  1. Mike10
    Вчерась опять вечером ехал домой без печки, дерганье за проводки уже не помогло. Не стал ждать каникул, снял вечером педальный узел и вентилятор. Окислился контактик на самом моторчике вентилятора, зачистил, продул, собрал - все работает. Щетки и коллектор малость уже подношены, но не критично. Тыщ 100 еще точно отъезжу с этим вентилятором.
  2. Evgen804
    Фотки не делал? Как ребра поживают, не болят?
  3. SeGa4852
    Отчего интересно ему в таком месте окисляться... :scratch_one-s_head: как думаете? Там вроде сухо и комфортно ему должно быть :smile3:
    У меня, тьфу-тьфу-тьфу пока проблем с моторчиком не было
  4. Mike10
    Есть малеха неудобства при демонтаже, монтаже, но приноровился. Ставить вентилятор на место удобно левой рукой лежа на боку на пассажирском сиденье ногами в пасс. дверь, а голову просунув вниз под рулевую колонку, там и видно все более менее получается (с налобным фонариком).
    --- Сообщение объединено, 26 дек 2019 ---
    Так воздух то он уличный гоняет, а он может быть весьма влажным, ну и грелся видимо контактик, что тоже вызывает его ускоренную коррозию.
  5. suomi
    Периодически начал просыпаться сверчок в печке. Мог стрекотать пару дней, а потом замолкнуть на пару недель. Но стал просыпаться всё чаще. Поэтому решил купить моторчик Valeo и заменить. Жаба в этот раз поидушила и не дала купить оригинал за 12000. Сегодня мне его заменили и я в аухе. Он работает в два раза громче старого одиннадцатилетнего оригинала. И самое интересное, что когда оригинал натапливал салон, то его практически было не слышно, если сверчок был в отъезде. А этот шпарит не переставая. Я уже температуру до 18 снизил, а он только чуть сбавил обороты. В общем полный дискомфорт. С музыкой не так заметно, но поездить в тишине видимо уже не удасться. Гребаная жаба. :angry2:
    Мастер говорит, что моторчик со временем тише станет. Ну или я привыкну.
  6. Ivana
    Ivana Только зашел
    13 фев 2020
    Ivana
    Было похожее на машине перестал работать вентилятор. Предохранитель целый. Сняли моторчик,... еле крутится, подклинивал, просто забился, помогло промыть втулки на месте и промазать. Далее оказалось "сгорел" блок управления вентилятором, стоит рядом с печкой. Заменили. Все заработало. Вывод.: предохранитель рассчитан не верно. Поменял 30А, на 20А. Все работает. Получается, если бы предохранитель был по "уму", то сгорел. А так вышли из строя два прибора: блок- 3500 руб(Valeo) и моторчик 5000 руб,(оригинал 12 500руб.) + работа у соседа-1000,0 руб.. На предохранителе сэкономил :)), он остался целым. Если бы сразу предохранитель стоял на меньший ток, то все обошлось бы разборкой и чисткой, скорее всего он будет сгорать даже при "забитом" фильтре, и может так даже лучше, а так судя по вопросам выгорает вся цепь, а предохранитель на 30А остается целым. Всех благ.
    Шпарит не переставая это шумит на всех оборотах или обороты одни. Не думаю, что на 5й и на 3й шум будет одинаковый.
    Крыльчатка такая же как и на старом?
    Может присутствовать дисбаланс вентилятора или якоря.
  8. suomi
    Шумит на оборотах после третьего лепестка. Я удивляюсь, почему он не стихает, когда нагонит температуру? Вернее он стихает, но не так как старый. Того вообще не слышно, а этот как на 3-м лепестке постоянно шумит.
    --- Сообщение объединено, 13 фев 2020 ---
    С виду, он один в один как оригинальный.
  9. Mike10
    Я с этим сверчком жил лет 5 . Просыпался он в основном в моменты ускорения или торможения на 1-2 й скоростях вентилятора.
    Недавно снимал моторчик из-за окислившегося контакта, контакт почистил, прыснул ВД-шкой во втулки моторчика, теперь сверчок заснул летаргическим сном, когда проснется и проснется ли вообще - неизвестно.:pardon: Вывод: сверчок - не повод для замены моторчика.
  10. suomi
    Как показывает практика , проснется он очень скоро.
  11. suomi
    Зря панику поднимал. Уже во второй поездке всё встало на свои сеста. Всё работает как раньше. Так что слава Жабе.:yahoo:
    Что это было? Почему первые пару тысяч оборотов были такие шумные - х.з. На Драйве списывался с парнями, которые Валио ставили - Все довольны. У одного уже три года стоит и пока ни каких нареканий, хотя в первые минуты тоже шум был.
    Видимо нет у меня силы-воли. Месяц всего вытерпел. :blush2:4000 р. и опять тишина.:ok:
  12. gorge
    А, это от всего помогает...только не надолго...Вряд ли сверчок впал в кому,задремал малость...
    щетки притерлись...
  13. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    ребята, помгите с решением проблемы,
    суть такая, сегодня вынимал моторчик печки на предмет замены щеток и так смазать-почистить, а вот при обратной установке, обломил язычек крепления вентилятора,:dash1::dash1: приклеил моментным клеем, что было под рукой но он всеравно отвалился, вентилятор пока воткнул как есть, вроде не выпадает, но при повороте и тряске начинает шуршать-тарахтеть,
    буду признателен кто что подскажет, как выйти из этой беды, клеить, паять с армированием? или придушить жабу и смотреть на покупку нового? сейчас посмотрел б/у по 2-2,5 тыс:crazy: а мне только по идеи крышка нужна
  14. Escadra
    Где то недавно Мандрагора клеем хвастался, вот не помню тему... А так да, из двух один бы собрать
  15. Evgen804
    Либо у кого то крышку искать, у кого загнулся сам вентилятор! Либо Valeo 698 729 - 3800 руб. и на 100-150 тыс. км не думать о нем!
  16. silver29
    19 авг 2010
    про клей помню, что то для пластиковых окон, надо будет посмотреть, крышку отдельно навряд ли найду, а новый моторчик из-за такой хрени, с жабой надо решать, хотя и сам с кривыми руками виноват(бывает но редко)
  17. Escadra
    Не, там другой, двухкомпонентный permatex был. Обломок то нашёл?
    http://megane2.ru/forum/threads/kto...j-moment-vremeni-2.19256/page-333#post-877614
    Вполне себе нормальное решение. Если правильно сделать - будет прочнее чем было.
  20. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Просто саморезом закрепляешь и усе.Я еще герметом помазал сверху.Язычка совсем нет,т.к.стоит бошевский моторчик от логана на века.
