  1. alexant
    alexant Только зашел
    6 янв 2024
    Приветствую, мегановоды!
    Прочитал всю тему и не нашёл решения проблемы. (Если пропустил, прошу тыкнуть носом)
    В общем проблема следующая. Печка не работает ни в одном положении. Удары не помогают. На прямую от аккумулятора работает отлично. Контакты на клемме не подпалены, термореле в порядке. (Машина с кондиционером)
    Смотрел напряжение на клемме, которая подключается к моторчику, там постоянно 12в.
    Была уже такая проблема месяца полтора назад. Вылечилась сама. И после не вылезала до 2 января. Всё посмотрел вдоль и поперёк, так и не нашёл в чём дело.
  2. Mike10
    У меня были похожие проблемы с этой клеммой, которая к самому моторчику подключается. Там дурацкая конструкция и контакты мамы едва достают до пап на моторчике. После того как один раз зачистил контакты от подгорания они ещё хуже стали доставать. Я там что-то подтачивал, чтобы приблизить контакты.
  3. alexant
    6 янв 2024
    Я попробовал накинуть + и - на термореле напрямую (клемма была вставлена в моторчик), так моторчик работает, но когда вставляю в термореле фишку (которая ещё плавится у всех) моторчик не работает.
    И когда поворачиваю крутилку на любое из 4 положений, напряжение исчезает на этой фишке
  4. Escadra
    Может дело в крутилке?
  5. alexant
    6 янв 2024
    Разобрал, попробовал перемычкой подключить не вращая крутилку. Всё так же
  6. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    она обгорела и нет контакта
  7. alexant
    6 янв 2024
    --- Сообщение объединено, 7 янв 2024 ---
    Разобрал - там всё целое. Попробовал перемычкой подключить не вращая крутилку. Всё также
  8. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ну как там целое, если
  9. alexant
    6 янв 2024
    Когда разобрал тоже удивился
  10. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    прозвонить мультиком
  11. alexant
    6 янв 2024
    Проверил.
    Тыкаю на синие - 12 вольт
    Поворачиваю крутилку или замыкаю перемычкой дорожки, тыкаю красные - 0 вольт (и синие тоже).
    пару месяцев назад было точно так же с печкой (залезал в эту крутилку, показывало так же) . Заработало всё само собой через неделю.
    Может есть какое нибудь реле (кроме термореле) которое не даёт печке включится?
  12. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    плюс через предохранитель сразу идет на моторчик, минус идет через панель управления(в зависимости положения) на соответствующий резистор , 4 положение прямое, после резистора на минусовую клемму моторчика, в резисторах еще стоит термопредохранитель 10 Ампер 185 градусов если сгорает не будет не одного положения работать [​IMG]
  13. alexant
    6 янв 2024
    Спасибо всем неравнодушным.
    Проблему решил!
    Дело было в этом замечательном «зелёном» проводе.
    Тут был подключён вебасто)
    crazy нравится это.
  14. Escadra
    Реально вспоминается что без паяльника в заднице не разобраться! а там уже и ГБО найдётся, и АЗ и вебаста мимо всего прочего
    Геннадий НН и crazy нравится это.
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Еще сигналка в обход основной и чип вечно в машине)
  16. Escadra
    ну он так и так вечно в машине, а вот если он вечно у картридера, то родным пультом никогда не закроется - я проверял
  17. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Добрый вечер! Решил поменять вентиль печки, т.к. шумел. Ко всему оказалось, что оплавлен разъем, уже кто-то колхозил скрутку и прямо подпаивался к резистору и ставил перемычку вместо термопреда, да и разъем на самом вентиле был тоже оплавлен. Заменил разъем (который подключается на резистор) подогнул контакты, купил резистор с разборки (оказался не оригинал, но все целое и почти новое), поставил, поставил новый вентиль и... не работает! Проверил мультиметром везде все напряжения доходят, но ни старый, ни новый моторчики не работают! Преды целые. Неужели не достают + и - контакты китайского резистора на самом моторчике? Бред какой-то, проклял эту машину, пока десять раз дергал все. Ручной кондей, не климат.
  18. vmedic
    Вместо вентилятора воткни лампочку от противотуманки и всё станет наглядно видно в чем причина.
    Jenykl и SeGa4852 нравится это.
  19. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Да уже нет сил, завтра прокину провода из этого разъема в моторчик с нормальным контактом и проверю. Пока вставлял/снимал, фиксатор разъема сломался, опять надо новый резистор покупать, ну и ерунда...
  20. Mike10
    У меня и на родном эти контакты едва-едва доставали и частенько подгорали из-за этого.
