Вентилятор радиатора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Староста, 11 май 2008.
    На некоторых авто даже радиаторы на акпп стояли
  2. dimboo
    на некоторые меганы народ их сам мастрячит.
  3. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Вот думаю, что замутить, то ли дополнительный радиатор поставить, то ли штатный новый купить? Или старый снять помыть, почистить?
    А он где у вас стоит?
    Он может и внутри заср@ться и снаружи.
    на скока я понимаю, там "таблетка" прям на коробке, а через неё ОЖ проходит
  6. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Вроде так
    Ну если промывка не поможет, самое простое замутить змеевик от Волги, поставив его так же перед радиаторами
  8. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Если ставить змеевик, то нужно вместо штатного радиатора (таблетки) ставить адаптер. Еще некоторые термостат ставят.
  9. dimboo
    ща почитал...там ещё и термостат и распределитель нужен.
    https://www.drive2.ru/l/498311864921358812/
    :pardon: так вы ж и сами все знаете
  11. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Буду мастырить дополнительный радиатор.
  12. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Я тут подумал, вот летом для АКПП будет хорошо, а зимой как? Получается в штатном теплообменнике циркулирует антифриз подогревая масло АКПП. Как АКПП зимой будет прогреваться то?
    Так вы штатный не убирайте, а поставьте доп.радиатор и краник как на Волге на масленом стоит, летом открыл зимой закрыл.
  14. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    Так не получается
    Почему?
    Как, например, врезают в систему подогрев, тройники и краник :pardon:
    Как там шланги расположены?
  16. Марат-102
    Марат-102 Новичок
    8 май 2018
    Уфа
    Marat
    :don-t_mention:да ну
    На вашей коробке охлаждение масла есть?
    Стоит отдельный радиатор?
    Стоит теплообъменник на масленом фильтре двигателя и от коробки никаких шлангов не идет?
    Или еще какая другая система?
  18. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Если он врежет радиатор в родные шланги, то он пустит по радиатору антифриз. Чтоб охладить масло надо снимать теплообменник и ставить адаптор, тогда будет циркулировать в доп радиаторе атф.
    Я поискал схему на АКПП, но что то ничего не нашел, а в наличии только теплообменник под масленым фильтром и 2 шланга ОЖ к нему от патрубка, ничего что касалась бы АКПП не нашел, поэтому и спрашивал, какая система охлаждения коробки - есть ли отдельный радиатор охлаждения атф или стоит отдельный теплообменник АТФ и ОЖ, т.к. если стоит только то что под масленным фильтром это фигня, а не охлаждение.
  20. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ничего у нас не стоит под маслянным фильтром. Типо, охлаждение акпп осуществляется только за счет теплообменника. Сам теплообменник размером чуть меньше кулака (что он охладить может?) и стоит с задней части коробки. Внутри него циркулирует атф, в одном контуре, а в другом антифриз. Именно по этому у нас термостат на 83 градуса.
