Вибрация дизельного двигателя
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 1 май 2009.
  1. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Так а шкив коленвала менялся когда-нибудь?
  2. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Не знаю,до шкива ещё недобрался
    --- Сообщение объединено, 5 сен 2020 ---
    Почему ошибки по егр не было?
  3. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    по егр нет обратной связи - на старых машинах можно глушить без проблем. Я на клио 2004 года заглушил и никаких ошибок
    Vadim71 нравится это.
  4. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    421288_v821mhx3x3_14866764.jpg А как закисший клапан влиял на работу двигателя? В закрытом положении,я так понимаю.
  5. Аlex33rus
    19 ноя 2019
    Давление масла замерьте на всякий случай...
  6. alexe_i
    20 май 2013
    без понятия, у меня не был закисший, у меня турба была в заклине и ничо -приехал с питера даже на ней) Заглуши , но разъем не откидуй - а то будет ошибка
  7. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Про ошибку - это, наверное, особенность 1,5, на 1,9 у меня при забитом клапане ошибки были.
  8. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Тяга отчасти вернулась,особенно ощущается после 2000 об.Правда расход ,субъективно стал больше.Завтра приедет топливный фильтр,надеюсь после его замены все прийдёт в норму
  9. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Поменял фильтр (к стати без проблем и прокачал грушей),без изменений.Но по случаю поменял грибок управления турбиной- тяга заметно возросла,особенно когда немного его подрегулировал.Расход 5,7 город,3,9 трасса при спокойной езде.Прошу подсказать как снять саскофон чтоб хорошенько помыть,а то когда мыл клапан его побоялся крутить дальше,чтоб ничего неполомать .Напомню двигатель 728
  10. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Ездил на диагностику клипом,показывает передка турбины.В чем может быть проблема?
  11. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Грибок может,а может и геометрию заклинило.
  12. zahar100
    что означает " передка турбины"?
  13. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Грибок новый-оригинал,
    --- Сообщение объединено, 21 сен 2020 ---
    Передув турбины
    Говорят некуда выхлопу деваться,мотор давится.Предлагают выбить катализатор.Посему хочу сперва почистить саксофон,не знаю как снять
  14. zahar100
    а зачем вы новый грибок крутили? насмотрелись форумов? вот и получили передув.
  15. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    После этого машина ехала даже очень хорошо.Проверяли и на старом и на новом грибке-результат передув
  16. zahar100
    посмотрите или геометрия турбины хорошо ходит, это можно сделать сверху руками.
  17. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Посмотрел,если я правильно понимаю,то это тяга от вакуумного бочонка? Двигается при перегазовке
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Если передув и некуда газам идти,то по идее геометрия.Если кат,то недодув будет.
  19. zahar100
    вопрос сколько двигается, например если только 1 сантиметр то этого мало.
  20. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Тяжело сказать точно,смотрел чтоб вообще двигалось.А сколько должно быть?
    Думал что если саксофон забит,то газам некуда идти и мотор давится
