Вентилятор радиатора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Староста, 11 май 2008.
  1. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    По всей вероятности в дизельном мегане проводка выполнена несколько иначе.Снял ноздрю и пластик сверху- жгут идёт не в том месте,доступ прекрасный,кнопки капота и проводки к ней нет.Бзк не такой по форме как на фото и без винтов.Не ставил пластик на аккум,двигатель и пока все стало в порядке
  2. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Дело в следующем,крышка которая накрывает аккум.,при закрывании капота давит на кронштейн блока управления двигателем,к которому собственно крепится,в этом положении происходит КЗ и вентилятор крутит.Сегодня определил опытным путем
    --- Сообщение объединено, 26 авг 2020 ---
    Escadra нравится это.
    Вы давили на крышку или сняв крышку, надавливали на кронштейн. Если на крышку, я бы еще посмотрел клеммы на АКБ, в частности на минусе
  4. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Непосредственно на кронштейн
  5. zahar100
    актуально для тех у кого включается вентилятор радиатора на холодном двигателе.
  6. Джонсон Бейби
    Джонсон Бейби Наш человек
    17 ноя 2021
    Украина, Ивано-Франковская обл.
    Иван
    Добрый день. Такой вопрос возник: при какой температуре должен включаться вентилятор охлаждения двигателя к4м?
  7. dimboo
  8. Джонсон Бейби
    17 ноя 2021
    Иван
  9. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Добрый день. А нельзя ли понизить температуру включения первой скорости вентилятора? Малой кровью пиреном или еще как то. Сейчас вкл 99, выкл 95 или 96 не помню точно.
  10. СержСемёныч
    СержСемёныч Новичок
    26 июл 2021
    СержСемёныч
    для чего снизить, если у него такая допустимая рабочая температура?
  11. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Чтоб двигателю жилось легче в пробках и плохой дороге. Я же не буду снижать до 85. До 95 в самый раз бы понизить.
  12. Mike10
    Чувствуется что жизнь налажена, других проблем в ней просто нет никаких.:smile3:
    Пещерик нравится это.
  13. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Хотелось бы чтоб это были единственные проблемы. Но что есть то есть.
    А если по существу, то кто то вешает всякие свистоперделки, выхлопную чтоб побольше рычало, саб на весь багажник. А я пытаюсь по техничке допилить некоторые моменты, чтоб облегчить и увеличить машине жизнь, а себе уменьшить гемор и трату денег. Ну это такое, каждому свое.
    Ну судя по всему нельзя снизить температуру малой кровью. Значит так и будет.
  14. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    ДВС - чем горячей тем лучше ваще-то)) да и вы разве на юге живете? у нас тут стоишь в пробке и под крышей в авто 50 и более, а в асфальт каблуки проваливаются и даже кросы влипают
  15. СержСемёныч
    СержСемёныч Новичок
    26 июл 2021
    СержСемёныч
    посмотри выше выдержку из талмута, там чётко описана рабочая температура двигателя при которой ему комфортно работать. снижение температуры приведёт к у увеличению зазоров в поршневой группе, что в свою очередь приведёт к повышенному расходу масла и прорыву надпоршневых газов в картер, а это приведёт к образованию сажи в картере двигателя от сгорания масла и соответственно к ухудшению качества и свойства масла и т.д. и т.п.
  16. David63
    David63 Только зашел
    12 дек 2022
    DAVID63
    Доброго всём времени суток. Проблема такая может кто сталкивался. Короче запускаю авто на улице -10 и вентилятор охлаждения как то странно себя ведёт, включается на секунды 3 и выключается это повторяется с интервалом 5-10 секунд едешь всё равно так же. Есть ошибки по подушке безопасности и по абс но это не может влиять на вентилятор причём это началось как только я поменял на + клемме предохранитель на 40 ампер раньше он был не рабочий чисто случайно спалил. Есть у кого какая инфа?
  17. crazy
    crazy Почетный меганавт
    8 ноя 2021
    Фурманов
    датчик кондера на месте? не окислился? фишка вернее
  18. Serj31
    Serj31 Меганавт
    14 июн 2020
    Доброго вечера! обратил внимание, что ушел антифриз - долил и стал смотреть что не так, заметил, что при езде температура пляшет ткда сюда от 90 до 110 где-то градусов, решил посмотреть как включается вентилятор радиатора - простоял на холостых около получаса - вентилятор не включился. Вопрос - может ли это быть термостат? или это моторчик сдох? как определить неисправность, может что-то можно самому сделать или лучше сразу в сервис? заранее спасибо за любой ответ
    А какая температура была при этом, мотора и на улице?
    --- Сообщение объединено, 12 дек 2022 ---
    Смотрели ЕЛМ?
  20. crazy
    8 ноя 2021
    Фурманов
    на запущенном сдернуть фишку с датчика температуры и вентилятор должен заработать. Ошибку потом сбросить. Вообще на холостых замучаешься ждать когда он включится. Особенно зимой.
    сколько?
    Возможно датчик. Но я думаю что завоздушка системы, потому и пляшут показания. То антифриз то воздух. Стравливали воздух после долива на термостате и у моторного щита на печку?
