Верхняя и нижняя лямбды одинаковые, или нет?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем chka, 17 апр 2009.
  1. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    по осени пер домой из москвы, обгонял поляков на фурах (колона) из под колес фуры вылетел типа черенка от лопаты, был очень сильный удар по днищю, на след день поехехал к оффам подняли и я ...прих..л нужно было додуматься установить там датчик
  2. Voice
    Voice Новичок
    13 июл 2010
    Ижевск
    Друзья, все же, ответьте на два вопроса.
    1) Если датчик, установленный после катализатора, не показывает никаких данных при диагностике, при этом бортовой компьютер не выдает никакой ошибки, следует ли из этого, что в данной версии авто (1,6 л. 2006г.) он не выполняет каких-либо важных функций?
    Мнения на этот счет разные.
    Одни специалисты говорят, что он выполняет корректирующую функцию и дает сигнал системе о том, что содержание CO в выхлопных газах не соответствует требованиям Евро3, что, в свою очередь, является указанием для компьютера о необходимости обогащения или обеднения топливной смеси. Таким образом, следуя этой логике, можно сделать вывод о том, что второй датчик напрямую влияет на расход бензина.
    С другой стороны, есть мнение о том, что за формирование пропорций топливо-воздушной смеси отвечает первый датчик, установленный до катализатора, а второй выполняет функцию анализа неисправности катализатора и, в случае отклонения выходных параметров от заданных, выводит ошибку, точнее уведомление водителя о необходимости замены нейтрализатора (сообщение типа "Проверьте выпуск"), не влияя, при этом, на состав смеси и, соответственно, расход топлива.
    2) Так какое же из мнений правильное?
    ИМХО - второе.
  3. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Логично
  4. chka
    chka Наш человек
    25 сен 2008
    Нижний Новгород
    Топикстартер
    Хай! Это топикстартер. Модное слово. Я его правильно написал? *YAHOO*
    Так вот.
    У меня было следующее. По бортовому компу расход по городу составлял 14 литров на сотню. Я обеспокоился данным фактом, ибо, как мне показалось, это чё-то до фига. Ринулся на форум. Тут у всех расход по городу не превышает 10 литров учитывая пробки. Я на неоф.сервис. Мне под торпеду шланг подсоединили, пробили по компу - ошибку выдал нижний лямбда-зонд. На панели приборов никаких лампочек или надписей! Всё зашибись! А вот компьютерная диагностика выявила неисправность нижней лямбды. Я её поменял. С тех пор по городу 10, в смешанном цикле 9, по трассе при 140 км\ч 8,4 на сотню, при 100 км\ч - 7,2. А вы говорите, что нижняя лямбда не влияет на расход. Ещё как влияет. А уж почему - нехай инженеры лоб морщат. Факт остаётся фактом!
    Это у меня всё ещё в прошлом году было. Сорри, что вовремя не отписался. Прости, сообщество!:-[
    Amigos нравится это.
  5. jerryr
    jerryr Новичок
    27 окт 2008
    Питер
    Расход до 14 по городу зимой.
    Диагностика показала на 1 - й лямбде значения меняются от 200 до 900 мкВ.(Стоит не оригинал с 2008 года.)
    А со 2-й лямбды идет постоянный сигнал 498 мкВ. и не меняется - вывод - СДОХЛА ???.
  6. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    как вариант да....
    но задумаемся....может просто нейтрализатор работает хорошо....а расход...может колодка не отошла...у нас перепад с плюс трех до минус семнадцаити ( погода) и вся х-ня с дороги....может просто что то с мотором....задняя лямбда на расход по факту не влияет
  7. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    Нет, вывод - нейтрализатор работает нормально. Странная диагностика, если возникает такой вопрос.
  8. Flex
    Flex Новичок
    18 авг 2009
    Республика Коми
    Доброго времени суток всем. Ребят машинка меган 1.4 2008 года разъёмы на второй лямда зонд в плачевном состоянии(подгнили, и мамка и папка). Подскажите пожалуйста от чего могут подойти разъёмы-контакты? Приоритет ставиться на то что если в случае выхода из строя датчика, не надо было б ни чего менять. (родные или их аналоги). Ни у кого на примете ничего нет???
  9. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    Реально ли самому поменять верхний лямда-зонд? как к нему подобраться?
  10. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Да реально....нужна спец головка...но можно и простой...если проводов не жалко....лучше снять впускной коллектор
  11. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    то есть провода перерезать. Головкой лучше или накидным?
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    не удобно подбираться....если не гнать...и хорошенько размочить VD шкой...то сняв впускной...можно подобраться газовым ключом...накидным неудобно лучше головкой...а еще лучше найти головку высокую с проточкой...там по моему на 22 врать не буду....но в магазах для русских машин, в инструментах можно найти
  13. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    хорошо. спасибо попробую поискать
  14. vadik
    vadik Новичок
    8 фев 2009
    донецк
    второй лямбда зонд в некоторых случаях влияет на корректировку смеси. это от конкретной прошивки зависит.
    на холостых исправная вторая лямбда ни чего не выдает. она начинает отклонять опорное напряжение если хорошо погазовать.
    выкрутить верхнюю лямбду можно спец головкой не снимая коллектора и не перерезая проводов, но это очень не просто.
    лямбда подходит от десятки, разъем если перекинуть.
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    это при условии что он не пригорел...а то у меня сворачивали огромным воротком.....от прошивок работа нижней лямды не зависит...это все сказки официалов...он только дает инфу по исправности каталика и то при рабочих нагрузочных режимах
  16. vadik
    vadik Новичок
    8 фев 2009
    донецк
    я с оффициалами ни разу не общался. я сам этим немножко увлекаюсь. на некоторых прошивах ездить невозможно если вторая лямбда не работает. заменить её эмулятором удается примерно в 30% случаев.
    отвернуть лямбду - конечно раз на раз не приходится. бывает что вообще только высверливание остается. но прогреть коллектор перед выкручиванием святое дело.
  17. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    если можно...без обид...можно ли привести коды двигателя...для которых мотор не дает ездить без нижней лямбды???? мне просто интересно для будущих знаний в ремонте меганов????
  18. vadik
    vadik Новичок
    8 фев 2009
    донецк
    та какие обиды!
    не. на столько конкретно не скажу. я сам без проблем у себя выкинул катализатор и наслаждаюсь движением. но слышал ни от одного человека, что после удаления ката движок дурным становился. расход, тяга, холостые ...
  19. AMO
    AMO Только зашел
    13 дек 2011
    Мож я тупой совсем, но лямбды есть передние и задниие. Тему не читал, просто тема заинтриговала.
    Как лямбды могут отличаться?
  20. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Расход немного растет...на литр где то....шумнее ...я удалял катализатор...но вернулся к оригинальной выпускной системе....
