  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Проверенное решение - суперклей с содой, много что уже так клеил, сода прямо делает соединение монолитным
  2. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    спасибо за советы, по клею перматес, посмотрел, постараюсь найти у себя в городе, остальные варианты тоже взял на заметку, тока про саморез, соображаю как вкрутить? там места для маневра совсем нет, одной рукой и то на ощупь
  3. Escadra
    Если лечь и одну руку завести через усилитель или трубу то норм. Тоже когда менял ещё удивился что места там в принципе норм если лечь правильно
  4. silver29
    19 авг 2010
    понял, буду пробывать
  5. Mike10
    Делитесь технологией: Какие пропорции, как смешивать, как склеивать ит.д.?
  6. gorge
    Не понял,что сломалось,но моторчик не рабочий возможно еще валяется гдето...в гараже,на работе или на даче...
  7. silver29
    19 авг 2010
    язычек на крышке моторчика который фиксирует его на месте
  8. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Наносить клей на обе поверхности склеиваешь и сверху в шов начинаешь втирать соду по обеим сторонам шва, происходит реакция с интенсивным нагревом, потом если не нужна сильная аккуратность шов ещё снаружи клеем пропитываешь и опять посыпаешь, классная вещь
  9. gorge
    IMG_20200313_142640.jpg приезжай!
  10. Mike10
    А если еще перед склеиванием соду сверху на клей нанести и потом только соединять детали?
  11. silver29
    19 авг 2010
  12. silver29
    19 авг 2010
    думаю не получится, смесь практически моментально застывает, вчера пробывал, так сказать технологию отрабатывал, получается достаточно твердая субстанция, Пещерик, правильно писал, сначало клей, а сверху соду, я просто взял щепотку и сыпал, зубочисткой подравнял и через пол минуты просто оостатки стряхивал
  13. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    там с содой происходит мгновенное отвердение, боюсь, не успеешь соединить
  14. Escadra
    Евгений, а надо момент или любой другой дешманский пойдёт?
  15. Mike10
    Тогда я не пойму как помогает втирание соды с боков усилению уже сделанного клеевого соединения?
  16. silver29
    19 авг 2010
    шов спекается в монолит с захватом боковых плоскостей
  17. djuzzeppe
    С содой не пробовал, но любой "дешманский" фигово клеит :wink3: Из опыта Момент и Контакт нормально.
  18. Escadra
    Во! Контакт и имел ввиду
  19. gorge
  20. Mike10
    А я, когда мне нужен такой клей, его обычно у жены беру. У ней он идет как клей для приклеивания накладных ногтей в удобной бутылочке с кисточкой. А эти тюбики что в обычных строймагах продают засыхают быстро. Стоит открыть один раз чтобы какую-нибудь мелочь приклеить, и до следующего раза этот тюбик уже может и не дожить - засыхает.
