Вентилятор охлаждения срабатывает на холодном моторе
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Ortabay, 8 ноя 2020.
  1. Ortabay
    Ortabay Новичок
    26 сен 2020
    G.Ortabay
    В общем установил на телефон пирен, считал ошибки показала 4 ошибки в не понятном для меня блоке, на фото видно. Кто знает что это за блок?
    И ещё такой момент, хотел посмотреть текущие параметры мотора: обороты, температуру и все такое, но везде показывает 0. В чем может быть причина, пирен не так встал или что?
  2. SeGa4852
    похоже на то, у Вас ни одного параметра не показывает
  3. Ortabay
    Ortabay Новичок
    26 сен 2020
    G.Ortabay
    В чем может быть причина? У меня 10 андроид, все делал вот по этой инструкции https://www.drive2.ru/l/9214434/
  4. Mike10
    Ошибки у вас по блоку аирбэгов. Надо войти в блок и помотреть конкретику. На момент считывания параметров у вас зажигание, случаем, не выключилось?
  5. Ortabay
    Ortabay Новичок
    26 сен 2020
    G.Ortabay
    Конкретно посмотреть блок, нужно ввести номер блока, затем выбрать подменю device error?
  6. artur888
    artur888 Только зашел
    2 ноя 2020
    Артур
    Всем доброго времени суток! Посмотрите здесь есть полезный контент, схемы блоков предохранителей и реле.
  7. SeGa4852
    Я, к сожалению, не осилил, а точнее не пытался установить Pyren и диагностику авто делаю PyClip, пока мне его хватало. Ради эксперимента можете поставить его и проверить свой авто... благо устанавливается PyClip просто и удаляется тоже. В теме соотвеующей всё есть
    --- Сообщение объединено, 21 ноя 2020 ---
    http://megane2.ru/forum/threads/diagnostika-s-pomoschju-elm-327.13408/page-138#post-875713
  8. Ortabay
    Ortabay Новичок
    26 сен 2020
    G.Ortabay
    Так в общем ситауцаия следующая. Проверил показания количества сажи в фильтре, пишет, 3.50 гр.
    После стал смотреть блок кондиционера, давление хладагента 0.00. И в строке что то типа обнаружение кондиционера стоит НЕТ. А при нажатии на кнопку кондера, показывает, что Эл. Вентилятор вращается на малых оборотах.
    Думаю что сажевый фильтр можно исключить из данной проблемы или все таки нет? А вот датчик давления френоа буду проверять.
  9. Ortabay
    Ortabay Новичок
    26 сен 2020
    G.Ortabay
    Всем привет! Вчера вечером по трассе опять сработал вентилятор, увеличился расход. Быстро подключив elm просмотрел параметры сажевого фильтра. Оказывается все таки периодически включается регенерации, понял это по температуре на входе сажевика и активном Эл. Насосе сажевого фильтра. Только смущает один показатель, а именно температура на входе турбины, это норма?
