Вибрация дизельного двигателя
Discussion in 'Дизель' started by dima1111, May 1, 2009.
  1. Дементич
    Дементич Новичок
    ПИТЕР
    Всем привет! Проблема:Завел двигатель, выжымаю сцепление и ощущаю на педали сцепления, да и на тормозе лёгкую вибрацию (зимой когда ботинки были толще не чувствовалось), кто нибудь выскажетесь? может мои страхи...
  2. Равиль Асбест
    Равиль Асбест Наш человек
    Асбест
    Равиль
    это на холодную или прогретый двс?
  3. Дементич
    Дементич Новичок
    ПИТЕР
    на холодную....а в движении как то забываешь контролировать...)))
  4. Равиль Асбест
    Асбест
    Равиль
    а какой пробег?
  5. Code
    Code Наш человек
    Брест
    Ключевые слова "Двухмассовый маховик"
  6. Дементич
    Дементич Новичок
    ПИТЕР
    спасибо поищу)))
  7. Равиль Асбест
    Асбест
    Равиль
    [​IMG]вот это k9kg832:cool:
  8. bigon66
    bigon66 Новичок
    Кишинев
    bigon66
    вроде надо снять акб и поддон акб.Она должна и появиться. Снять защиту картера и поддомкратить мотор. Сам не снимал еще. Только собираюсь с мыслями.
  9. zeramakar
    zeramakar Новичок
    Moldova.Кишинёв
    Макар
    Спасибо,земляк!Сегодня уже поменял.Снимал акб и поддон под ним,из всех трёх подушек,эта самая геморойная,но зато была в хорошем состоянии.В отличие от двух других.Я её про запас оставил;)
  10. zeramakar
    zeramakar Новичок
    Moldova.Кишинёв
    Макар
    Поменял в субботу все подушки.Правая верхняя была в плохом состоянии,просевшая.Нижняя кость вообще надорвана в трёх местах.Та что на кпп хорошая.До замены была вибрация на холостых и рывки при переключении передач.Сейчас всё нормально,но вылезло другое.При движении появился какой-то резонанс при 2000-2200об,передаётся на кузов вибрация.Сегодня вечером расслабил болты верхней подушки,завёл погазовал,при заглушке услышал как-бы стук,как будто стало на место.Завёл ещё и затянул на работающем движке.Вроде стало лучше,но резонанс присутствует при езде.На стоящем авто газую,сказка.Что может быть?Подушки не оригинал.Неужели из-за дубовой резины,или может то,что новая ещё?Вроде на вид добротные.:(
  11. bigon66
    bigon66 Новичок
    Кишинев
    bigon66
    А где брал и по чем? особенно интересуют левые если сидишь за рулем
  12. zeramakar
    zeramakar Новичок
    Moldova.Кишинёв
    Макар
    У знакомого,запчастями занимается.Кстати уже нормально,где-то 800км проехал,вроде утряслись подушки.Всё тихо работает.
  13. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Тысяч через десять эта вибрация проявится сильнее - проверено мной! Причина - демферный шкив.
  14. BaDoS
    BaDoS Только зашел
    Minsk
    А может кто подскажет, как проверить рабочая правая подушка или нет. Визуально вроде как целая. Просто не совсем уверен, что дело в подушке, потому что вибрация то появляется, то исчезает, может на холодную, а может когда немного покатаюсь.
  15. Vikos
    Vikos Меганавт
    Media:
    4
    Гродно
    Виктор
    Если полностью просела и лежит на ограничителе, то на выкидание. Если есть зазор 4-5 мм то рабочая.
  16. d1sp3rad0
    d1sp3rad0 Только зашел
    Бельцы
    Артур
    Вибрация, треск
    Когда купил авто вибрации не было абсолютно никакой, позже появилась лёгкая вибрация при падении оборотов, а сейчас заметил лёгкую вибрацию на холостых, если дать газку - уходит назад, а потом исчезает. Проехал с момента покупки всего 1500 км. Ещё кажется двигатель стал немного громче работать, примерно на 1800 оборотах появился какой-то треск, после 2500 пропадает. что всё это может быть? Практикую активную езду.
    Megane 2 1.5 dci 2006 год
  17. kornet47
    kornet47 Почетный меганавт
    Грузоперевозки
    Пензенский Край
    если хочешь получить какую либо консультацию желательно записать звук и выложить здесь
  18. BaDoS
    BaDoS Только зашел
    Minsk
    Для того, чтобы определить, просела она или нет, нужно знать как она выглядит в рабочем состоянии. Но и за это спасибо.
    В общем, визуально я увидел, что подушка смотрится не совсем нормально (если сравнивать с картинками новых подушек на продаже). Поэтому решил поменять. Менял с братом на яме. Времени потратили, в принципе, немного. Есть небольшой гемор по ее изъятию - мешает трубка кондиционера, но если есть свободные руки рядом, то это легко решается (процедура замены как и описывалась - поддомкратить движок, открутить все 4 болта).
    В итоге не узнал свою машину после заводки - работает мягко и без намека на вибрацию (тьфу-тьфу-тьфу, чтоб не сглазить) :) . Раньше, кстати, иногда были проблемы с переключением передач - как-то туго шло включение некоторых передач. После замены и эта проблема ушла *YAHOO* .
    Теперь вот думаю, что надо бы и подушку между КП и движком проверить. Может кто подскажет как это сделать (читал, что очень непростая процедура).
  19. Amigos
    Amigos Меганавт
    Северодвинск
    Amigos
    Вкладыши на шатунах наверно постукивают.
  20. Vikos
    Vikos Меганавт
    Media:
    4
    Гродно
    Виктор
    Сложного там ничего нет. Просто немного неудобно крутить.
    Снимаем защиту, поддомкрачиваем коробку. Снимаем аккумулятор и площадку под ним. Откручивает три гайки на подушке. Немного опускаем домкратом коробку и через проставку аккуратно выбиваем центральный болт. Опускаем коробку еще ниже, чтобы полностью освободить подушку. Снимаем подушку и убеждаемся, что она как правило в хорошем состоянии. Но раз уж все открутили, ставим новую.;)
