    Нет так не опасно, к вентилятору мусор у фильтра уже недоберется, это что то в него попало с улицы.
  2. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Я ставил графитовые, они мягче и коллектор стирают меньше, чем родные медно графитовые, это мне посоветовал электрик.
  3. YURIY
    YURIY Наш человек
    4 фев 2010
    Липецк
    YURIY
    Продувать категорически запрещается. Только пылесосом, иначе мусор накопившийся перед фильтром полетит в радиатор печки и на лопасти вентилятора, тем самым создавать разные шумы( к примеру от листьев). Весь мусор попадает в фильтр, от провисшего жабо. По крайней мере у меня. Я закрепил ее с помощью саморезов. Мусора в разы меньше стало. На последнем фото видно клипсы в которые вкручены саморезы.
  4. Mike10
    Чистенько у вас под капотом, любо-дорого взглянуть.
  5. Maxuxa
    Maxuxa Только зашел
    24 ноя 2018
    Доброе утро!Меган2 2008 дизель. Не работает печка. Заменил новый предохранитель 30А. Включил печку, предохранитель сгорел. В чем может быть проблема?
  6. Escadra
    в КЗ двигателя
  7. Maxuxa
    Maxuxa Только зашел
    24 ноя 2018
    Спасибо. Как это исправить? Все остальное работает. Я новичок в этом деле
  8. Escadra
    почитать тему, использовать поиск, применить прямые и желательно золотые руки
    Maxuxa нравится это.
  9. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Замени вентилятор и будет тебе счастье.
  10. Escadra
    всё так! скинь фишку с вентилятора и установи новый предохранитель и попробуй включить. если не сгорит предохранитель то 100% КЗ в двигателе
    gorge и AndrewS71 нравится это.
  11. Maxuxa
    Maxuxa Только зашел
    24 ноя 2018
    Фишку я найду внизу со стороны педали газа?
  12. Escadra
    да
  13. Maxuxa
    Maxuxa Только зашел
    24 ноя 2018
    Спасибо
  14. Maxuxa
    Maxuxa Только зашел
    24 ноя 2018
    Съездил на диагностику. Проблема в печке. Менять. 6000 только за работу.
  15. kopun
    kopun Меганавт
    3 июн 2017
    Жесть. О люди то как ценят свои труды.
  16. djuzzeppe
    Сколько тогда запчасти?
    Мотор стоит 3.5-4т.р., меняется самостоятельно, там то и разбирать нечего. Если именно регулятор, то тоже не смертельно все.
  17. Maxuxa
    Maxuxa Только зашел
    24 ноя 2018
    По мотору завтра скажут. Сказали тяжело менять
  18. Escadra
    я бы к ним не поехал... мне за 7 клапана в коробке менять предлагали а тут моторчик... в топку таких:vinsent:
  19. Maxuxa
    Maxuxa Только зашел
    24 ноя 2018
    Добрый день! А где можно заказать в интернете? Спасибо.
  20. Escadra
    емэкс или автодок. артикул тут в теме
