  1. mrDobryj
    mrDobryj Наш человек
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Завтра в сервис еду. Отпишусь какой вердикт...
  2. SeGa4852
    Ваша проблема появилась ни с того ни с сего или что-то делалось перед этим с автомобилем?
    Обращаетесь за помощью, а на вопросы не отвечаете людям :pardon: и смысл.... :don-t_mention:
    Если месяц ездили нормально, а потом началось, может быть проблема с заслонкой печки, которая тепло-холод регулирует.
    Это конечно если стрелка температуры всегда на 2й черточке стоит и нет газов в системе.
  4. Mike10
    Вы в Заполярье чтоль живёте? Я в наших северных столицах при достаточно холодном лете и то с утра кондей включаю, но никак не печку.
  5. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Сергей, поставили новый вентилятор?
    Если да, то как в работе? Я со своим уже задолбался. Щетки менял, коллектор чистил, фишку поджимал. Хватает на месяц-полтора. Потом опять из-под кулака заводится. Видно пора ему на покой. Новый Валео в Автодоке 4600 деревянных.
  6. Mike10
    Проблема скорее всего в фишке, которая на самом вентиляторе. Там контакты папа с мамой почему-то только кончиками друг до друга достают. Я тоже так мучился, потом вынул пины из фишки подточил их чтобы они глубже садились и теперь все ОК.
  7. SeGa4852
    Смешно конечно, но старый работает и работает :pardon: :haha: не менял ещё!
    Ближе к осени, если будет время займусь, наверное, заменю... а то чую зимой засвистит опять и уже не очень камильфо возиться на морозе и слякоти будет... там и так никаких удобств :focus:
    --- Сообщение объединено, 4 авг 2020 ---
    Именно поэтому я и взял не задумываясь новый, как никак старый 12 лет отпахал верой и правдой... и до сих пор работает :good:
  8. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Ну если как последний вариант...:dash1:
    Вот и у меня столько же.
    vihliun нравится это.
  9. Mike10
    И у меня не меньше. Последний раз снимал весной, как раз когда фишку дорабатывал. Коллектор еще вполне живой, щетки подношены конечно , но не больше чем на 1/2 - 2/3. В общем ему еще работать и работать. Доработайте контакты и у вас еще послужит.
  10. SeGa4852
    Каким образом?
  11. Mike10
    четырьмя постами выше...
  12. SeGa4852
    :yes3:
  13. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Друзья. А какой патрубок идёт в печку а какой выходит?
    Идет в печку, тот что от термостата
  15. Evgen804
    Вроде разбирались уже в теме переделка печки - в печку (подача) идет с пластиковой трубки перед движком а с печки (обратка) на термостат!!!!
  16. Mike10
    Не Жень, помпа есть центробежный насос. Гонит жижу в блок, а засасывает, соответственно из пластиковой трубки перед движком. То что она нагнала в блок выходит через корпус термостата, а оттуда поток делится - часть в печку, а часть через термостат(если он открыт) - в радиатор.
  17. Evgen804
    А, не, извиняюсь, точно - с термостата - подача на печку, через патрубок к пластиковой трубке - обратка с печки!
    Жень ты чего, на всех машинах идет с самого горячего места, сверху из головки, а сливается в блок, помпу, радиатор
  19. Evgen804
    Да попутал, позавчера возился с мотором ВАЗ 2112 менял помпу, а у него помпа сзади двигателя ну вот и в мозгах чей то попуталось все, думал что у нас тоже - старый стал!!!!!
  20. mrDobryj
    31 май 2013
    Пермь
    mrDobryj
    Ух. Запутался ))) получается, то что на фото нижнее отверстие это обратка с печки а верхнее это подача на печку?
    --- Сообщение объединено, 31 авг 2020 ---
    Вот так получается?
