Верхняя и нижняя лямбды одинаковые, или нет?
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем chka, 17 апр 2009.
  1. DvStrel89
    DvStrel89 Почетный меганавт
    25 мар 2013
    Серпухов
    Спасибо!!!
  2. Mike10
    А как там с проводами сложно разобраться? Завтра придет моя лямбда LRT-840. Подозреваю что разъем придется перепаивать.
    На родной лямбде два белых провода (подогрев) и серый с черным (сам датчик). Как будет на LRT-840 пока не знаю.
    Знать хотя бы последовательность проводов в разъеме у верхней и у нижней лямбд. Совпадают они или нет?
  3. Fighter
    Fighter Почетный меганавт
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Если смотреть по разъему , то два средних провода белые , это подогрев. Серый и черный будут с двух сторон от белых , как на разъем глядеть. Черный провод будет по любому , а серый , или зеленый , плевать. Подогрев , так же должен быть парой одного цвета. Перепайка сложности не должна доставить . Но там провода не похожи на медные . Жесткие проводники , и сдается мне по памяти , что канифолью не лудятся. Пайка и термоусадка. Сложности нет.
    Возможно придется немного поломать голову если будет другой цвет проводов. Но подогрев будет точно одного цвета проводов . Сигнальный на родном черный , земля , серый. По аналогии .
  4. ifed
    ifed Почетный меганавт
    4 май 2008
    Самара
    Другого цвета не бывает. Всегда два белых, серый и черный.
  5. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Bosh ,скорее всего , так.... А Вот попалась тема замены Мицубиши ориганала , на 0258006537 от ВАЗ 2110 . Так на родном два черных подогрев , зеленый вроде бы сигнал , а земля белый.
  6. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Постоянно ли работает подогрев лямбды?
  7. Fighter
    18 ноя 2012
    Димитровград
    Валерий
    Рабочая температура датчика порядка 600 градусов. И чем быстрее датчик прогреется , тем быстрее начнет правильно работать. Чтобы ускорить процесс прогрева и нужен подогрев. Не думаю , что подогрев специально отключается. При обрыве линии подогрева сразу появляется сигнал неисправности и датчик , скорее всего просто отключается....
  8. 4tozaxujnia
    4tozaxujnia Новичок
    15 апр 2011
    Чебоксары
    Днищем за что то зацепился и оторвал проводку лямбды теперь висят просто проводки. Подскажите где можно найти штекер. Или просто смотать их между собой и в термоусадку?
  9. demontik8484
    Разъемы мама и папа продаются в автомагазине для Тазов с 4 проводами, в частности от 2110 подходят, надо подбирать. Стоят порядка 50 рублей, за два заплатишь 100. пол часа работы и у тебя разъемное герметичное соединение. Сам тоже разодрал, сделал и все нормально, ничего страшного. Если у тебя ошибки на компе нет, то повезло, а то бы еще и ехать скидывать пришлось.
  10. lnv
    Я разрезал и спаивал. Только один момент провода надо разрезать со сдвигом, тогда соседние провода в термоусадке небудут создавать вместе толстую кишку, которую не запихнешь в трубку-кожух. Блин, надеюсь понятно описал.
  11. demontik8484
    А если спаянные провода вдруг опять отвалятся и зацепятся за что-нибудь, тогда провод может вырвать из самого датчика или вовсе провод идущий из под капота, потом будете ползать искать. Уж лучше купить разъемы и сделать как положено. А там уж личное дело каждого... Я сделал разъемное соединение.
  12. lnv
    Нее. Конечно разъемные. Провод рвется в месте между разъемом и лямбдой. В этом месте и спаиваем, вот что я имел ввиду. И потом еще все это запихиваем за термокожух над катализатором и крепим стяжкой.
  13. DvStrel89
    25 мар 2013
    Серпухов
    Добрый день! Никто не подскажет можно где-то отдельно купить разъем верхней лямбды на меган 2008 года?
  14. lnv
    На разборе.
  15. Abigol
    Abigol Новичок
    11 дек 2014
    Abigol
    народ извините но я не понял. от приоры лямбда подойдет к нам? перепаять ничего не стоит
  16. BoBaH
    BoBaH Наш человек
    21 июн 2012
    Великий Новгород
    На днях заменил лямду, поставил от приоры. Изначально хотел поменять верхнюю, но ее открутить не удалось, да и ошибок она не выдавала. Тогда решил поменять нижнюю, ошибка в клипе светилась, на приборке "молчек". Говорят на 1 фазе нижняя лямда не нужна, хз, после замены расход упал на литр где то и машина стала мягче работать на низах, хз почему)
  17. Lestus888
    Lestus888 Почетный меганавт
    15 окт 2014
    Господа кто понимает,помогите,правильно работают датчики или нет:( на видео слышно поддавали газку:)
    Катализатор вырезан,но избежав споров про нужен не нужен,поставил обманку!
    меган 2 1.6 2006 год.
  18. lnv
    Не правильно, насколько видно. Ты зря газовал. Нужны показания на холостых.
    На холостых она должна меняться от 70мв до 700-800мв.
