Вибрация дизельного двигателя
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 1 май 2009.
  1. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    А замена была только самого ролика или вместе с механизмом натяжения? Но в принципе в твоем случае он, скорее всего, не при чем. Подушка верхняя - вероятнее всего. Если, конечно, вибрация никак не связана с неправильной работой двигателя.
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    если конкретная болтанка - то это опоры конечно
  3. bigden
    bigden Почетный меганавт
    16 ноя 2011
    Россия, Владимир
    но вот что смущает, непостоянно она. подрыгал двигатель руками , в "домике" шатается, менять надо?
  4. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Приветствую,недавно поменял правую и нижнюю подушки-вибрация,которая была на холостом прошла.Напрягает гул двигателя на ходу,такое впечатление что мотор сидит на кузове.Поможет замена левой подушки? Визуально просвещая,728 к9к,пробег 300 тыс,расход 4трасса,5,5 город,недымит
  5. zahar100
    так может это не от мотора а от ступичного подшипника или от коробки передач?
  6. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Исключено,гудит даже если газовать на месте
  7. zahar100
    ну, попробуйте тогда левую проверить. а не может быть что защита двигателя внизу прогнулась и касается двигателя.?
  8. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Защита пластиковая разве может такой шум создавать? Хотя как вариант, все равно снимать чтоб подушку поменять
  9. zahar100
    пластиковая - нет. менять подушку не спешите, сначало надо проверить её.
  10. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Подушку поменяю для собственного спокойствия,тем более недорогая.А защита у меня заводская пластик
  11. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Хотелось узнать мнение опытных форумчан по своей проблеме.Если замена подушки результата не даст,куда дальше копать
    Гул это как бы :scratch_one-s_head:
    обычно гулом называют шум который издает подшипник ступицы, коробка, а если мотор, коробка или труба глушителя касаются чего то, то это то же как бы не гул. Как бы послушать этот гул.
    У вас на трубе глушителя виброгаситель стоит?
  13. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Честно не знаю,что это такое.Где примерно находится и как выглядит? Вы правы на счёт гула,но впечатление что мотор сидит на кузове
    На трубе глушителя, примерно посередине машины, к трубе приварена площадка, а к ней 2мя болтиками 6-ка прикручена резиновая хрень, примерно 60х40х20
  15. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Гул или всё-таки вибрация? На дизеле могут устать подвесы глушителя. Можно ещё посмотреть экран глушителя. И если гул увеличивается после длительной поездки, то шкив коленвала. Ещё может создавать вибрацию уставший натяжной ролик ремня допоборудования. Но это всё из разряда гадания на кофейной гуще...
  16. Mike10
    Добавлю что при просевших подухах мотор может касаться поддоном защиты и тоже вызывать вибрации. Обычно остаются следы касания на поддоне и на защите.
  17. zahar100
    у него защита пластиковая - от её касания небудет гула всалоне.
    --- Сообщение объединено, 4 сен 2020 ---
  18. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Уточню,раньше звук напрягал только на холостых (дизель всё-таки),сейчас такое впечатление,что выхлопная прикручена к кузову мертво,но шум идёт из моторного отсека
    Посмотрите выхлопную, может у вас подушки оборваны и держатся на страховках
  20. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Сегодня,поменял левую подушку- завтра тест драйв,но ее уже меняли до меня,правда явный Китай и кронштейн не был до конца прикручен к лонжерону где-то 1,5-2 оборота сделал чтоб дотянуть.Заодно почистил клапан егр- тут явно никто руки несовал.Закоксован был наглухо,хотя ошибки по нему не было,как так?
    --- Сообщение объединено, 5 сен 2020 ---
    На выхлопной резинки менял два месяца назад
