  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    разъем то живой?
    Mike10 нравится это.
  2. Mike10
    Да, сначала разъем гляньте над педалью газа. Частенько в нем контакты подгорают. Если разъем в порядке, тогда потренируйте с йогами различные сложные позы :smile3: и вперед мотор снимать.
    dmsis нравится это.
  3. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Разъёмы управления отопителем; в частности жёлтый провод..
  4. Evgen804
    У Вас климат или обычный кондей? Ни одна скорость не работает?
  5. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Достал меня разъем этот. Кто-нибудь напаивал на сам резистор провод, паяется ли к нему? Обгорел контакт в самом разъеме. Хочу вывести прямо с резистора хорошим толстым проводом. Второй разъем расплавила 3 скорость печки.
    Попробуйте зачистить и обжимкой
  7. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    можно и так. Спасибо!
  8. gorge
    Соединителем винтовым, человеку делал...те что для соединения проводов, пару лет уже ездит...
  9. Юрий Николаевич
    22 янв 2012
    Слесарь по жизни
    г.Люберцы
    ЮрНик2012
    Лет 7 или 8 катаюсь с таким.
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    не. у меня выгорел контакт на самом резисторе. На мамке. Хочу изнутри кинуть провод отдельный на 3 скорость. Вот на фотке пометил. Дальше то я соединю разъемом хорошим.
    Просто уже запарила эта третья скорость. Постоянно только она и парит мозг. Сделать нормально и забыть, а не сидеть на огнетушителе и ждать когда пыхнет. Третья в основном и используется. Резистор поменять не проблема или штекер. Только проблема опять вернется.
  11. Evgen804
    Это что то новое обычно отказывают 1,2,3 и работает только 4! Мож уже щеткам на движке или кз где то в нем, а так как пользуетесь в основном 3 скоростью - вот она и выгорает!
  12. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    да нет. там постоянно нагревается контакт третьей скорости, вероятно потому что в основном ей зимой пользуемся. А так все без проблем работает. А вот эта прямо уже бесит.
  13. Mike10
    У меня третья вообще не используется. С утра после запуска включаю 4-ю чтобы стекло поскорее оттаяло, потом максимум вторая, после полного прогрева - первая. Летом с кондеем аналогично: быстро охладить салон - 4-я, потом 1-я или вторая.
  14. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Первая вообще незаметная. Вторая чуть лучше. Третья норм. Четвертая дует так, что там печка не нагреется никогда, глаза аж больно ветрище по салону. Такой разброс по скоростям мне тоже не нравится. Возможно лучше резистор поменять.
    Печка на 4 скорости всегда была неудобная, 1я мало, 4 много, 2 - еще бы чуть чуть, 3я шумно. Я на Ауди80 резистор переделывал, 1 и 2ю увеличивал, 3ю и 4ю - уменьшал, получилось очень хорошо, использовал только 2ю и 3ю, если долго едешь то 1ю.
    На Мегане с климатом 8 скоростей, очень удобно
  16. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Печка у меня перестала работать. Отломился контакт в резисторе. Еще у меня третья скорость был короткий контакт, обгорел. Вытащил резистор из корпуса. Обрезал контакты по размеру 3 скорости. Отрезал пин 4 скорости. Надфилем подточил контакты, чтобы глубже село в пластмассу. 4 пин по этой же причине обрезал, он совмещен с 5, перекинул провод туда. Все собрал назад, пока работает. Вопрос: сильно ли греется резистор? Не отвалится ли припой? Кстати, паяется к этому металлу изумительно. Новый резистор уже заказан, новый штекер так же есть в наличии. Все будет полностью заменено. Накидал на картинке что делал, может кому-то будет интересно или поможет.
    Хотя у меня есть мысль кинуть провода прямо с резистора, обрезать штекер совсем и соединить на прямую с резистором, чтобы навсегда забыть про этот волшебный штекер.
  17. 247760
    247760 Только зашел
    26 ноя 2015
    Саша
    Добрый день! Нужен совет, вентилятор охлаждения живёт своей жизнью, включается когда хочет. Единственное что заметил, иногда открою капот, закрою с усилием "хлопком" и он отрубается. В следующую заводку рандом, может на холодную крутить будь здоров. Подскажите пожалуйста круг подозреваемых, что посмотреть\замерять\почистить? Спасибо заранее!
  18. Mike10
    предохранители на плюсовой клемме, проводка ЭБУ.
    247760 нравится это.
  19. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Датчик температуры, его фишка, проводка, датчик давления фреона, его фишка, проводка
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    на любой скорости?
