Вентилятор радиатора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Староста, 11 май 2008.
    У нас вентилятор включается не только от перегрева двигателя, как в жигулях от датчика в радиаторе, но и для работы кондея и управление вкл.выкл. вентилятора идет от "мозгов"
    т.е. вы завели машину при уличной t +20, включили кондей и сразу же начал работать вентилятор.
    Поэтому я вам и написал, одну из версий неисправности от кондея.
  2. dimboo
    не сталкивался, т.к у меня весло.
    предположу: либо неисправность Датчик ОЖ, Либо есть проблемы со связью блоков м/у собой по мультиплексным сетям(DF624 не было ни разу?), либо температура жидкости АКПП высокая. Проверьте и сравните температуры жидкости когда срабатывает вентилятор.
  3. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Потому, что термостат у меня начинает открываться походу на 73-75 гр., немного глючит, щас буду ставить алюминиевый с новым термоэлементом.
  4. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Ошибки DF624 не было, а вот DF 080 периодически выскакивает, был неисправен ДПРВ-поменял. До замены ДПРВ ошибка висела всегда, а щас иногда только, бывает через 100 км, 200 км может вылезти. Если температура масла АКПП высокая то вентилятор разве будет включаться?
    Датчик температуры показывает адекватную температуру, что по сканеру, что по стрелке.
  5. Escadra
    а воздуха в системе нет? я когда ОЖ менял, так на первом запуске у меня из печки холод на +27, а вентилятор молотит, радиатор тоже снизу ходоный, термос на 83. Морду задрал, воздух стравил пару раз и норм стало
    --- Сообщение объединено, 3 июл 2018 ---
    да. а если скинуть фишку датчика ОЖ то и ошибка по АКПП еще будет
  6. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    По поводу воздуха не знаю, тоже думал об этом. А так при чем тут воздух? Не соображу.
  7. Escadra
    в корпусе он собирается, от пара датчик "считает" что температура высокая и врубает вентилятор, при этом горячая ОЖ еще не открыла термостат
  8. dimboo
    сто пудов не дам но по логике должен.
  9. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Я по сканеру смотрел температуру, при 75 гр вентилятор пашет на полную.
    а если в это время включить кондей, ничего не меняется?
    или когда на ХХ вентилятор не работает, то при включении кондея он включается?
  11. Escadra
    пирен есть? зайди в впрыск-1, потом параметры-4, затем отопление-1 и холодный контур-1 и скан нам кажи что там
  12. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Давление хладагента по автокому 8.4 бар при включенном зажигании. При заведенном 5.6 бар. При включении кондера на хх вентилятор включился на полную, кондер выключил-отключился
  13. Escadra
    Там что то вроде такого надо бы увидеть
  14. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Я разъем отключал с датчика давления фриона снизу около бочка омывателя. Ничего не поменялось.
    В автокоме те же параметры, а что именно надо?
    Все равно эти параметры надо на ходу смотреть, на трассе.
  15. Escadra
    Надо завести и смотреть когда эти запросы становятся активными. Выключи кондер заведи холодным и наблюдай, может что то уловишь. Ну и АКПП проверь, а то там от неё может команда идёт из за какой то ошибки
  16. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Разобрался!! При температуре АКПП 96 гр. включается вторая скорость вентилятора охлаждения, 90 -отключается. На трассу не выезжал специально, по городу погонял, все стало понятно. В субботу поеду на дачу, посмотрю до какой температуры греется АКПП. Вот такие дела.
  17. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    На седанах акпп не греется в априори, выкинь акпп вместе с авто )))
  18. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Как понять тебя?
  19. dimboo
    Это не бабайка говорил...
    это в нём говорит
    lnv нравится это.
  20. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Ааа
