  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    ротор еще поживет, а потом просто новый вентилятор купишь, меняй щетки, подходят от вентилятора печки ВАЗ 2110, только их по ширине чуть уже подточишь, ну и скругли по коллектору, чтобы не щелкали, а то я сначала не скруглил, (они продаются уже скругленные, но не по диаметру нашего коллектора) какое то время ездил, щелкали щетки, думал сточатся и замолчат, но нет, пришлось снимать и делать скругления как надо
    --- Сообщение объединено, 23 фев 2021 ---
    и втулки смазать не забудь, мне на год смазки хватает, туда бы еще фетровую шайбочку поставить пропитанную в масле
  2. johnm
    johnm Новичок
    17 окт 2019
    john
    Недавно спорил с приятелем.
    Он все упорно доказывает что на его гольфе 4-м бензиновом вкоряченая в бампер розетка для тэна предварительного подогрева тосола зимой просто вершина технологичности и он садится зимой всегда в теплое авто, прогретое через кипятильник с включением таймера на розетке через вайфай.
    А я, в отличии от него мучаюсь по 15-20 минут пока не пойдет теплый воздух.
    Когда я ему показал лежащую стрелку температуры на панели при которой у мня уже руки греет воздух с торпеды - он не поверил.
    Считает что если в -10 завел машину и пока выгонял со двора и проехал потом 300 метров по переулку - никогда не может быть теплого воздуха и я его обманываю)))...
  3. Escadra
    так у тебя может ТЭН стоит?
    Пещерик нравится это.
  4. gorge
    И кембрики вывести в воздуховоды чтоб масло подавать к местам трения...
  5. Escadra
    к двигателю
    gorge нравится это.
  6. Mike10
    Ну что за колхоз? Если делать, то сразу от масляной системы двигателя надо трубку вести.:smile3:
    gorge нравится это.
  7. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Спасибо, Жень! Да я поменял уже вентилятор, он после замены не крутился просто, ну я на блок управления грешил, на контакты - всё проверил, собрал и печка закрутилась! В итоге возник вопрос - а впечки ли дело было или где контакта не было? разобрал старый и вот, собственно, вопрос выше. Спасибо за ответ в любом случае!
  8. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Доброго дня! По-ходу да, нашел подгоревшее место на роторе. Но вот так я и не понял - почему новый вентилятор сразу не заработал...
  9. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    может где-то небыло контакта? я когда менял щетки на вентиляторе, то проверял перед установкой на место, соеденил все и проверял, работает или нет, только надо, быть внимательным и аккуратным, т.к. педали сняты и машина заводится
    а щетки брал такие CARGO 140352
  10. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    нет, не проверял. в первый раз я не рискнул заводить машину в разобранном виде, когда уже искал причину - завел, проверил приходящее напряжение на вентилятор, его как показал прибор - не было вовсе. Потом пошел по цепи, всё зазвонилось, поставил всё на место - напряжение на контактах появилось Ну а щетки мне не понадобились, я же в сборе вентилятор купил.
    Я так думаю, может компьютер как-то на полевик сигнал подал (напряжение) закрыл затвор (подачу тока) ввиду того, что начал расти ток из-за остановки вентилятора и искрения ротора?... А после отключения блоку управления и перезапуска затвор на полевом транзисторе открылся?...
  11. silver29
    19 авг 2010
    это как то сложно для мегана может небыло контакта в цепи, может и новый моторчик закапризничал
    купил, проверил, потом поставил
  12. johnm
    johnm Новичок
    17 окт 2019
    john
    Нет, просто климат заводской обычный. Был бы тэн, то я так понимаю слышал бы легкие щелчки при его включении или хоть как-то подмигивала подсветка салона при его включении, чего никогда не замечал.
    Климат на автомате и вентилятор отопителя первые несколько минут при старте при минусовой не работает вообще. Потом плавно стартует но уже явно с каким-то температурным плюсом в выкидываемом воздухе.
