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    сними, прочисть, смажь и щётки смени...делов-то
