Вибрация дизельного двигателя
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 1 май 2009.
  1. Camelia
    На 2 части не разобрал ЕГР(((электронную и механическую))) ?
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    стружка - это не стружка - это стальная пыль, пудра - видно только если водить мощным магнитом по дну стакана с солярой слитой с фильтра
  3. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Спасибо,я в курсе.Именно магнит кидал в банку с соляркой,которую слил с фильтра
  4. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Нет,вынулся целиком.Что примечательно,осенью чистил клапан и саксафон.Как он быстро закоксовался,пробег после чистки-15 тыс.км
    --- Сообщение объединено, 6 май 2021 ---
    Может нужно его разделить и заглушить?
  5. alexe_i
    20 май 2013
    значит ты везунчик - делфи без стружки с пробегом за 300 я еще не видел
    заглушить обязательно нужно - разделять не обязательно
  6. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Как проще всего заглушить?
  7. alexe_i
    20 май 2013
    механически конечно - я кидал 2-х рублевую монету на выход из коллектора перед трубкой к егр. По уму люди вообще заваривают эту трубку
  8. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Это на каком моторе?
  9. alexe_i
    20 май 2013
    я то ? на 702, но не думаю что разница там большая - везде есть выход и колектора и вход в егр круглого сечения которые перкрывается медальоном нужного диаметра
  10. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Думал просто развернуть мех.часть,а електрическая пусть работает
  11. alexe_i
    20 май 2013
    да я читал про такое, правда там будет работать обе части, просто окна не будут открывать - но говно то по трубам все равно лететь будет в ЕГР, а значит забьют его - можно совместить два этих метода
    Vadim71 нравится это.
