  1. Uradan
    Uradan Почетный меганавт
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    У меня были проблемы, Я поменял разъем и все заработало.
  2. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Да, с этого зеленого разъема, контакты впаяны прям в плату. У меня вся эта пайка отошла от платы и был поэтому нестабильный контакт. Пропаял всё по новой, делов на пять минут.
    Что именно у вас, надо смотреть. Но, что где-то плохой контакт, это очевидно.
    Пещерик нравится это.
  3. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Какой разъем?
    --- Сообщение объединено, 23 окт 2020 ---
    А там как до них добраться эта пластмассовая оболочка снимается и оголяются те контакты?
    Может чуть потеплеет на днях, буду копать
  4. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Там корпус пластмассовый на защелках. Располовините и все увидите. Как будет у вас в руках, сразу всё сообразите.
  5. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    его же можно снять, не снимая вентилятора, а то что то вентилятор не хочется пока больше снимать?
  6. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    Не помню честно говоря этот момент. Я его снимал вместе с вентилятором, т.к менял на новый. Но у меня не заработал и пришлось всё снимать по новой.
  7. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    В общем снял я вчера блок климата, разобрал, вроде все пропаяно, ничего критического не увидел, очистил протер спиртом, и подогнул контакты, собрал вроде как вентилятор работал вчера без перерыва, я уж обрадовался, а вечером опять пару раз останавливался, сегодня тоже , причем заметил, что сегодня не просто останавливался, а дует, то с большей, то с меньшей скоростью, кто скажет если так скорость меняется, то это наверное точно этот блок виноват, а не вентилятор, тут пошукал тему, нашел на драйве один человек менял на этом блоке полевой транзистор https://www.drive2.ru/l/479084430208532726/ , но вот что меня угнетает, что проблема то есть, то нет и вентилятор до конца нельзя исключить, если бы он просто выключился и не включался, а потом, после подсоединения напрямую к АКБ заработал, понятно, что это блок виноват, а тут, хрен знает на кого думать, причем заметил, что когда на холодную заводишь, то вентилятор всегда работает, а уже на прогретой машине начинаются отключения, покупать этот транзистор выпаивать, но ведь если бы он сгорел, то ведь наверное вообще бы не работал, что посоветуете други?
  8. Uradan
    3 апр 2012
    г.Москва
    Uragan
    Если после прогрева все работает, это проблема с разъемом.
  9. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Наоборот, после прогрева начинаются глюки, пока холодная все нормально, хотя может совпадение
  10. SeGa4852
    Может всё же вентилятору пора на замену? :pardon:
    То что он работает при принудительном подключении питания не даёт ведь 100% гарантии.
    А проблемы эти начались после того как сняли его для смазки? Или же до этого было такое?
  11. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Да не помню уж до или после, теперь уже будет точно понятно , заказал блок климата, если с ним проблема останется, тогда точно вентилятор
  12. SeGa4852
    дорогое удовольствие?
  13. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Нашел аналог за 986 р
    --- Сообщение объединено, 27 окт 2020 ---
    https://emex.ru/f?detailNum=ERDCT001
  14. vmedic
    Ну во первых это не блок климата, а блок управления вентилятора печки. Блок климата - это хреновена на которой экранчик и кнопки.
    Второе. Плату нужно было не просто спиртом протереть, а взять паяльник и все площадки у разъёма и у транзистора пропаять до полного расплавления припоя, и желательно с хорошим флюсом. Там иногда микротрещины которые только в микроскоп и увидеть.
    Ну и третье, чтоб проверить что не пашет, можно зелёные разъёмы соединить напрямую, вход с выходом, и станет ясно если это вентилятор выпендривается...
  15. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Во первых пайка идеальная ее же видно, насчёт исправности транзистора не знаю как его проверить в третьих соединить напрямую можно, знать бы что с чем, это во первых, а во вторых проблема непостоянная и соединение мне ответа не даст,
  16. Kot09
    25 окт 2018
    Хайфа
    На али ещё дешевле есть:
    459,54 руб. -35% | Для вентилятора отопителя Renault Megane Scenic Clio PEUGEOT 207 607, резистор мотора 6441L2 7701207718 7701048390 F657165W/M 6441.L2
    https://a.aliexpress.com/_B1y69a
  17. vmedic
    На счёт идеальной пайки- у меня даже по фото вопросы к выводу затвора транзистора.
    На счёт знать что с чем соединять
    Вот сюда припаиваешь два отрезка провода сантиметров по тридцать (можешь под них в пластмаске две дырки просверлить), собираешь все, а концы их выводишь в район ручки кпп, как начались глюки- соединяешь концы между собой. Начало хорошо дуть- меняешь этот блок, нет - ковыряешь разъёмы блока и вентилятора.
    gorge, Пещерик и Escadra нравится это.
  18. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    да я уж новый резистор заказал, старый потом ковырять буду, поздно эксперименты проводить, зима на носу
  19. SeGa4852
    это точно :yes3: а у меня всё старый молчит предательски... не свистит.. боится что новый в ожидании :smile3:
  20. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    так доставка 538 руб, получается 1000 руб, да еще ждать, а я заказал за 986р, ждать 5 дней
