  1. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    3300 сейчас. у меня показывает
    Николай Юрьевич нравится это.
  2. Николай Юрьевич
    Николай Юрьевич Новичок
    12 апр 2018
    Екатеринбург
    Николай Юрьевич
    Спасибо!
  3. gorge
    Это г...но больше 10 лет отработало и после замены щеток,чистки и смазки работает и сейчас...ну попискивает иногда правда.
  4. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Брал в автозапчастях Stellox, скоро год как стоит. Работает, не скрипит, не вибрирует. Взял самый дешевый что был, да и продавец говорил разницы нет между китайцами типа Lynx, Era. Сейчас лотерея с качеством.
    Перед заменой поставил на воздухозаборник сетку от крупного мусора. Да и вообще, лучше бы фильтр до вентилятора стоял, но так уж решили в Рено)))
    sergiosalamo нравится это.
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Я перед НГ Era воткнул. Вроде Италия. Lynx кстати вроде Япония (по крайней мере на Drive видел кто на Ниссан ставил - там Япония). Era взял, т.к. дешевле на штукарь от Оф Дилера был чем Lynx. Старый Valeo лежит в гараже - его предыдущий владелец в 2011 году ставил. Свистел он у меня перед тем как смолкнуть, когда снял - он заработал, скорее всего щеткам там капец и смазке. Надо будет ревизию сделать как время будет.
  6. Mike10
    Оно всегда попискивало, сколько его помню. Что только не делал.
  7. Roman0143
    Roman0143 Почетный меганавт
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    У меня шелест иногда, как будто лопости об листок бумаги касаются. Часто помогает резкое включение на 4 режим с нулевого.
  8. djuzzeppe
    Так листик и надо убрать:wink3:
  9. Roman0143
    3 мар 2021
    Живу
    Romchik014
    )))) не знаю есть ли там и правда листик. Мог как-то попасть? Да вообще за 8 лет ни разу туда не лез. Тоже надо наверное ревизию провести. Но работает то нормально
  10. Mike10
    У всех не может быть листиков. У меня шелестел постоянно, разбирал его не раз, искал листики в корпусе - не находил. Шелестят скорее всего щетки моторчика.
    Точно конструкцию печки не изучал, но логично предположить что в вентилятор воздух попадает уже после салонника и листики там не могут оказаться.
  11. Jenykl
    Jenykl Наш человек
    13 май 2023
    Jenykl
    Это в случае включенной рециркуляции, а если забор с улицы идет, там же не через салонный фильтр, а напрямую забор воздуха. На старом моторчике тоже казалось листик или веточка попала, а там просто все оплавилось и то ли подшипник, то ли щетки трещали, так что выход один - лезть и разбирать.
  12. vmedic
    Логично - это плохопременимо к французам. У нас воздух в вентилятор идет из заборника, а потом он уже его "толкает" через фильтр в печку.
  13. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Где-то слышал, что это наш упаковщик, а детали вестимо ото всюду.
  14. feri
    feri Почетный меганавт
    20 янв 2009
    Обнинск
    Последнее время вентилятор печки запускается после лёгкого похлопывания ладошкой в область регулятора температуры. С чего начать устранение причины? Комплектация без климата.
  15. silver29
    silver29 Почетный меганавт
    19 авг 2010
    Щётки поменять
    Пещерик нравится это.
  16. Mike10
    С изучения пинов в разъеме на терморезисторе. Подгорают частенько.
  17. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    с заказа моторчика
  18. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    Решается заменой разъема. Но не всегда такое прокатывает, если сильно обгорел контакт, то придется менять всю контактную пару.
    В разъеме терморезистора для двух самых толстых проводов есть резервные пины, т.е. достаточно заменить подгоревший пин в фишке и перекинуть его в соседнее гнездо.
  20. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    какие там разъемы на пробеге +200, там щетки ёк, менять в сборе
