Вибрация дизельного двигателя
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 1 май 2009.
  1. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    пляяяяяяя на коробке написано же
  2. Camelia
    Вот она *красава*:negative:, вибрация на СТАРТЕ,на СТОП двигателя,при переключении передач чувствовался рывок(свободный ход),поддергивание рычага переключения передач во время движения и наборе скорости,одним словом полная х****:wacko2:
    Только сегодня дошла очередь ее замены,по км сколько прослужила*PARDON*
    Фото новой:blush:
  3. Meveric
    Meveric Новичок
    7 апр 2011
    Белорусь, Слуцк
    Поменял я косточку,старая была надорвано на паловину, стало на 1-й и 2-й передаче рычаг переключения гулять когда газуешь и отпускаешь газ, думал китайская сразу и порвалась, снял посмотрел негде не порвана, но отверткой покрутил легко гнется в обе стороны(мягкая резина)... что делать оставить эту или поставить старую?
    А еще бывает, когда тормозишь обороты падают как будто хочет заглохнуть, отпускаешь тормоз и сразу выравниваются???что это???
    так обороты не плавают...
  4. cdi
    cdi Новичок
    30 окт 2012
    Белгород
    Всем здравствуйте! стал обладателем MEGANE 3 1.5 cdi 110л.с. двигатель К9КJ836. Такая проблема, иногда после остановки появляется вибрация очень сильная, которая ощущается имено по салону, проблема уходит, как только заглушишил и сразу завел, все исчезает, периодичность два, три раза в неделю, но не больше одного раза в день! что может быть подскажите ?
  5. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Такая же хрень. Только у меня не исчезает, а становиться лишь меньше и не периодически,а постоянно. А вообще вибрация уже замучила, машинка перестает радовать,в салоне вообще не комфортно находиться. Как писал раньше подушки верхняя и нижняя поменяны-результат нулевой.:cray:
  6. Андрюха1977
    Андрюха1977 Новичок
    8 дек 2011
    Питер
    Да,кстати,вариант на счет двухмассового маховика исключаю, т.к. признаков,как здесь описывалось,говорящих о его усталости или убитости,не наблюдаю.
  7. mmmmxxx
    mmmmxxx Только зашел
    13 дек 2012
    Germany
    mmmmxxx
    Вибрация 2.0 dCi
    Добрый день.
    Моя машина Renault Megane Scenic 2, 2.0 dci (110KW), 2007г. пробег 193500..
    На ней я отьездил уже около 32000 км. на протяжении всего времени у меня сильная вибрация на кузов. Думал, как пишут в форумах, проблема вылезит сама и будет понятно от чего сия вибрация...но проблемы никакой не появляется ...а вибрация сильно задолбала.Вибрирует имеено по всему кузову, холодная ли, горячая, еду, стою ли....- вибрация. У меня от вибрации даже сверчки в панеле появились....при рахгоне такое чувство, что ваще чувствую, как все поршни ходят....что это? - подушки,маховик, сцепление, форсунки?? Помогите пожалуйста.
    Спасибо...
    П..С. Да и ваще, при 3000 оборотах в машине так сильно чувствуется вибрация, звук и работа двигателя, что кажется, что набрал все 6500 оборотов. Странно.
  8. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    Добрый день или вечер! Подскажите номерок опоры двигателя верхнего правого
    в виде повернутой кости , за ранее благодарен дв.К9К 732
    Добавлено через 51 минуту
    номерок нашелся , а какой из вариантов ставить сасик, Impergom ,Optimal или феби по цене почти одинакого
  9. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    номер выложи сюда
  10. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    Optimal F8-6678, SWAG 60 92 8226,
    Febi 28226
  11. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    1.5 dci 2002г.к9к 722 jr5 :(вибрация на холостых еле ощущается.давишьна газ-всё норм.и когда обороты начинают падать в диапозоне 1200-850 секунды две вибрация на сиденье и руль.тоже самое при движении.разгоняешься-нетраль и катишься.потом начинаешь тормозить.всё нормально пока авто не остановилось.за пару секунд до остановки вибрация вруль и сиденья (как дрожь).в се опоры поменял на новые -хачисон.результат ноль(турбина?генератор?грм-ролики?).после замены маятниковой опоры коробки появилась вибрация на педаль газа-правда не постояно.(то есть то нет).помогите советом.
  12. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    [​IMG][​IMG] это заменёная маятниковая опора коробки передач(как говорят официалы-неубиваемая)две части должно быть одно целое.замена от вибрации не избавила.:wacko2:
  13. soand
    soand Меганавт
    26 мар 2013
    Калужская область
    Всем привет! Курю форум потихоньку, добрался и до этой темы, стал придираться к своей машине по поводу вибрации.
    Заметил вот что, При прогретом двигателе, есть небольшая вибрация по салону.
    Раньше думал что для дизеля это норма, заметил следующие особенности:
    Включаешь климат, обороты поднимаются примерно на 100 и вибрации вообще нет, отключаешь климат - опять появляется. На холодную вибрации тоже нет, так как обороты в районе 900. Понял, что отвечает за это верхняя гидроопора, стоит её менять или ездить ещё. Спрашиваю, потому что в крым через месяц ехать.
  14. вовк
    вовк Почетный меганавт
    6 ноя 2011
    Новоржев
    у мну точно также*PARDON*
  15. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    Люди добрые помогите появилась не сильно вибрация на холостых.поднимаю обороты гдето на 100 колбасить начинает так что вибростол отдыхает.поднимаю обороты больше всё проподает.когда обороты падают в рйоне 1000-850 происходит вибрация(как предсмертные судорги) по кузову, сиденьям и рулю.потом на холостых вибрация всё равно присуствует но еле слышно.=-O
  16. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    [​IMG][/URL][/IMG]
  17. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    извините забыл сказать что все подушки заменены.замена подушек не помогла.
  18. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    У меня вибрация под нагрузкой в районе 1600-1800 оборотов
    когда прогреется на холостую чуть меньше вибрирует (800 оборотов)
    В конце июня меняю 2-х масовый маховик (он точно 100% изношен - надо менять даже если не из-за него вибрация) и подушку коробки передач.
    Отпишу о результатах.
    Потом поменяю остальные подушки - их так и так после 200 тыс надо менять.
  19. villi17
    villi17 Наш человек
    3 апр 2010
    Беларусь
    когда менял сцепление сказали что маховик норм.но у меня ф1- стоит обыкновенная железяка.грешу на подсос воздуха.или неисправность форсунки.но для начала поменяю воздушный фильтр.хотя он новый но фильтрон.всё время ставил парфлюкс а тут решил ничего страшного.может в нём причина?может уже забит и воздух не поступает?
  20. senin24
    senin24 Наш человек
    21 сен 2010
    Рязань
    ну ты же из Белоруссии - у вас там на каждом шагу специалисты по дизелям :)
