Вентилятор радиатора
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Староста, 11 май 2008.
  1. no_name
    значит машина не греется, и значит не смысла карлсону работать
    можно и не заметить, как включился вентилятор
  2. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    Я то же был уверен что не включается, а полез водички долить а он еще как включается.*YAHOO*
  3. no_name
    я не знаю, но похоже, что он с переменной скоростью
    т.к. громко слышно карлсон у меня только в двух случаях
    когда я завел уже горячую машину после очень кратковременной остановки ( не более 10 минут)
    слышно, как он громко работает первые несколько десятков секунд
    и когда у меня работает кондей и я стою в пробке в жару
    в остальных случаях в салоне и рядом с машиной его не слышно, хотя крутит
  4. Onaz
    Onaz Наш человек
    26 май 2009
    Рязань
    Я тоже ни разу не слышал карлосона. Но как то не загонялся по этому поводу т. к. машинка не перегревается.
  5. gesha1914
    gesha1914 Новичок
    4 май 2009
    Новочеркасск
    Есть такое у меня, когда глушу двигатель с включеным вентилятором, а утром завожу на холодную включается вентилятор поработает и выключается. Думаю ЭБУ запоминает при выключении двигателя его состояние.
  6. Aleks573
    Aleks573 Меганавт
    13 сен 2007
    Самарская область
    Ага, но не датчик Т, а датчик давления климата, внизу под бампером. Почистили и все ОК!
  7. AlexVDNSK
    AlexVDNSK Новичок
    4 янв 2011
    Московская обл, Красногорск
    вон оно что!! Я тут на днях тоже решил проверить работу вентилятора. и вот чего получил. Утро +16, завожу авто, кондей выключен (климат). поднимаю капот - пропеллер стоит. включаю кондей и !!! включается вентилятор, но его не слышно, можно только наблюдать его работу. далее выключаю кондей и вентилятор останавливается... всё это на холодном движке. вывод: проверяем датчик давления...
  8. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    датчик давления тут не причем, вентилятор в обязательном порядке должен включаться при включении кондиционера.
  9. Абстрактен
    Абстрактен Меганавт по убеждению
    10 дек 2009
    Зачем?
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Особенности конструкции.....но включаться на малой скорости должен....если не включается, или молотит сильно...неплохо бы проверить резистор вентилятора, тот что стоит сразу за радиатором рядом с замком капота
  11. Сашок
    Сашок Меганавт
    8 июн 2009
    Солнечногорск
    Может не совсем по теме.
    Вот езжу на Мегане, все идеально почти, Но вентиляторы блин, не умеют делать турки. В печке сверестит до средней скорости, а на радиаторе вибрацию сильную дает по кузову когда кондей включается. А так проблем и криминальных косяков с машиной пока нет, пробег конечно еще только 16 косарей, но вентиляторы начали болеть после 5 т.км., Авантаймовская гарантия не удовлетворила не одного моего ожидания и жалобы. Они при ТО 0 только пробку сливную в картере забыли закрутить, я только что при ТО 1 и заметил]:-> убил бы м...в, официалы недоделанные.
  12. boss63
    boss63 Наш человек
    20 июл 2009
    Самара
    По аналогии с домашней сплит системой (уличный блок), дабы остудить хладогент при стоячей машине, что бы снизить(или уравнять) давление до нормы в трубопроводе кондея или климата.*YAHOO* *BRAVO*
  13. Абстрактен
    10 дек 2009
    *GOOD* *LEX*
  14. emike
    emike Только зашел
    7 ноя 2011
    СПБ
    Подскажите, если меган без кондея, можно ли как то заменить моторчик вентилятора, а то 11к за новый тяжко))
  15. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Случайно увидел сегодня, вот эта клипса на крыльчадке специально, типа балансировки или как то попала и её лучше снять?
    Долбанный радикал, с седьмого раза загрузилась]:->
  16. Костепундер53
    меняи на рускии и непарься! на хонду цивик в печку воткнули от девятки и ниче.. на фольксы также знаю на ура идут от 10ки взборе на радиатор! диаметр чуть меньше но ниразу авто неперегриваеться! к томуже там родные 2х скоростные стоять.. и ниче люди годами ездять
  17. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ни кто не в курррсе?
  18. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    На моём тоже установлена, значит надо...
  19. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Вывод, это типа балансировки, значит снимать её не буду, спасибо.:)
  20. KSPSO76
    KSPSO76 Новичок
    31 янв 2008
    Кемерово
    У меня такая же клипса стоит, тоже думаю балансировка.
