  1. Burbishov
    Burbishov Наш человек
    15 июн 2020
    Oleksandr
    кстати, поделюсь опытом по поводу штока. менял моторчик печки. у меня механическая коробка и шток разборной. типа проще снять моторчик. но ... назад скрепить шток еще то удовольствие. место фиксации "утоплено" под утеплитель. фиксатор ну ни в какую не хочет становится по нормальному. кароч установил я его корявенько ... как оказалось. и фиксатор скорее всего выпал через некоторое время. теперь педаль тормоза имеет еще с пол сантиметра свободного хода вверх. и если просто отпустить педаль тормоза то все ок. а если случайно задеть ее ботинком когда ногу переносиш с газа на тормоз, то "срабатывают" вот эти пол сантиметра и шток жабки втапливается. и начинают светить постоянно стопы на машине.
    жду когда потеплеет чтобы полежать в дикой позе и установить тот фиксатор назад. сейчас перед тем как ехать нажимаю кнопку "старт" ... если машина завелась, значит жабка утопилась и нужно поправить. есле не завелась - значит все ок. ну и переставляю ноги по педалям акуратней :)
  2. gorge
    У мню табурет с обрезанными ножками есть...так вот на него пятую точку пристраиваю и верхнюю часть под торпедо просовываю...нормально там ковыряться выходит...
  3. Mike10
    Может просто не разобрался как снять? Я когда первый раз снимал моторчик тоже мучался с протаскиванием его через торчащий шток.
  4. Mike10
    Все это проделывал без всяких "низкопольных" табуретов с ..... пассажирского кресла. Отодвигаешь водительское кресло максимально назад, садишься на пассажирское, и потом ложишься головой и руками в ноги водителю, туловище лежит на пассажирском кресле и частично на центральной консоли, а ноги торчат на улицу через пассажирскую дверь. Вполне удобно. На консоль можно что-нить мягкое подолжить.
  5. gorge
    :lol: там жешь подлокотник...не я к верху ногами не могу...я лучше горизонтально...
  6. Mike10
    Ты лежишь на боку аккурат между подлокотником и рычагом КПП.
  7. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    вытаскивал и ставил вентилятор именно так ... и подлокотник не мешает. но вот с тем фиксатором ну никак не получалось в такой позе
  8. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Спасибо, братья! :) Душевно, благодарочка!...
  9. gorge
    Так этож похудеть сначала надо...
  10. Mike10
    Так и я ж вроде не худышка. Для пуза хватает там места если включить 1, 3 либо 5 передачу.:don-t_mention:
    gorge нравится это.
  11. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Не знаю, я тонкогубцами без проблем заталкиваю этот фиксатор в шток, могу на ощуп, там канавки для фиксатора вертикально, не ошибешся, толкаешь в плотную к шумке и потом проверяешь шток, дернув, если не выдернулся, значит все хоккей, а по поводу лягушки, там уже у вас видимо фиксатор - трещетка износился, у меня тоже так периодически было - стопы постоянно горели, педаль утоплю, лягушку вытащу, дня два нормально, потом опять, плюнул, новую не стал покупать, сделал так: утопил педаль, вытащил фиксатор, педаль на обратке его как надо утопила, снял лягушку и пару капель суперклея капнул, все год как забыл о проблеме
    vmedic нравится это.
  12. djuzzeppe
    Думал тока я догадался этот шток зафиксировать:blush2: А тут вона скока колхозников :good:
    Пещерик нравится это.
  13. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    :wink3:
  14. DERB
    DERB Серега-Пентакс™
    7 апр 2009
    Балашиха
    А есть где купить это фиксирующее кольцо? Я как-то в салоне его потерял, задвинул его далеко, пока крутился с мотором). Даже в автозапчасти поехал, хотел купить, а нету. Но потом всё-таки нашёл))
  15. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Там не кольцо, а скоба, такая же стоит на прокачке сцепления и на главном цилиндре суепления, если менял, то со старого возьми, а вообще в автомелочах должны быть такие их еще лирами называют
    --- Сообщение объединено, 12 фев 2021 ---
    https://carpedia.club/uploads/15573/81f85dcb5.jpg
    DERB нравится это.
  16. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    ,Здравствуйте, мужики! Ситуация такая - на улице -15, сегодня ехать вечером надо, на стёклах сантиметр льда, печка перестала работать окончательно, машина на стоянке; вопрос - реально ли самому в таких погодных условиях снять мотор печки при относительно прямых руках? Или не дёргаться? Интересует просто мнение, заранее благодарю за ответ..
  17. Escadra
    Да конечно реально. Только ещё реально сломать какую нибудь защёлку, например на самом моторчике.
  18. dimboo
    А она сразу перестала работать, на любых скоростях?
  19. Burbishov
    15 июн 2020
    Oleksandr
    геморно , особенно в первый раз, но реально. если шток не разборной то еще дополнительный квест. а по поводу сломать что то как сказал Escadra тоже очень реально. особенно на морозе. пластмаса там "пересушенная". и защелки летят не в момент их отщелкивания, а при попытке прокрутить вентилятор чтобы как то вытащить.
    когда я узнавал цены за работу на сто по замене то озвучили так " если нужно разбирать и снимать панель (торпедо) то от 2700 грн, а если нет то 800 ... при том что час работы мастера в раёне 300 грн, если не ошибаюсь. сам первый раз снимал и ставил часа за 3-4 . второй раз за пол часа справился.
  20. gorge
    Свой дом? Обогреватель не сможешь в салон запихать?
