  1. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Снимать буду. Каюсь тему особо не читал. Подшипники меняются или можно смазать? С щетками все ясно.
  2. Evgen804
    Там нет подшипников, втулки! Тоже попискивает когда долго не включаю, потом включишь покатаешься и проходит!
  3. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    там втулки, промыть от грязи и полить смазочкой по гуше, я так и сделал...все работает
  4. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Понял. Смажем, почистим.
    Спасибо.
  5. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Снял сегодня мотор вентилятора. Ревизия показала щетки где-то 8 мм. покупал от ВАЗа генераторные, не подошли по толщине(уже). Разобрать сам мотор не смог чтобы смазать втулки. Побоялся сломать пластик.пришлось обойтись WD-40.
    Снимал запарился. Места мало, сломал язычок поворотных контактов. А вот ставил проще. Посмотрел видео где вскользь показывают, даже не показывают, а рассказывают, как снять шток тормоза. Не на всех моделях есть.(вроде нет на АКПП). Если есть тогда всё на МНОГО упрощается. Смотрим за белую пластиковую шайбу. Находим стопорную пружинку, вынимаем её, всё шток снят. Места намного больше. Ставим стопор обратно в пазы и шток просто вщёлкиваем назад при сборке.
    20170424_114417.jpg 20170424_114724.jpg 20170424_114911.jpg 20170424_114824.jpg 20170424_114717.jpg
    Пещерик нравится это.
  6. AndrewOST
    AndrewOST Меганавт
    10 янв 2015
    Коломна МО
    тоже проливал ВДэхой, потом смазкой густой...
  7. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    Я только ВДшкой. Посмотрим как будет. Теперь когда знаю как снимать шток, могу снять ещё раз.:mosking:
    AndrewOST нравится это.
  8. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>близ Спб
    Ещё зимой поставил мотор от Логана.Бошевский,конструкция монументальная,никакой пластмассы.Судя по проводке,он даже мощнее.Вращение другое,крыльчатку ставим свою,крышку дорабатываем,пазы расположены по другому.
  9. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Чтобы легко снять моторчик надо шток завести в овальное отверстие снятого разъема.
  10. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    Легко сказать)
    я это стопор, целый час вставлял и то, кверху ногами) Мешает шумка очень..
  11. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    Как то было, тоже восстановлением моторчика занимался, не на долго все мои труды были -жил в позе "зю" в подрулевом и педальном отсеке... Валео новый купил, и спаял намертво регулятор скоростей, т.к. контакты раз разомкнутые уже работают не так... или точнее совсем не работают. Больше года проблем таких не знаю,
    мой совет: Менять моторчик и паять контакты...
  12. DERB
    7 апр 2009
    Балашиха
    какие контакты? С кондеем или климатом?
  13. Mегаш@
    Mегаш@ Меганавт
    15 фев 2013
    У меня медицинские зажимы. Очень удобно и быстро.
  14. vell
    vell Наш человек
    17 окт 2011
    Краснодар
    Валерий
    у меня климат-... релюшка "устала" от постоянного размыкания смыкания контактов, запаял контакты напрямую...
  15. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Ребят, подскажите по такому вопросу. Вентилятор печки на 1 скорости свистит, переключаю на 2-3 все норм, в чем может быть дело? Как лечится?
  16. Evgen804
    Грязь, втулки, щетки а может и листик попал! Такая же проблема, но потом (через некоторое время) пропадает - забил! Летом кондеем почти не пользуюсь (вентилятор не включаю), а вот когда осенью включаю вот тут и начинается, но потом проходит!
    А так: достать вентилятор, разобрать, почистить, втулки помазать, щетки посмотреть- при необходимости заменить! Или купить новый Вентилятор!
  17. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    А есть там подшипник какой?
  18. Evgen804
    Нет, втулки! Ну не знаю как на дизеле, а на бензинке нет!
  19. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    а снять сложно,? Может смазать стоит,?
  20. Evgen804
    В этой теме все есть!
