  1. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    а снимать будут без разбора панели - сто пудов :) и потратят на это минут 30 с перекуром. если одну марку постоянно ремонтировать и иметь нужный инструмент, свет, тёплый гараж и подъемник - замена любого узла становится приятной и быстрой процедурой. Чего нельзя сказать о ремонте - когда не знаешь, что стучит, а это у нашей модели как я понимаю частый случай
  2. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    У меня напруга в сети 15в и выше... Грешу на регулятор. Это может быть причиной?
    По иномаркам я могу только озвучить нормочас, а по работам
    В жигулях классика, для замены переднего сальника двигателя по регламенту требовалось снять радиатор и оправкой запрессовывать. По норме это было вроде часа 3-3.5, слесаря оф.дилера меняли без снятия за 30 минут без оправки, одним молоточком, но деньги сервис брал за 3.5 часа
    так и здесь, по регламенту снимается торпеда за 4 часа, а фактически слесарь 30 минут лежит жопой вверх, но получает процент от 4х нормочаса
    Serj31 нравится это.
  4. Evgen804
  5. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    ну нет. P=V*I то есть - моща мотора 250 ватт, напряжение говоришь 15 допустим, пусть 17 максимум - итого 17*x=250 итого на предохранитель в 30 ампер приходится тем меньше нагрузки чем больше напряжение
  6. gorge
    На форуме уже не однократно писали,что после запуска авто напруга может быть и выше 15 вольт,но по мере восстановления емкости батареи она должна снижаться...
    Если напруга постоянно выше 15 вольт то это работа гены без регулировки...скорее всего неисправен регулятор( о других причинах пока не будем) но в этом случаи должна вылезать надпись...
  7. Escadra
    или умирающий аккум. я так свой профукал, он почти всё лето под 15 показывал, а оказалось потом что банка выкипела
  8. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Парни, подскажите куда копать - заменил вентилятор, - не работает... Обидно блин, собрал уже...
    Вентилятор новый поставил VALEO
    Трудностей при замене не возникало.
    Подгоревших контактов не нашел.
    Предохранитель цел.
    Что за фигня может быть?...
  9. Mike10
    А проверить в снятом виде не судьба была?
    Вариантов два - нет контакта(подгорели) в разъеме резистора или нет контакта в разъеме моторчика.
    Нет еще третий есть - бракованный моторчик.
  10. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Да дебил. Самонадеянность. По двум последним вариантам понятно, а в разъеме резистора - это где смотреть?..
  11. gorge
    Так а предохранитель?
  12. Mike10
    У меня ручной отопитель. Резистор стоит возле педали газа. К нему подходит разъем примерно на 5-6 проводов, от него идут черный и красный провода к моторчику. Если у вас климат, то там возможно как-то иначе.
  13. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    предохранитель заменил на всякий случай, результата нет
    --- Сообщение объединено, 21 фев 2021 ---
    у меня клима. короче это разъем первый по пути от моторчика, верно?
  14. Mike10
    Кроме того что на самом моторчике да первый.
  15. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    в общем там наверное напряжение надо замерить изначально
  16. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Разобрал всё - проверил модуль вентилятора (регулятор), прозвонил все цепи, замерял напряжение - везде всё нормально...
  17. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    заработало?
  18. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
  19. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    С праздником, Мужики!
    Вопрос - подразобрал старый вентилятор - а там щетки в полсантиметра и не подгоревшие, только лишь ротор выело на миллиметр, - могло ли быть это причиной остановки вентилятора? наглядную инфу см на скриншотах 2.jpg 1.jpg
    да, предупреждая встречный вопрос - при подключении к нему 12В - мотор крутится, но как мне кажется - медленнее, чем должен.
    Та которая 4мм не прижималась, коротка слишком.
    Пещерик нравится это.
