  1. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Не подскажите, как решили эту проблему? Достал старый разъем, достал контакты, покрутил, так и не увидел где можно подпилить, чтобы эти контакты стали дальше на пару мм.
  2. Mike10
    Заменил вентилятор на неоригинальный Sat, правда по другой причине.
  3. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Вентилятор не оригинал тоже, видимо решения нет кроме колхоза (
  4. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    ну какие там решения? припоя на контакт капнуть каплей и выше будет. Где не достает? в самом движке? которые два контакта в двигатель печки? Тут ведь все о контактах. Там весь этот путь сплошные контакты. И резистор в свое время подпиливал, чтобы выше контакты были и напаивал на нем контакт, когда он лопнул. Там сложного ничего нет. Не достает - значит нарастить и все.
  5. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Да, я про это и писал, до моторчика все отлично, все перебрал. Я же не мог предположить, что в этом простом месте могут быть проблемы.
  6. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    В общем проверил на заведомо исправных новых моторчике/резисторе, проверил везде контакт - все есть, но моторчик не крутится. Что не так, не знаю. Ни на какой скорости не работает. Буду копаться.
  7. anlyk
    anlyk Новичок
    4 июл 2022
    Так смотри что не приходит.плюс на прямую идёт с предохранителя на моторчик.
    Jenykl нравится это.
  8. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Проверил лампочкой противотуманки, все скорости работают как надо, в итоге просто плохой контакт к моторчику)))
  9. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    1 фев 2015
    Виталий
    Подскажите а наш мотор реально разобрать? Какой-то свист стоит. Я уже новый поставил, этот рабочий хочу посмотреть что там не так
  10. Mike10
    У меня не получилось. Возможно я побоялся крыльчатку повредить без снятия которой там ни к чему не подобраться.
    vitaxa89 нравится это.
  11. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Строительным феном с насадкой - трубкой, нагреть и снять крыльчатку, а там уже легко будет, но смысла в этом нет, в моторчике обычно стоят шаровые втулки, они не продаются их можно только изготовить, но втулки из спецбронзы, такую просто так не найдешь, да и на валу якоря тоже будет износ. Если только просто смазать, но это ненадолго.
  12. Alexxxxxxxxxxx
    Alexxxxxxxxxxx Только зашел
    22 июн 2024
    Всем привет, подскажите, плиз, при включении зажигания(меган 2 климат-контроль) включается на максимум вентилятор печки (во всех положениях крутит на максимальных оборотах) , . Почитав форумы, думаю, что погорел транзистор в блоке управления вентилятора печки... полистал тему не нашел похожий вопрос-ответ.Может, подскажите номер страницы, где эту поломку уже объясняли.... Заранее спасибо..
  13. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    датчик температуры врет. Радиатор кондея забит. моторчик заслонки накрылся.
    Alexxxxxxxxxxx нравится это.
  14. Alexxxxxxxxxxx
    22 июн 2024
    спасибо за ответ... но это происходит и при ручном управлении вентилятора (печки-кондиционера) ....временно избавился от шума вытащив предохранитель....
  15. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    естественно, а как по другому? Он пытается охладить или не знает положения заслонки.
  16. Misha198
    Misha198 Меганавт
    13 фев 2024
    Саратов - Питер
    Обычно пропадают какие то скорости и остается только последняя, та что напрямую подключена. Чаще со скоростями на простом кондее мучаются, с климатом на 77стр. мелькнуло.
  17. vmedic
    Правильно подумал. Поменяй блок целиком и не заморачивайся, там делов то два самореза открутить, теперь они даже на алиэкспрессе есть.
  18. Alexxxxxxxxxxx
    22 июн 2024
    может кому интересно ....поменял транзистор в блоке на аналог (
    IRFP4568PBF TO-247AC
    + термопаста ) ...дальний саморез с непривычки долго откручивал....при установки блока закрутил только на один саморез (на ближний)... пока вентилятор печки работает как и положено ...
    sergiosalamo, vmedic и Escadra нравится это.
  19. Николай Юрьевич
    Николай Юрьевич Новичок
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Добрый день! Какие сейчас добрые аналоги мотора отопителя есть? Смотрю на lynx, kali, era. Вроде самые бюджетные, если не брать откровенный Китай. Может и Китай есть достойный?
  20. Mike10
    SAT ST-7701056965 работает исправно с 2020 г. Покупал за 1800 р. На вид выглядит гораздо солиднее и надежнее чем это унылое г..но от Валео, которое стоит в оригинале.
    Николай Юрьевич нравится это.
