Вибрация дизельного двигателя
Discussion in 'Дизель' started by dima1111, May 1, 2009.
  1. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    Dimon405
    Странно, я слышу турбину на месте газуя.
  2. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    На второй и третьей передаче при повороте не реагирует на педаль,но не всегда.Пока холодная едет более менее,как прогреется тупит очень сильно.На первой, с места стартует нормально.Турбину слышу,лёгкий свист.Заметил что, когда происходит сильный затуп на 1800 об., нужно отпустить педаль газа и при повторном нажатии начинает ехать.Раньше переключался на 1700-1800 об.,то сейчас на 2500
  3. LAP
    LAP megaSHAman
    г.Витебск
    Блин, реально или у меня шумка такая замечательная, но я и на М2 1,9dCi с пробегом в 270 ткм не слышал турбину, и на М3 сейчас не слышу.:pardon:
  4. dimon405
    Dimon405
    Не открывая окно, я тоже не услышу.
  5. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Разгон до 100 -21секунда.Печалька
  6. dimon405
    Dimon405
    Показал бы ты её сервису, чтобы проверили правильно ли турбина включается, соответствует ли график расхода воздуха запрошенному.
  7. zahar100
    я в соседней теме спрашивал вас про патрубок, вы не ответили.
  8. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Патрубок проверял-целый
    --- Сообщение объединено, May 2, 2021 ---
    праздники закончатся и поеду к оффициалам
  9. zahar100
    а как геометрия турбины поживает? её легко проверить пальцами сверху мотора - ход штока должен быть около 2 санттметров.
  10. dimon405
    Dimon405
    У него делфи, какая там геометрия.
  11. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Наощупь проверил шток-ход есть гдето 1,5-2 см,правда нажимается с усилием и в этот момент в грибке похрюкивает
    --- Сообщение объединено, May 3, 2021 ---
    На 722 движке геометрии нет,у меня 728
  12. dimon405
    Dimon405
    Измеряй сопротивление грибка, ломучая сволочь.
  13. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Какое должно быть?
  14. dimon405
    Dimon405
    У меня в голове крутится цифра 12-15, но не поручусь.
  15. zahar100
    когда газуете резиновые патрубки от турбины к интеркулеру раздувает ( на ощупь)?
  16. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Проверил- раздувает
    Сопротивление грибка 20.9
  17. Camelia
    Пора вернутся к ЕГР-у, - снять,разобрать на 2 части,промыть и сделать сброс параметров!!! только после него уже перейти к турбине.
  18. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
    Снял клапан,был чуть приоткрыт.Но двигался с очень большим трудом.После промывки,сделал адаптацию через pyclip.Правда параметров работы клапана так и ненашол.Машина поехала....на подъем на который раньше с трудом на третьей поднимался,выскочил на четвертой запросто
    --- Сообщение объединено, May 5, 2021 ---
    Правда из выхлопа стало подванивать,но дыма нет никапли
  19. Camelia
    Все симптомы вели только к нему - и тупизм,и второе нажатие на газ,подергивания и *Чек инжекшен* в движение,скорее всего появлялся в районе 2000-2100об/мин...
    Расход упадет и черного дыма при переключение станет меньше намного. Теперь можешь параметры надува смотреть!
  20. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    Vadim71
