  1. Mike10
    Сикока стоил?
  2. dimboo
  3. Mike10
    Я год назад поставил китайский Sat. Стоил что-то в районе 1800. Пластик корпуса грубоватый, поттачивать защелку немного пришлось, чтобы надежно фиксировалась, но зато сам моторчик у китайцев - огонь. Он в отличие от оригинала целиком герметично запечатан в стальной корпус вместе со щетками - никакая пыль внутрь не проникнет. Поначалу было еле слышное шуршание при работе, но быстро притерся и сейчас вообще тихо работает, ни писков, ни свистов, только аэродинамический шум на больших скоростях, как и у родного. Всем рекомендую.:good:
  4. dimboo
    Миш, я читал твой пост. только вот сейчас этот sat мне выходит в 3200. и ждать его 5 дней.
  5. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    А я чего-то их "отбраковал". Взял этим летом Luzar (много у них всяких разных). Пока крутится:smile3: и самого не слышно, только шум воздуха.. Чой-то только родной мало походил, отрубился в самую жару враз, когда на пляж ехал :smile3: , никакое постукивание не помогло.
  6. dimboo
    кого ИХ?
  7. Пух
    16 сен 2010
    Sat и Era
  8. dimboo
    а конкретней можно? почему? долго проработали?
  9. Пух
    16 сен 2010
    Не, "отброковал" - в смысле когда выбирал :smile3:, что брать взамен сдохшего. По отзывам, по ценам на тот момент, сравнивая с ценами раньших годов.(так сказать соотношение цена/качество).Ну и время, на улице жара, этот быстрее всех удалось купить. Не думаю, что Luzar сильно лучше, но остановился на нем, время покажет.
  10. dimboo
    Господа, есть вопрос.
    Почему не работает вторая скорость?
    Она есть, но одинаково с третьей. Когда разьем мозг делал третьей просто не было. Сейчас вкл. новый вентилятор и вторая и третья одинаково сильно дуют. По ощущениям как третья. Что старый, что новый вентилятор. Контакты зачистил- так же.
  11. dimboo
  12. Kot09
    Kot09 Почетный меганавт
    25 окт 2018
    Хайфа
    Вероятно в этом резисторе и проблема.
    gorge нравится это.
    Резистор накрылся, попробуй провода которые из него торчат и вставлены контакты обжать посильнее
    --- Сообщение объединено, 12 ноя 2021 ---
    Увеличил фото, у него вроде другая конструкция.
    Пластинки входят прямо в резистор и соединений нет?
  14. dimboo
    Нет. Пайка. Одна цельная деталька.
  15. vmedic
    Греться она и должна. На ней падает та или иная часть напряжения в зависимости на какие выводы подаётся питание - от этого и разные скорости. Возможно в этой штуке коротнули меж собой 2 и 3 скорость (если упрощённо), выявляется прозвонкой мультиметром или банально заменой.
    Юрий Сергеевич нравится это.
  16. dimboo
    Т.е эта хренька отдельно меняется?
    Хорошо бы было.
    Чот в памяти вспышки ... по-моему была така штуковина в з/частях. Кто нить гляньте! А!
  17. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    У меня тоже свистит периодически, уже третью зиму. Летом почему то нормально, нет проблем. Менять его конечно то ещё удовольствие.
  18. SeGa4852
    На Алиэкспресс смотрю есть
    830,46 руб. 12%СКИДКА | 7701207717 резистор двигателя автомобильного вентилятора Замена для Renault Megane MK2 II 2002-2016
    https://a.aliexpress.com/_AfSWF8
  19. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    У меня вместо резюка уже третий год проволока намотана. :smile3:
    Ну и зачем она нужна с алика с месяцем ожидания?
    В интернет магазинах наших за косарь можно купить.
  20. dimboo
    Карочи, Склихасоский, эта херасська как з/ч продаётся?
