  1. SeGa4852
    А я что-то на новом вентиляторе не обнаружил никаких грузиков :scratch_one-s_head: это значит мне повезло и балансировка не понадобилась :pardon: или там в любом случае должен быть балансир?
  2. Mike10
    Может и не понадобилась.
  3. SeGa4852
    В новогодние праздники заменю, послушаем как "зашуршит"
    Родной уже три года предательски посвистывает иногда, но сменив скорость на пол лепестка в любую сторону помогают, а как решусь менять совсем всё тихо :smile3: хитрит гадёныш
  4. gorge
    Так и проверить надо,что б небыло потом мучительно шумно...накинь его на аккум...если с хорошим рывком,но крутитсья будет ровно-все окей,а если вырываться из рук будет,то...
    Както балансировать надо...
  5. SeGa4852
    то и балансировать нечего будет :haha: он улетел, но обещал вернуться :smile3:
    gorge нравится это.
    Я уже писал как то, когда получали новую машину, то сразу снимали печку, разбирали и балансировали якорь и вентилятор
  7. SeGa4852
    Не помню такого... :read:
    Вентилятор Валео, думал всё как надо сделано...
    Думаете подключить к акуму проверить? :scratch_one-s_head:
  8. gorge
    Вроде не сложно...как балансировать только не представляю...
  9. SeGa4852
    Ролик в тему
    --- Сообщение объединено, 20 дек 2021 ---
    :scratch_one-s_head: :pardon:
    у Сергея спецпредариятие :smile3: это у нас допуска нет
  10. SeGa4852
    Прошу прощения за свою невнимательность, достал ещё раз посмотреть вентилятор, засомневался и не зря... херово смотрел :punish: в этот раз с фонарём :blush2: видимо первый раз ожидал балансиров как на колёсных дисках :haha: в общем балансирчики имеются :yes3: два штука
    Сереж, я про :smile3: Татру, про Меган и в мыслях не было
  12. SeGa4852
    :pardon: я то думал про него родимого..
    а как этот процесс исполнялся?
    Выравненый в 0 обработанный двухтавр, гладкий закаленый стержень, на стержень одевается крыльчатка и на двухтавре катается, тяжелое тянет вниз, в этой лопасти надсверливается-снимается металл. Якорь крутился сам и чуть стачивали металл.
    Но это был автопарк и 80е, сейчас наверно техника дальше ушла :smile3:
  14. gorge
    Есть сомнения,что без последствий, снять удастся крыльчатку...Скорее, надо просто крутить с вытащенными щетками и также смотреть тяжелую часть или запускать и мелом отмечать, ту часть крыльчатки,что силнее отклоняется...
  15. Исаак
    Исаак Новичок
    18 апр 2020
    Исаак
    Мужики, если дело в резисторе и моторчик начнет адекватно работать при замене резистора, стрекотание щеток уйдет при их приработке? Вроде сделал округлыми их, но есть щелканье на малых.
  16. SeGa4852
    А точно звук от щёток?
  17. Исаак
    Исаак Новичок
    18 апр 2020
    Исаак
    Ну стрекотание или как щелканье, больше там наверное нечему. Все таки почистил его и смазал втулки.
  18. SeGa4852
    Кто что пишет... 2 года прошло мол так и щелкает :pardon:
  19. Андрей Романов
    Андрей Романов Только зашел
    13 янв 2022
    Всем доброго. Прочитал весь форум про вентилятор, задавали вопрос про то что печка дует с одной стороны теплом с другой холодом. Кто подскажет что делать
  20. Escadra
    читать про термостат
