Вибрация дизельного двигателя
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 1 май 2009.
  1. BaDoS
    BaDoS Только зашел
    17 июл 2011
    Minsk
    Спасибо :) . Если найду время и желание для такой операции, то попробую. Но что-то мне подсказывает, что работать тише дизель уже априори не может и я только зря заморачиваюсь :) .
  2. директор жизни
    директор жизни Banned
    22 апр 2012
    земля
    директор жизни
    подушки вообщето вибрируют не периодически.
    ты можешь всё поперекидывать и так и не найти.
    посмотри лутше натяжитель приводного ремня - думаю вибрирует он или шкив лоп ремня
  3. Zigurrat
    Zigurrat Только зашел
    15 фев 2012
    Уважаемые Господа Мегановоды, родилась проблема. Стоял я намедни в пробке, и как следствие передвигался рывками, немного прокатываясь на нейтрале. И вот в 1 момент страгивания с места услышал резкий стук снизу. Скинул на нейтралку погозовал - ничего - тишина. Остановился, воткнул 1 - газ резко дал - стукнуло и поехали, плавно прибавляешь обороты с места - все в норме. Если тронуться покатиться на нейтрале потом опять подгазовать на передаче, то тоже стукнет сначала и поедет. Грешным делом пугаюсь может с "коробасом" что. Вибраций на холостом ходу нет, при движении естественная от не ахти подвески и колес. Опоры менял гидравлическую (квадратную большую правую если за рулем сидеть) и "косточку" обрезиненную (нижнюю или восьмеркой). Масло в коробке новое, сцепление живое, фильтры новые. Может посоветуете чего, буду признателен!!! Для сведений - трахтур сарай 1,5 литра 2005 года (5-ти ступка ручка). Спасибо.
  4. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Откуда уверенность, что сцепление живое? Очень похоже на начало конца двухмассового маховика.
  5. Zigurrat
    15 фев 2012
    Когда разъединяли коробку и двигло для смены сальника и масла коробки, вот тогда и на сцепление посмотрели - фрикционник еще есть 60% где-то
  6. Zigurrat
    15 фев 2012
    можно более подробно про эту деталь или ссылку на ее изображение, пожалуйста, а то я потерялся как-то.
  7. Andri
    Andri Новичок
    14 ноя 2011
    Подскажите,пожалуйста, номера верхней правой подушки и косточки для 734 двигла.
  8. МАСЯНЯ
    Почитай номер 106. там наверно то что ищешь или похожее
  9. SHAR
    SHAR Наш человек
    27 май 2012
    Рязань
    SHARNIRchik
    Досконально могу объяснить на примере Мондео , там такой же маховик.
    Представляет из себя хрень, стоимостью в 21000рублей, состоящую из двух частей, скажем маховиков, между собой они связаны пружинами как диск сцепления, это в принципе и есть тот же самый диск сцепления без кольца фрикционов, тока выполняет роль маховика. Конструкция предназначена для более комфортного трогания и чтобы сберечь саму конструкцию выжимаемой корзина диск. Неисправность проявляется легко- на третьей передаче раз гоняешься и бросаешь газ, потом резко газ, если щелчок и ощущение, что люфтец чтоль где, то тогда уже надо задуматься, но гонять по этому поводу не стоит. Ездить на нем можно долго. Это пружинки как бы смялись и появился люфт. Люди, которые "во Франции" видели покупку нового маховика, делают так, снимают все и заваривают это маховик в одно целое, балансируют и катаются, разница в мягкости при трогание. Я все это своими глазами видел, при мне разбирали, но я поменял на новый... Это я про Форд Мондео 3
  10. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Коллеги,замучила вибрация на кузов на х.х.,очень чувствуется в салоне. Поменял верхнюю подушку(оригинал) и нижнюю косточку(Sasic),почистил клапан EGR(РОГ) и все без изменений. Подскажите из за чего еще может быть,где смотреть. Машинка едет хорошо,ошибок не выдает.
  11. Андрей-1990
    Андрей-1990 Только зашел
    27 авг 2012
    железногорск
    андрей
    Здравствуйте!,ребят, а у меня такая проблема. Если у кого была такая проблема, подскажите пожалуйста! А то не знаю,что делать???........При движении машины на 1,2,3 передачи происходит сильная вибрация машины,но в руль не отдаёт. поменял всю подвеску,все подушки на двигатели. А вибрация не ушла!подскажите пожалуйста!!!
  12. zahar100
    вибрация постоянно при движении или только при разгоне? это важно
  13. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    скорее всего 2-х массовый маховик
    у меня при нагрузке в диапазоне 1500-1800 есть заметная вибрация
    Если будешь менять, поделись опытом - где брал и по чем.. Стоит он дорого.
    И еще я читал что советуют менять сразу в сборе со сцеплением, т.к. оно то же сильно изнашивается от большого люфта 2-х массового маховика.
  14. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    а сколько на 722 подушек двигателя? 3 или 4?
  15. Camelia
    На моем:Верхняя правая,на МКПП и нижняя косточка(которая нуждается в срочной замене):)
    то есть 3.
  16. антон 76
    26 май 2009
    спасибо. моя тоже. ещё толчки при нажатие на газульку имеются. думаю тоже подушечка наепнулась.
  17. Camelia
    А когда глушишь вибрация есть?Скорее всего как у моего-нижняя косточка на******ь,год назад поменял на Сасик ,г***о полное,даже пол года не выдержала и началось...Сейчас как раз еду к ребятам,имеют логановские,посмотрю что за чудо:-D
  18. антон 76
    26 май 2009
    где то в теме писали что хатчинсон вроде ничего. да и цена под 1000р приемлемая.
  19. Camelia
    Вечером еще отпишусь,поехал.:)
  20. антон 76
    26 май 2009
    удачи в выборе:)
