  1. Sergeev5
    Sergeev5 Только зашел
    3 июн 2009
    В-Пышма
    Спасибо всем кто постарался помочь. Я понял что раз не в предохранителях дело( посмотрел мануал почитал посты) то самому не разобраться:( поеду в сервис:( .
    ЗЫ:так для инфы- официалы за обнуление замены масла и ТО просят 900р. (2 кнопки нажать) поетому не очень то к ним хотелось...:(
  2. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Нажатие одной кнопки!!
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=134187&postcount=39
  4. вильдан
    вильдан Новичок
    14 мар 2008
    Казань
    Если нефурычат три первые скорости на печке а четвертая работает то это точно сопротивления. испробовал на себе. замена на оригинал дорого 3000. а вот если разьемы переделать под наш отечественный (это несложно) то подходит блок сопротивлений от ваз 2112(только с 4-мя скоростями). Что в итоге у меня стоит.:-D
  5. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    В общем дело было так. Неделю назад был я на ТО-1. Пару дней назад помыл машину, а на утро когда прогрелся двигатель включил печку на лобовое стекло и через пару минут появился гул и вибрация, звук похож на тот что у моторных самолетов. И чем выше скорость тем шум сильнее. Заметно слышно где то с 5 скорости. Что это может быть? Чем лечить или пройдет само?
    Да и еще. Что бы снять бардачек какая нужна отвертка? Фигурная не подходит. *NO*
  6. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Если ты хочешь добраться до моторчика печки ,то бардачок снимать не нужно,там всё гораздо сложнее. Бардачок откручивается звёздочкой Torx T20
  7. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    Я не знаю чего я хочу, хочу попробовать хоть что то, меня этот звук раздражает. А еще сильнее раздражает, что у моего отца Ваз 06 и у него никогда не было проблем с печкой, хотя ездит уже много лет. А моей машине 1 год и уже такая фигня.
  8. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Возможно что-то попало в вентилятор,там такая конструкция что воздух всасывает напрямую,а потом только после вентилятора фильтр стоит,я когда снимал вентилятор и фильтр,там очень много мусора и листьев было. А может и сам моторчик гудит. Его бы конечно снять и смазать...
  9. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    Мне на ТО листву выгнали, печку включили на полную.
    Кстати, а откуда поступает воздух? У меня есть идея. Случайно не около дворников под капотом?
  10. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Да,именно там он и всасывается где чёрная пластмассовая накладка с сеточкой,а листва может ниже в щель проскакивать..
  11. gnostic
    gnostic Новичок
    7 фев 2010
    Балашиха
    Я так почитал, мне показалось что это довольно сложно. А поскольку опыта в разборе машины нет, то хочу попробовать хотя бы снять бардачек и продуть еще раз все, только сам.
  12. Serhio 02
    Serhio 02 МегаЗверь
    16 авг 2010
    Белгород
    Да,я часа два провозился когда снимал вентилятор.Но если сейчас второй раз снимать,то думаю гораздо быстрее справлюсь и не так уж там всё и сложно это будет сделать А бардачок там легко снимается..
  13. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    у мну тож седня сдохли первые три скорости вентилятора отопителя. хорошо хоть 4-ая спасает, не змерз )) почитал ветку, понял я не один, беда распостраненная... почитал книжку. там однозначно написано - балластный резистор вентилятора полетел. спс всем за советы также. завтра полезу его искать/чинить
  14. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Вот и меня настигла проблема сгоревшего разъема печки! снял и ужаснулся контакт весь расплавился, решил выдернуть просто провод на четвертую скорость и замотал изолентой! теперь возник вопрос ЧТО делать проехал по магазинам электроники такими разъемами и не пахнет! Что теперь делать =-O может снял этот блок и поменять разъем на что то подобное(перепоять) Кто как устранял подобные неполадки!???
  15. DiRectoR13
    DiRectoR13 Новичок
    29 дек 2010
    Тверь
    смазка
    Подскажите, чем смазывать моторчик отопителя! Заранее благодарен!
  16. kenig_ru
    26 дек 2010
    калининград
    в продолжение темы... полез седня, нашел резистор. не оч удобно там ковыряться ((. зеленым обвел сам резистор и снятый с него разъем. а на другой фотке красным обвел виновника неисправности. это сопротивление сгорело. из-за этого и не было 3-х первых скоростей. замкнул проводом концы сопротивления и всё заработало. но просто проводом шунтануть побоялся - фиг его знает, какое там сопротивление должно быть. да и пайка думаю там нужна, скрутка не пойдет. а паять седня не было возможно ((. тады методом тыка нашли другой выход. там где синяя стрелка закрутили саморез, т.е. замкнули эти два контакта. теперь есть 1 и 2 скорость, а 3-я дует как 4-ая. ну и на 4-ке естесно ниче не происходит. думаю поезжу пока так, все равно выше 2-ой не включаю отопитель. как времянка пойдет, а там поглядим... вот такая история ))
  17. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    А причем тут бардачек? В букваре написано, что вентилятор снимается со стороны пассажира, но там я его не нашел. Пришлось лезть как всем со стороны педалей, руки стали коленками назад...
  18. jony13ne
    jony13ne Только зашел
    3 июл 2010
    Санкт Петербург
    если не трудно поясни в чём именно была проблема и сколько вышло
  19. Tim
    Tim Наш человек
    17 сен 2009
    Уфа
    Сегодня восстановил работу 4 скорости вентилятора!. Сделал эту скорость напрямую минуя самого разъема. Снял сам регулятор скоростей припаял к пластине 4 скорости провод S=2,5мм. просверлил отверстие в крышке (места там достаточно) вытащил провод через отверстие и соединил провод (припаянный и провод от регулятора) полиэтиленовым соединителем! Все работает*BRAVO*
    http://i043.radikal.ru/1101/6e/209ef562faaf.jpg
    http://i041.radikal.ru/1101/3e/0d08a4d7080d.jpg
    http://s016.radikal.ru/i336/1101/45/0581d9dea669.jpg
    .vitas. нравится это.
  20. DiRectoR13
    DiRectoR13 Новичок
    29 дек 2010
    Тверь
    резистор отопителя
    Подскажите, можно ли снять резистор отопителя, не снимая при этом педального узла. И как это сделать. Как я понял на картинке резистор обозначен цифрой 6, но не уверен - та ли это схема. Меган с климатом 2007 года. Заранее благодарен
      Размер файла:
      30,9 КБ
      Просмотров:
      574
