  1. gorge
    Уже понял...
  2. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    у меня снимается, и поэтому для меня снять печку вообще не проблема, говорят, то ли у кого АКП, то ли на дизелях, не помню точно не снимается
  3. Mike10
    У меня тоже МТ, но шток не снимается. Хотя уже приноровился протаскивать вентилятор между штоком и печкой. Может его (шток) как-то по особому надо снимать? Я, помню, подергал - не идет. Ломать не стал.
  4. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    там на штоке есть за кругленькой пластмаской углубление в штоке в это углубление вставлен фиксатор (между пластмаской и шумкой), снаружи его не видно , он в виде проволочки такой снимается за секунду и вытаскивать потом одно удовольствие, хоть по 3 раза в день (шучу нахрен этот геморой)
  5. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Снимается шток на бошевских вакуумниках,есть еще трв,за них не скажу 20181224_144145.jpg
  6. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Можешь стрелочкой на фото показать, где находится фиксатор?
  7. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    20181224_144247.jpg вот за этим пластиковым кольцом фиксатор.
    gorge нравится это.
  8. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
  9. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Я ранее утверждал, что не снимается у меня шток. Был не прав. Снимается на акпп. Только шпилька или скобка штока находится достаточно глубоко под обшивкой пола. У себя шток не снимал ни разу. Что за вакуумник у меня стоит не помню.
  10. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Блин опять печка мудит: недавно писал о смазке вентилятора и замене щеток, все было хорошо и работала сначала тихо, пару дней назад заметил что печка стала работать шумнее, включаешь скорость больше, начинает даже чуть рычать, как самолет, сегодня еду и сначала не понял, что то холодно, прислушался молчит, потом несколько раз включалась и опять замолкала, завтра буду опять снимать, хотел услышать, что может быть, почему стала рычать, так заранее, чтобы знать к чему готовиться? Спасибо!
  11. Mike10
    Было похожее, контакты на самом моторчике окислились, разъем там неудачный.
    Пещерик нравится это.
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    завтра посмотрю
  13. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Кстати ребята, не подскажете, если например железячка балансир слетела, (могла ведь, ведь не зря он рычать стал), то как определить на какую лопасть ее потом надеть?
  14. Escadra
    Там след обычно остаётся, но и как слетела, она там норм сидит обычно.
    Он как бы не рычать будет, а вибрация появится
  16. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    а решетка вентилятора не сломана? особенно наружная часть, если сломана то при увеличении скорости дальний край вентилятора расширяется(увиличивается в диаметре) и шоркает стенки воздуховода печки, звук пипец
  17. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    В общем разобрал сегодня печку вроде все нормально, единственно щетка одна тяжело как то ходила, и то что я втулку смазывал видимо масло попало на коллектор, больше никаких нарушений не нашел все контакты почистил жидкостью для очистки контактов, коллектор тоже почистил, и еще раз доработал щетки, у меня они по коллектору все равно чуть пощелкивали, я все башку ломал, как же скруглить идеально идеально, и тут в ютубе нашел ролик по подгонке щеток к коллектору: и как раз сегодня скруглял по этому способу, блин работает теперь тихо, как с завода, фото, как я их скруглял прикладываю, может кому пригодится
      Размер файла:
      184,9 КБ
      Просмотров:
      25
  18. Mike10
    Щетки новые что ли скруглял? Если старые, то какой смысл? Они и так об коллектор сто раз уже скруглились по его радиусу. А просунув наждачку под щетку ты просто увеличил радиус скругления на толщину наждачки.
  19. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    да новые, я же неделю назад вентиллятор обслуживал, тут он у меня захандрил опять, контакт пропалал, контакты зачистил вот заодно и щетки решил еще лучше скруглить, адаптировать, так сказать, под коллектор
  20. Vertum
    Vertum Новичок
    28 май 2020
    Вот и у меня так же, ни с того ни с сего начинает жужжать, на 4 как самолёт рычит, отключаешь, включаешь перестаёт, потом опять может, последнее время частенько так