    з.ы.: Только что специально полез проверить стоит или нет тэн. Около педалей справа снял облицовку. Там где он должен стоять - просто пластик и проводки нет никакой.
  13. Mike10
    Там еще проводочки плетеные к щеткам не совсем правильно проложены и когда щетка хорошо изношена - проводочек натягивается и щетка повисает на нем. У меня, помню, тоже перестал работать моторчик, достал, щетки были вроде ваших по длине, но увидел что у одной из них самой короткой проводок натянут.. Я ее достал, проложил проводок немного по другому, чтобы он свободней был, когда щетка к коллектору прижата и моторчик после этого еще долго работал, но в итоге все равно его потом заменил.
    Лежащая стрелка, это может быть уже 40 градусов тепла и руки вполне могут греться.
  15. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Совсем не сложно, сначала расчеты - мы знаем, что мощность нашего вентилятора - 250 Ватт, следовательно I=250/12 и равно 21А, нормальное сопротивление отсюда V/I то есть 0,6 Ом, таким образом, если заискрят щетки - сопротивление начнет стремиться к бесконечности, например при 0,3 Ом - ток будет - корень из P/R итого 29А, зафиксируем это значение - как критическое. Полевой транзистор в отличии от биполярного управляется напряжением - таким образом V=P/I т.е. при увеличении тока напряжение будет падать - это изменение напряжения и будет сигналом на закрытие транзистора - то есть пороговое значение - 8,6V на вентиляторе - сигнал к закрытию. Как бы не сложно. А открытие после перезапуска - прерыванием питания.
  16. silver29
    19 авг 2010
    теперь это для меня сложно:pardon:
    gorge нравится это.
  17. Kaban72
    Kaban72 Новичок
    22 окт 2011
    Псков
    Доброго дня. Подскажите номерок пинов в 10-пиновый разъём резистора отопителя. С али заказал новый разъём вместе с проводами, но они доверия не внушают, чуть ли не в два раза тоньше некоторые. Хочу штатные переобжать и вставить в новый разъём. Похожие нашёл на али, но не уверен, что это именно они.
  18. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    Поставил сегодня Ниссенс. Лучше бы добавил тыщщу рублей за Валео. У Валео, что был снят с машины, в разъёме стоит резинка уплотнительная. У Ниссенса нет. У Валео на крыльчатке два балансировочных грузика. У Ниссенса нет. И думаю, что причина не в идеальной крыльчатке Ниссенса — она не идеальна — на максимальных оборотах появляется вибрация. Правда, на старом уже тоже была. Ну и отмечаю подвывание нового моторчика. Сразу довольно громкое было, потом, вроде, стало чуть тише. Надеюсь, притрётся и не будет подвывать. В планах попытаться привести в порядок старый. Он работал, но начал давать "сверчка". Крыльчатка крутится туговато. Почищу его, смажу и щётки заменю.
    Чем мажешь? Смотрел видос от "Ремонтируем Рено", там говорят жидкостью для ГУРа мазать.
    В ..зду и Валео и Ниссенс с их ценниками. Поставил китайский аналог Sat ценою 1700 р. Мелкие недостатки конечно есть в виде грубоватой отливки пластикового корпуса - плохо защелкивался разъем и пришлось немного доработать корпус натфилем, но зато сам моторчик :good: в железном корпусе. Крыльчатка отбалансирована. Работает тихо и ровно без писков и вибраций.
  20. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Менял пару месяцев, примерно, назад вентилятор. Старый начал помирать, иногда посвистывал, потом перестал запускаться, только удар по торпеде решал проблему, грешил на разъем. Далее и вовсе начал вибрировать и обороты упали, кое-как работал на 3-4 лепестках. В итоге, решил заменить, когда он на ходу встал и, соответственно, в салоне стало холодать и все запотело. Взял валео, начитавшись отзывов, что никакие другие аналоги долго не живут, а менять тот еще гемор, особенно в первый раз, надеюсь, в последний. Работает тихо, без вибраций, балансиры на крыльчатке есть.
    пс. старый пока не разбирал, причину не изучал.
