Вибрация дизельного двигателя
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 1 май 2009.
  1. circular
    circular Наш человек
    29 апр 2014
    Н.H.
    Люди подскажите, сорвал резьбу на одном из четырех болтов верхней гидроопоры, на том болте который самый ближний к форсунке, что делать как быть?
  2. Ketrosa
    Ketrosa Наш человек
    29 окт 2015
    Артур
    Я вообщето не тебе отвечал. Тебе я отвечать не собирался даж.
    --- Сообщение объединено, 23 ноя 2015 ---
    Рассверлить и нарезать под другой болт
  3. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Если пока оставить на трех болтах, это опасно?
  4. sergs31
    sergs31 Наш человек
    23 май 2012
    Белгород
    sergs31
    нет, будет ходить, себе делал резьбовую вставку
  5. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Гидроопору? Но она вроде целая внешне, хотя я ее никогда не менял.
  6. AlexQ
    AlexQ Почетный меганавт
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    Подскажите пожалуйста. Когда нажимаю на газ и когда отпускаю - дергает ручку кпп. Видимо какаято подушка просела или полетела. Подскажите куда смотреть и что менять.
  7. МАСЯНЯ
    Та что похожа на косточку зади мотора снизу
  8. AlexQ
    24 ноя 2015
    Тирасполь, Одесса
    Анатолий
    а номерок можно, если есть :)
  9. circular
    29 апр 2014
    Н.H.
    Тоже интересно, менял косточку толку нуль, ручка как дергалась так и дергается. Может это особенность машины?
  10. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    Добрый вечер одноклубники! Вот и у меня задетонировал мотор глянул под капот и увидел что верхняя опора в виде косточки порвалась. :sad: Кто подскажет какой аналог юзает? И где его взять ? Менять надо а Деньги нет, праздники :help: У официалов конский ценник, никогда не думал что эта железка с резиной стоит так дорого!
  11. kenig_ru
    kenig_ru Наш человек
    26 дек 2010
    калининград
    вы бы хоть двигатель указали
  12. Forvard
    Forvard Новичок
    31 дек 2015
    Чего-чего, он сделал? :D
  13. Ural74
    Ural74 Новичок
    23 дек 2015
    рыбалю помаленьку
    г.Сим
    Виталий
    движок К9К 732 правая верхняя подушка в виде косточки крепится двумя болтами. Кто нибудь подскажите где взять по нормальной цене? :help:
  14. serch
    serch Новичок
    30 ноя 2013
    спб
    Здравствуйте. Замучила вибрация и подвывания со стороны ГРМ. Было все нормально,поменял ремни, маховик и сцепление и началось то есть то нету. Сначала думал из-за холодов, сегодня потеплело один фиг вибрирует.Ездил на диагностику, в Мурино Сергей послушал сказал что не критично. Приехал к Доброму Муху так вообще все пропало. Трясет только на ХХ. Масло, тосол в норме, расход немного вырос 5.8-6.2 трасса по городу не езжу. Выхлоп стал ну очень вонючий, в гараже заводишь аж глаза ест. В мороз заводилась всегда, но ниже -15 такое впечатление что не все цилиндры схватовали. Обороты около 1100 и секунды 3 прыгают такое впечатление что заглохнет. Грешу на форсунку. Можно ли как проверить не разбирая. Да чуть не забыл летом сажевый раз в 150 км прожигался а сейчас чистый в Мурино сказали 0 гр.Нижняя подушка новая остальные смотрели сказали норм.
  15. serch
    serch Новичок
    30 ноя 2013
    спб
    Сегодня плюс, вибрация почти ушла х.з. что такое может и температура влияет. Топливо не причём заправляюсь только на лукойле
  16. serch
    serch Новичок
    30 ноя 2013
    спб
    Зато появилось подвывание со стороны грм. Подскажите пожалуйста как тут звук выложить? Выхлоп стал не такой едкий ине так заметен.
  17. chainik-13
    chainik-13 Почетный меганавт
    11 июл 2012
    Юзер
    да никто точно не подскажет. Тут этих звуков....
    у меня вон, то ли генератор, то ли ремень подсвистывал в морозы, и однажды порвался.
    То ли поэтому посвистывал, то ли не поэтому - поди угадай.
    кстати подвывание было какое-то время после замены ремня ГРМ, но последние года полтора вроде пропало
  18. Денис7
    Денис7 Новичок
    7 янв 2015
    Денис7
    Есть лёгкая вибрация в салоне на холостых. Пропадает при нажатии на рычаг кпп, обороты в норме, двигатель работает ровно. Видео не моё, но у меня также
  19. !!!Ruslan!!!
    !!!Ruslan!!! Новичок
    18 фев 2016
    !!!Ruslan!!!
    Привет. Подскажите может у кого была на 734 моторе сильная вибрация при нагрузке от 1600 до 2000 оборотов ( в натяг)
  20. zahar100
    при разгоне что ли?
