  1. vmedic
    Вот эти красные нахлобучки для врезки- зло злейшее. На простую скрутку и то надёжнее было бы, не говоря уже про припаять и под термоусадку. Там токи под 15а в пиках, смотри чтоб не загорелся. Тфу-тфу-тфу...
  2. Mike10
    Я уж сказал ему об этом, но хозяин-барин.:pardon:
    vmedic нравится это.
  3. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    Не должен, конечно тьфу тьфу
    --- Сообщение объединено, 12 ноя 2020 ---
    Можно в любой момент переделать☝️
    Спасибо за советы и критику.:friends:
    Теперь собственно продолжаем тему от первого поста.
    И так, компрессия во всех горшках 14атм. То есть кривые клапаны отпадывают. Какие ещё будут варианты?
  4. Mike10
    Можно и не успеть....:focus:
    Livek нравится это.
  5. Livek
    Livek Наш человек
    4 ноя 2020
    Livek
    хорошо, убедили, переделаю, даж наверно разъем мощнее куплю
  6. johnm
    johnm Новичок
    17 окт 2019
    john
    В общем спасибо за помощь.
    Поставил AIC Germany 53772.
    На родном сименсовском вентиляторе минус 1,5 мм на коллекторе, между ламелями почти все забито, а щеток 4 мм осталось.
    Перед установкой проверяйте пластик на корпусе под защелкой силовой колодки. Защелкнул, засунул, пока просовывал - расстегнулся. Пришлось заново "гинекологию" проделывать чтобы надфилем сточить округлость под защелку на корпусе вентилятора.
    "Плюс" с клеммы скидывал - читал что у некоторых "чек" потом вылазит после скидывания фишки с газа, решил перестраховаться.
  7. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    В копилку артикулов: Сдох мотор отопителя. На сервисе поставили LUZAR LFH0909. Крутит и дует нормально. Дешевле Valio в 1,5 раза.
  8. Escadra
    как по шуму? на втулке или подшипник? тазаводы хвалят из за подшипника
  9. kimi99
    kimi99 Наш человек
    25 мар 2015
    kim99
    я его не видел. Шума нет.
  10. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    На Драйве видел жалобы и не одну, что быстро накрывался этот лузар, люди тоже покупались, что мол на подшипниках качения, а по итогу умирал раньше, чем на вентиляторе со втулками, втулки бы начали скрипеть, так что ну его этот лузар, я как то на ВАЗ 2110, поменял радиатор печки , и поставил лузар, и опупел, какой же он холодный, потом смирился ездил и вот он у меня потек (думал я) по итогу потек пароотводящий шланг, но к чему это я все, купил значит на замену заводской ДААЗ, снял лузар, взял оба в руки и опупел:насколько реже были соты на Лузаре, и насколько он легче, потом с ДААЗом была жара, поэтому я теперь на запчасти Лузара не поведусь, а вообще за два года владения два раза смазывал втулки вентилятора печки родного, менял щетки и работает родимый, ну и пусть себе дальше работает:don-t_mention:
  11. SeGa4852
    А чем смазывали, напомните....?
  12. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    помню на канале "ремонт рено" советовали смазывать маслом для коробок автомат, вот я у друга , у которого автомат на авто и взял чуток
  13. SeGa4852
    Понятно
  14. Mike10
    В очередной раз у меня вентилятор печки отказался работать. На прошлой неделе начал дурить, помогали пинки под дых, вчера не помогли. Снял его вечером, разобрал. Видимой причины не нашел, возможно щетки начали подвисать, от них уже совсем немного осталось и коллектор изрядно стерт (вентилятор еще родной как-никак). Почистил там все, проложил по другому проводки от щеток чтобы они не натягивались и не давали щеткам подвисать. Сдуру решил проверить вентилятор подключив напрямую к АКБ. Поскольку рук не хватало, закрепил его как мне показалось надежно в расщелине моторного отсека, но он при включении все же вырвался и теранул крыльчаткой об острый металлический выступ. В итоге вырвало 6 лопаток из крыльчатки. Особо не расстроился, все равно надо новый вентилятор искать. А пока чтобы не ездить без печки взвесил отломанные лопатки на кухонных весах , отрезал кусок стальной проволоки такого же веса и намотал ее на крыльчатку в месте отломанных лопаток для балансировки. Поставил - работает, но на 3-й и 4-й скорости все же начинается заметная вибрация.
    Пошел искать новый вентилятор. Что там народ сейчас ставит из недорогого?
  15. babazina
    babazina Наш человек
    23 дек 2020
    Владислав
    не дорого это бу с авито ) главное чтобы коллектор был адекватного состояния и лопасти целые не кривые, а щетки поменять не проблема
  16. vmedic
    Я валео поставил, полёт нормальный.
    П.С.: надо было не проволочки приматывать, а валомать симметрично шесть лопаток на диаметрально противоположной стороне.Дуть конечно слабее бы стало, но один хрен под замену.
  17. Mike10
    Заметил что и без 6 лопаток дуть стало похуже. Без 12-ти было бы совсем плохо. В принципе и так пока сойдет, 3-й и 4-й скоростями я и раньше крайне редко пользовался. Можно пока и без них пожить.
    :smile3: Этим не отбалансируешь, а получишь таааааакой дисбаланс, что торпеда прыгать начнет.
  19. vmedic
    Ну, Сёрег, кухонные весы и проволочку тоже особо балансировкой не назовешь...:pardon:
  20. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Привет, други!
    Перестаёт работать "печка", после шлепка по правой части торпеды - работает.
    Предшествовало проблеме - снятие АКПП.
    Что может быть? Какой штекер могли не доткнуть?
    Всем заранее спасибо за подсказки! :)
